    Tiguan 2018 USA навигация.
    Имеется американец Tiguan 2018 м.г (аналог Allspace платформа MQB) без работающей в Европе навигации и русского языка. Блок 5F стоит 3Q0 035 876 B - Discover Media. Виртуальная панель приборов 5NA 920 891 B.
    Можно ли заменить американский 5F блок на европейский? Сможет ли дилер привязать Европейский блок к Американской машине? Какой номер блока надо искать? Автоматом руссифицируется панель приборов?
    В автомобиле есть AREA VIEW, но нет изображения 3D, только вид сверху. Как можно это исправить, чтобы был выбор вида с разных углов? Или это опять упирается в блок 5F? Блок камер вроде такойже как европейский.
    Address 6C: Back-up Cam. (J928) Labels:* None
    Part No SW: 5Q0 907 556 C HW: 5Q0 907 556
    Component: Areaview 2 H13 0608
    Serial number: C854707JG025648
    Coding: 01230601A20F20003000400C
    Shop #: WSC 01383 790 50316
    ASAM Dataset: EV_CamSysRVAV2ARCE2MQBAB 006017
    ROD: EV_CamSysRVAV2ARCE2MQBAB.rod
    VCID: 392FD1A0F9DA864F756-806C
    Address 5F: Information Electr. (J794) Labels:| 5G0-035-MIB-STD2.clb
    Part No SW: 3Q0 035 876 B HW: 3Q0 035 876 B
    Component: MU-S-NS-US 851 0867
    Serial number:
    Coding: 027306020000000051220002001808001F0501E401200405C6
    Shop #: WSC 00066 790 00327
    ASAM Dataset: EV_MUStd4CDELP 001001
    ROD: EV_MUStd4CDELP_VW27.rod
    VCID: 3333E388DBB67C1FBFA-8066
    Operating And Display Unit 1:
    Subsystem 1 - Part No SW: 5G6 919 605 D HW: 5G6 919 605 D
    Component: ABT_Std-2_Nav H50 8130
    Serial number: VWZ6ZJV0320399
    Data medium:
    Subsystem 2 - Part No SW: 3G0 919 866 BP HW: -----------
    Component: NAR 2018 --- 0715
    Serial number: --------------------
    6C Система камеры заднего вида
    Длинное кодирование
    3D_Presentation:
    Старое значение: выкл.
    Новое значение: вкл.
    навигационную карту европы 3G0 919 866 BK и будет европа
    here.navigation.com/europe/
    Блок мультимедиа 5F 3Q0035876B на автомобиле с завода активировано все: голосовое управление, app-link и т.д. Если я поставлю б/у 3Q0035864B с автомобиля без активаций, то у меня они появятся после снятия защиты онлине? Сможет дилер привязать европейский блок к американской машине? Нужна руссификация автомобиля. В американском блоке только английский и испанский язык.
    Если машину с которой сняли 5F официально не утилизировали, то у дилера можно все сделать! После снятия защиты компонентов, провести возобновление функции!
    Поищи на драйве, там одно время один за одним посты о 3D Area View были, там простая кодировка нужна была
    3D активировал без проблем. Блок 6C 9байт 5 бит. Функция на мой взгляд бесполезная.
    Навигация не работает. SD карту принимает только оригинальную. Записывал европейские карты на американскую карту - неработает. На европейском 5F блоке работает. Американские карты работают. Если изменить кодировку 5F на европейские карты - то перестают работать американские карты.
    В ходе эксплоатации "вылезло" еще несколько мелких деталей:
    1. в пробке на круизе (TJA активировал) после полной остановки тронуться можно только нажав педаль газа. Кнопка на руле RES не начинает движение. Где искать проблему?
    2. Багажник имеет Easyopen/close. С пульта багажник не открывается/закрывается -только поворотники мигают, кнопкой из салона багажник только открывается, закрыть нельзя. Открытие ногой и автоматическое закрытие работает. Параметрию крышки багажника надо менять?
    на счет карт на американце вам сюда все очень просто- нужно переименовать одну папку с 00 на 01 и все заработает ,правда на английском,можно также сделать четные частоты.А вообще лучше сразу отдать знающим людям и полностью русифицировать балалайку.Я вот переборол земноводное и доволен что слон
    Переименовывал папки, не помогает. Видимо защита стоит новая. К томуже там моноблок, а у меня уже раздельная система, 5F в бардачке стоит.
    Четные частоты радио кодировкой изменились.
    В инструкции написано, что багажник можно закрыть кнопкой из салона и с пульта только в 5 местной версии. 7 местный Tiguan крышка закрывается только вручную (для визуального контроля, чтобы при разложеном 3 ряде ничего не зажать), нажав кнопку на крышке. Буду искать параметрию, которая закрывать будет всегда.
    Приветствую!
    Обзавелся тоже американцем Tiguan 2018 года (аналог Allspace) с discover media. Теперь стоит вопрос по руссификации. Скажите пожалуйста, Вам удалось поставить EU прошивку?
    Сообщение от eugenekoan
    Приветствую!
    Без проблем можно русифицировать магнитолу. Вчера делал CM на Tiguan 2019 USA
    Сообщение от Casper21
    а можете описать алгоритм русификации? достаточно только прошивку заменить? спасибо
    Не. Кажется будет не достаточно.
    Из всего что пишут на разных форумах, то нужно будет шнурок и кодировку сменить
    Сообщение от range99
    Если вкратце, то нужна прошивка от Европы и длинк е100. Делаем бекап системы и оттуда берём один файл, меняем данные в нем, и заливаем обратно в магнитолу, далее зашиваем в ручном режиме прошивку от Европы, шьётся она 30-40 минут
    А зачем тогда длинк е100? бекап делаем odis-s? в ручном режиме, как я понимаю, это sd порт в машине
    Е100 нужен для бекапа и заливки модифицированого файла
    Добрый день.
    Возможно в личку вкратце описание процесса бекапа через длинк??
    Сообщение от Vvik
    Добрый день.
    На драйве видел с пяток записей с подробным разбором. Гуглится проще простого.
    Сообщение от Vvik
    Добрый день.
    В инете на англоязычных форумах есть подробная бесплатная инструкция по смене прошивки вместе со всеми нужными файликами.
    Сообщение от Jetro
    Гуглил очень хорошо. На драйве ни одной инструкции не встретил касательно обсуждаемой темы. Только на зарубежных форумах.
