    Не могу до конца установить VAS5054a
    Помогите советом, пожалуйста. Поставил VAS-PC 19.01.01. Дальше, я так понимаю, устанавливаю некие интерфейсы. Пробовал подключаться и по Usb и по Bluetouth. Все делаю по инструкции вроде. Драйвера какие-то устанавливаю. Прибор находится. Все порты прописываются. Написано, что на рабочем столе должны появиться ярлыки EDIC Hardware Configuration и EDIC Software Configuration. Ничего не появилось. EDIC Hardware Configuration (сам запускаемый файл) я нашел таки в каталогах. EDIC Software Configuration - нет. Драйвера EDICа вроде как установил. При запуске VAS-PC пишет ошибку, что прибор настроен неправильно. Вопросы: что такое EDIC? Где найти EDIC Software Configuration? Может еще что то делаю неправильно?
    Kostas2000
    В каталоге \SIDIS\home\DBaseSys2\DRIVER\EDIC есть файл hwconfig.exe с помощью него делается привязка. Если запускаешь с W7 в свойствах файла выбери совместимость с XP sp3.
    vwline, Спасибо, hwconfig.exe - это HardWare Configuration, его уже пробовал запускать... настроил как в инструкции...
    Учтите, что конфигурацию необходимо выполнять при включенном Bluetooth и подключенном к автомобилю адаптере
    И при этом головка VAS 5054 должна быть добавлена как bluetooth устройство на компе. При этом в диспетчере устройств появится 2-а СОМ порта. По номеру СОМ порта далее в hwconfig.exe добавляется VAS 5054 как EDIC интерфейс.
    олег0383
    В hwconfig VAS5054 добавил? Если - "ДА", то проблема возможно:
    - в VAS 5054
    - проводке авто
    - диагностическом разъеме
    Попробуй на другом авто с CAN шиной.
    Я с подобным сталкивался. Необходимо при инсталляции VAS-PC поставить в свойствах программы "Совместимость с WinXP SP3", а также проверить на наличие этого пункта в ярлыках для запуска VAS PC и HardwareConfig.
    Сообщение от олег0383
    кто ставил vas на ASER. ато уменя audi никак не встает какаета ошибка 11 выпадает.
    Не желательно использовать платформы отличные от INTEL и ноутбуки ACER и ASUS. Цитата взята отсюда ********
    Сообщение от bruto
    Поменьше читайте чайников в сети (и уж тем более, не цитируйте).
    Сообщение от bruto
    Ставил даже на нетбук ASUS eePC. Все нормально устанавливается. Можно и XP второй системой поставить при желании…
    Сообщение от vop
    Достаточно подать питание на адаптер.
    обычно вообще все равно какой марки ноут, но лучше иметь с процессором intel. и да, у меня отлично работает на виртуалке на windows xp
    Привет, установил VAS PS 19 рус, все встало нормально, после того как установил марочные диски по Сеатам появились только новые автосы. В списке автомобилей не мог найти Кордобу 2006 года. Может кто знает в чем прикол. Все (вас и марочные диски) качал с рутрэкера одним торреном
    Проверено,на старые авто не рулить,только vcds,подходет к любим авто vag,к старым нужен переходник...
    Сообщение от dielectric
    У маня на ASER все установлено, ни каких заморочек не было.
    Тоже нетбук acer,все работает отлично,в общем: VAS-PC,ODIS,ELSA,ETKA,VCDS,все рулит как нужно...ВСЕ ОК!!!
    Вот тут есть все диски что вообще сушествуют по VAG, datflash и марочники и т.п,может кому и пригодится...
    http://www.touareg-club.net/forum/sh...=68630&page=17
