adolf80 Опубликовано: 6 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 6 июля 2022 Авто пассат B7 12 модельный год механика. Перестала заводиться ( даже не крутит стартер ), пищит и пишет неисправность курсовой устойчивости ( ну это как следствие ). После включения зажигания начинают вращаться вентиляторы. По диагностике не определяет VIN и не выходит на связь блок управления двигателем. Как следствие нет с ним связи почти во всех блоках. Может кто сталкивался с чего начинать копать? Предохранители на питание этого блока целые. Начинать разбирать к нему доступ и смотреть разъем ? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Александр_68 Опубликовано: 6 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 6 июля 2022 Цитата: Сообщение от adolf80 Авто пассат B7 12 модельный год механика. Перестала заводиться ( даже не крутит стартер ), пищит и пишет неисправность курсовой устойчивости ( ну это как следствие ). После включения зажигания начинают вращаться вентиляторы. По диагностике не определяет VIN и не выходит на связь блок управления двигателем. Как следствие нет с ним связи почти во всех блоках. Может кто сталкивался с чего начинать копать? Предохранители на питание этого блока целые. Начинать разбирать к нему доступ и смотреть разъем ? Под жабо моторный не утонул? Предохранители то целые, а массы все на месте,проверяли? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
adolf80 Опубликовано: 6 июля 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 6 июля 2022 не могу снять поводок щетки. прикорел. Пока нет доступа проверить Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
adn1271 Опубликовано: 6 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 6 июля 2022 Цитата: Сообщение от adolf80 не могу снять поводок щетки. Залить и съемник. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
adolf80 Опубликовано: 6 июля 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 6 июля 2022 щетки снял. Как снять этот пластик? Как его разъединить от стекла? ----------Блок достал. Через отверстие вентиляции понял что надо вскрывать). Как его вскрыть? Греть феном герметик? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Александр_68 Опубликовано: 6 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 6 июля 2022 Цитата: Сообщение от adolf80 Как его вскрыть? Греть феном герметик? Да, греть феном по кругу где лежит герметик Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
adolf80 Опубликовано: 6 июля 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 6 июля 2022 Вскрыл. Напротив отверстия есть окисел. Но что бы совсем то нет. Все вычистил, не помогло. Как его можно на столе проверить? ----------Чем можно заменить данный блок? Нашел с другими буквами на конце. Свой фото прилагаю. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
adolf80 Опубликовано: 6 июля 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 6 июля 2022 Ребята машина нужна срочно Кто знает чем можно заменить данный блок прошу поделиться инфой Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
spacer Опубликовано: 6 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 6 июля 2022 Цитата: Сообщение от adolf80 Ребята машина нужна срочно Кто знает чем можно заменить данный блок прошу поделиться инфой там на долго. скорее всего поврежден жгут (замыкание проводов внутри жгута) до блока двс и блоку все (ключи по 5в легли). пока не проверите жгут, новый блок не ставьте (так же сгорит!). жгут расплетать до входа в салон и смотреть на зелень. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
adolf80 Опубликовано: 6 июля 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 6 июля 2022 Можно подробнее про какие ключи идёт речь? Если питание на блок подаётся он ведь должен выйти на связь. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Александр_68 Опубликовано: 6 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 6 июля 2022 Цитата: Сообщение от adolf80 Ребята машина нужна срочно Кто знает чем можно заменить данный блок прошу поделиться инфой Вы на 100% уверены что блок сдох? Блок заменить на другой это не просто. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
spacer Опубликовано: 6 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 6 июля 2022 Цитата: Сообщение от adolf80 Можно подробнее про какие ключи идёт речь? на форсунки, но там и остальное могло лечь. попробуй опросить блок по кан на столе (не в буте!). если отвечает, то может не все выгорело. если молчит, то проверяйте жгут и ищите новый блок. если надо, шлете пары флешь/еепром с ори и донора, сделаю перенос иммодаты. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
