Kostas2000 Опубликовано: 7 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 7 июля 2022 Помогите советом, пожалуйста. Поставил VAS-PC 19.01.01. Дальше, я так понимаю, устанавливаю некие интерфейсы. Пробовал подключаться и по Usb и по Bluetouth. Все делаю по инструкции вроде. Драйвера какие-то устанавливаю. Прибор находится. Все порты прописываются. Написано, что на рабочем столе должны появиться ярлыки EDIC Hardware Configuration и EDIC Software Configuration. Ничего не появилось. EDIC Hardware Configuration (сам запускаемый файл) я нашел таки в каталогах. EDIC Software Configuration - нет. Драйвера EDICа вроде как установил. При запуске VAS-PC пишет ошибку, что прибор настроен неправильно. Вопросы: что такое EDIC? Где найти EDIC Software Configuration? Может еще что то делаю неправильно? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Thomaso11n5 Опубликовано: 7 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 7 июля 2022 В 19.01.01 сопряжение интерфейса делается через VCI-Manager. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Kostas2000 Опубликовано: 7 июля 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 7 июля 2022 Спасибо, завтра попробую... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
vwline Опубликовано: 7 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 7 июля 2022 Kostas2000 В каталоге \SIDIS\home\DBaseSys2\DRIVER\EDIC есть файл hwconfig.exe с помощью него делается привязка. Если запускаешь с W7 в свойствах файла выбери совместимость с XP sp3. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Kostas2000 Опубликовано: 7 июля 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 7 июля 2022 vwline, Спасибо, hwconfig.exe - это HardWare Configuration, его уже пробовал запускать... настроил как в инструкции... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
vop Опубликовано: 7 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 7 июля 2022 Учтите, что конфигурацию необходимо выполнять при включенном Bluetooth и подключенном к автомобилю адаптере Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
vwline Опубликовано: 7 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 7 июля 2022 И при этом головка VAS 5054 должна быть добавлена как bluetooth устройство на компе. При этом в диспетчере устройств появится 2-а СОМ порта. По номеру СОМ порта далее в hwconfig.exe добавляется VAS 5054 как EDIC интерфейс. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
vwline Опубликовано: 7 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 7 июля 2022 олег0383 В hwconfig VAS5054 добавил? Если - "ДА", то проблема возможно: - в VAS 5054 - проводке авто - диагностическом разъеме Попробуй на другом авто с CAN шиной. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
vop Опубликовано: 7 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 7 июля 2022 Я с подобным сталкивался. Необходимо при инсталляции VAS-PC поставить в свойствах программы "Совместимость с WinXP SP3", а также проверить на наличие этого пункта в ярлыках для запуска VAS PC и HardwareConfig. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
vop Опубликовано: 7 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 7 июля 2022 Да, и конечно же все операции проводить с правами администратора. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
vwline Опубликовано: 7 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 7 июля 2022 Значит проблема с самим VAS 5054 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Kostas2000 Опубликовано: 7 июля 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 7 июля 2022 Всем спасибо! Все сделал как и раньше... но заработало)) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
bobik Опубликовано: 7 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 7 июля 2022 винда у тебя кривая. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
олег0383 Опубликовано: 7 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 7 июля 2022 кто ставил vas на ASER. ато уменя audi никак не встает какаета ошибка 11 выпадает. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
bruto Опубликовано: 7 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 7 июля 2022 Цитата: Сообщение от олег0383 кто ставил vas на ASER. ато уменя audi никак не встает какаета ошибка 11 выпадает. Не желательно использовать платформы отличные от INTEL и ноутбуки ACER и ASUS. Цитата взята отсюда ******** Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
dielectric Опубликовано: 7 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 7 июля 2022 У маня на ASER все установлено, ни каких заморочек не было. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Admin Опубликовано: 7 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 7 июля 2022 Цитата: Сообщение от bruto Цитата взята отсюда ******** Поменьше читайте чайников в сети (и уж тем более, не цитируйте). Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Passer Опубликовано: 7 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 7 июля 2022 Цитата: Сообщение от bruto Не желательно использовать платформы отличные от INTEL и ноутбуки ACER и ASUS Ставил даже на нетбук ASUS eePC. Все нормально устанавливается. Можно и XP второй системой поставить при желании… Цитата: Сообщение от vop Учтите, что конфигурацию необходимо выполнять при включенном Bluetooth и подключенном к автомобилю адаптере Достаточно подать питание на адаптер. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
walktt Опубликовано: 7 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 7 июля 2022 обычно вообще все равно какой марки ноут, но лучше иметь с процессором intel. и да, у меня отлично работает на виртуалке на windows xp Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
taruslan Опубликовано: 7 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 7 июля 2022 Привет, установил VAS PS 19 рус, все встало нормально, после того как установил марочные диски по Сеатам появились только новые автосы. В списке автомобилей не мог найти Кордобу 2006 года. Может кто знает в чем прикол. Все (вас и марочные диски) качал с рутрэкера одним торреном Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
AlexMac Опубликовано: 7 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 7 июля 2022 Все правильно, на русском только свежие машины. Нужны старые, ставь англ версию. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Amiko1973 Опубликовано: 7 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 7 июля 2022 Проверено,на старые авто не рулить,только vcds,подходет к любим авто vag,к старым нужен переходник... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Algo Опубликовано: 7 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 7 июля 2022 А в английской новые есть? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Amiko1973 Опубликовано: 7 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 7 июля 2022 Цитата: Сообщение от dielectric У маня на ASER все установлено, ни каких заморочек не было. Тоже нетбук acer,все работает отлично,в общем: VAS-PC,ODIS,ELSA,ETKA,VCDS,все рулит как нужно...ВСЕ ОК!!! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Amiko1973 Опубликовано: 7 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 7 июля 2022 Вот тут есть все диски что вообще сушествуют по VAG, datflash и марочники и т.п,может кому и пригодится...http://www.touareg-club.net/forum/sh...=68630&page=17 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
