    1.4 TSI CAXA не связи с блоком двигателя
    • Ответы 57
    Очень странно как уже говорил . В субботу вязал два раза med17cp54 на Q74M два раза туда сюда . Причем блок вообще с другим софтом !
    Никаких проблем ...
    Хочу выразит благодарность за помощь в поднятии блока:
    veloseeped - за консультацию и помощь с файлом в прошивке блока под родной софт
    koliamihaylow - за помощь в онлайн прошивке блока
    spacer - за консультации и ОСОБЕННО помощь в приготовлении файлов ( IMMO_OFF, и нового рабочего EEP )
    Pashustic - за консультацию и попытку привязки онлайн.
    melkon - за консультацию
    И всем ребятам, кто помогал в теме.
    Эти все ребята знают свое дело и к любому из них можно обратиться.
    Пришлось вычитать блок комфорта и на основе его дампа сделать правильную иммодату.
    Сообщение от Sn1PeR
    так всё, Б/У моторники больше не вяжутся получается?!
    Вяжутся ... Там история долгая и мутная как я смотрю .
    Сообщение от melkon
    Все было сделано правильно, видимо просто случайность.
    первым делом надо проверить питания и массы на блок, второй момент, у меня был случай когда замыкал кислородник первый и моторник отказывал, отключил фишку и все ожило. Остальные блоки на шине привода на связи? рейка, абс, ручник?
    Сообщение от kiruha_diagnost
    Все давно решено!