adolf80 Опубликовано: 6 июля 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 6 июля 2022 Нет не уверен, потому что нет другого подкинуть. Но если он не выходит на связь при наличии питания и не засаженной кан шине? Что тогда? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
spacer Опубликовано: 6 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 6 июля 2022 Цитата: Сообщение от Александр_68 Вы на 100% уверены что блок сдох? Блок заменить на другой это не просто. дохнут они из-за коротыша в жгуте. не один блок запалили, пока проблему нашли. причем новый блок заводит авто и оно даже на хх работает. как только ехать пытается, по форсункам прошивает и все по новой, блок по кан не отвечает. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Александр_68 Опубликовано: 6 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 6 июля 2022 Цитата: Сообщение от adolf80 Нет не уверен, потому что нет другого подкинуть. Но если он не выходит на связь при наличии питания и не засаженной кан шине? Что тогда? На столе запустить блок, внимательно подать все плюсы и минусы согласно схеме,если не выйдет на связь, смотри питание в самом блоке, процессор может быть обесточен. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
nikolai tambov Опубликовано: 6 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 6 июля 2022 А машина без блока на связь выходит ? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
adolf80 Опубликовано: 6 июля 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 6 июля 2022 выходит и до этого все блоки читались кроме моторного и сейчас без него все читаются. ----------на столе блок на связь не выходит (( ----------1.5 и 3.3 вольта на процессор приходят. Общее потребление блока 110 мА. Но смутило, что не генерит кварц ( 20 мГц ) который на процессоре. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
adolf80 Опубликовано: 6 июля 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 6 июля 2022 Вот тут где рыжесть должен быть наверное один элемент который отгнил. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
adolf80 Опубликовано: 6 июля 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 6 июля 2022 скорее всего индуктивность и отсутствовало напряжение 1.5 вольта на Vddosc запаял перемыку, питание восстановилось и появилась частота на кварце а так же потребление стало 150 мА. Но все равно не выходит на связь. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
veloseeped Опубликовано: 6 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 6 июля 2022 Цитата: Сообщение от adolf80 Чем можно заменить данный блок? Нашел с другими буквами на конце. Свой фото прилагаю. На этикетке номер ...309E это хардверный номер блока. Идентификационные номера софта, которые отдавал блок в прошлой жизни не сохранились? Если блок молчит на столе, то тащить его к тюнерам на вскрытие и вычитывание полного бинарного дампа (флеш и еепром). Это обязательно понадобится в дальнейшем, если ремонт умершего блока невозможен и надо менять его на другой б/у блок. Без этого не будет возмоможности его склонировать и останется только отправляться за покупкой нового и кланяться дилерам. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
adolf80 Опубликовано: 6 июля 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 6 июля 2022 А кроме буквы Е на конце какие ещё блоки можно подменить? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
veloseeped Опубликовано: 6 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 6 июля 2022 Цитата: Сообщение от adolf80 А кроме буквы Е на конце какие ещё блоки можно подменить? Номер ID софта, номер, сестра... Без этого твой вопрос не имеет ответа. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
adolf80 Опубликовано: 6 июля 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 6 июля 2022 Это где смотреть? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
spacer Опубликовано: 6 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 6 июля 2022 Это старые блоки, там софт совпадает по буквам, версия 0010. Конечно лучше читануть проц, но думаю не отличается от этикетки. Вот глянуть тпи было-бы хорошо, может менялись буквы и можно искать 17.5.5 с другой буквой в конце. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
veloseeped Опубликовано: 6 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 6 июля 2022 Цитата: Сообщение от adolf80 Это где смотреть? В дампе флеша будет строка такого вида (пример): 0261S05727 1037504401 3C0907309 03C906016AF 5310 MED17.5.5 CAXA Красный - номер софта Синий - хардверный номер. Также номера софта есть в дампе еепрома. ---------- Цитата: Сообщение от spacer Это старые блоки, там софт совпадает по буквам, версия 0010. Не совпадают в этом случае номера. 309E это блок UDS-типа. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
