    B200009: Неисправен блок BCM. Делюсь опытом.
    Всем доброго времени суток.
    Попробую создать первую тему, если что не так, админы поправьте пожалуйста.
    И так, имеем Skoda Octavia A7 (до FL) с ошибкой по блоку (09) борт сети: B200009 Неисправен блок управления активна/статическая.
    Блок работает корректно. Ни каких больше ошибок не сыпет, но хозяину автомобиля не нравится наличие этой не стираемой ошибки.
    ODIS по плану проверки в лоб требует замены этого блока без всяких шаманств. Но это же не наш метод.
    Поиск в сети результатов не дал. Решил я на свой страх и риск перезалить ПО. Прошивал той же версией, так как на данный момент она вроде бы является актуальной.
    В результате ошибка ушла
    Будем вести наблюдение. Спасибо.
    Еще бы полный скан с номерами софта, с ошибкой и фризом по данным чтобы понимать что и как вылечилось .
    Могу только скан протокола приладить.
    Однако это вряд ли поможет понять, что и как вылечилось.
    Думаю что это просто какой ни будь программный сбой.
    Да и судя по пробегу, машина уже давно так ездит. На данный момент пробег 105 000 км.
    Владелец говорит, что давненько проблема по CAN-шине была, где конкретно, не знает. Сказал что оф. дилеры долго копались с подменами блоков. Как я понял, пробовали менять Гейт и BCM. Видимо с того момента и висела эта ошибка.
    зы: немогу понять, скан нормально прилепился? Читабелен? А то у меня пока прав нет на просмотр вложений
    denvick, был аналогичный случай с рапидом 2018 года, но там поставили китайский старлайн и по аналогу рулили замками . После демонтажа сиги все стало нормально.
    Сообщение от MrDiagnozer
    Понял, спасибо за наводку.
    Буду иметь ввиду.
    В данном случае сигналка стоит, не знаю какая (брелока нет), однако она прикручена к CAN. Со штатного ключа срабатывает сирена (нештатная) и доводятся стекло-подъёмники. Скорее всего СтараяЛань.
    Сообщение от adolf80
    Разбери его и просмотри на предмет коррозии.
    Ну,если вновь возникнет ошибка, наверное придётся вскрыть.
    Спасибо.
    Есть такая-же ситуация с блоком BCM1 на Audi A4 B9.
    Висят две нестираемые ошибки:
    B200049 - Неисправен блок управления
    B200000 - Неисправен блок управления
    Все функции работают нормально. Думаю такой-же глюк софта, только вот прошивку для блока найти не могу. Может есть у кого?
    Данные блока:
    Номер детали VW/Audi: 8W0907063AC
    Версия ПО: 0228
    Номер детали AO: 8W0907063C
    Версия AO: H12
    Метка файла ASAM/ODX: EV_BCM1BOSCHAU736
    Версия файла ASAM/ODX: 015005
    Заранее благодарен.
    Сообщение от Yurka
    Данные блока:
    Версия ПО: 0228
    Версия AO: H12
    Заранее благодарен.
    Чего то тоже не могу найти.
    Ни в архивах Flashdaten, ни в TPI нету.
    Есть с литерой "H" версии 0229 , но это скорее всего не то.
    Кстати, по ETKA "AC" снят с пр-ва, по замене идёт "AH".
    Может это как то поможет.
    С литерой H да, во Flashdaten есть несколько версий, это я видел.
    Вот только подходит ли она для AC ил нет?
    А в ETKA не видно с какого момента (даты) пошел AH на замену?
    Сообщение от den_1978
    Disc FLASHDATEN
    Тут нет?
    Flash Discs - FLASHDATEN
    В последнем диске Flashdaten_Audi_20200114 есть только эти:
    FL_8W0907063H_0215_011101S_V000_S.frf
    FL_8W0907063H_0229_011101S_V000_S.frf
    FL_8W0907063H_0248_011101S_V000_S.frf
    FL_8W0907063H_0267_011101S_V000_S.frf
    FL_8W0907063H_0313_011101S_V000_E.frf
    FL_8W0907063H_0313_011101S_V000_S.frf
    Они с буквой H в конце и я не знаю подходят ли они к моему блоку или нет.
    Сообщение от Yurka
    С литерой H
    Нет, такой информации нету.
    Сообщение от denvick
    Переконвертировать frf в читабельный odx и смотреть список идентов.
    В файлах
    FL_8W0907063H_0267_011101S_V000_S.frf FL_8W0907063H_0313_011101S_V000_E.frf FL_8W0907063H_0313_011101S_V000_S.frf
    это выглядит так, но информации о HW там нет.
    <SESSION ID="EMEM_8W0907063H_0267___S.SES_8W0907063H_0267___S">
    <SHORT-NAME>SES_8W0907063H_0267___S</SHORT-NAME>
    <LONG-NAME>8W0 907 063H _0267 _ _ _S</LONG-NAME>
    <EXPECTED-IDENTS>
    <EXPECTED-IDENT ID="EMEM_8W0907063H_0267___S.SES_8W0907063H_0267__ _S.EI_VWSparePartNumbe">
    <SHORT-NAME>EI_VWSparePartNumbe</SHORT-NAME>
    <LONG-NAME>VW Spare Part Number</LONG-NAME>
    <IDENT-VALUES>
    <IDENT-VALUE TYPE="A_ASCIISTRING">4M0907063G </IDENT-VALUE>
    <IDENT-VALUE TYPE="A_ASCIISTRING">8W0907063A </IDENT-VALUE>
    <IDENT-VALUE TYPE="A_ASCIISTRING">8W0907063B </IDENT-VALUE>
    <IDENT-VALUE TYPE="A_ASCIISTRING">8W0907063C </IDENT-VALUE>
    <IDENT-VALUE TYPE="A_ASCIISTRING">8W0907063E </IDENT-VALUE>
    <IDENT-VALUE TYPE="A_ASCIISTRING">8W0907063F </IDENT-VALUE>
    <IDENT-VALUE TYPE="A_ASCIISTRING">8W0907063G </IDENT-VALUE>
    <IDENT-VALUE TYPE="A_ASCIISTRING">8W0907063H </IDENT-VALUE>
    <IDENT-VALUE TYPE="A_ASCIISTRING">8W0907063AA</IDENT-VALUE>
    <IDENT-VALUE TYPE="A_ASCIISTRING">8W0907063AB</IDENT-VALUE>
    <IDENT-VALUE TYPE="A_ASCIISTRING">8W0907063AC</IDENT-VALUE>
    <IDENT-VALUE TYPE="A_ASCIISTRING">8W0907063AE</IDENT-VALUE>
    <IDENT-VALUE TYPE="A_ASCIISTRING">8W0907063AF</IDENT-VALUE>
    <IDENT-VALUE TYPE="A_ASCIISTRING">8W0907063AG</IDENT-VALUE>
    <IDENT-VALUE TYPE="A_ASCIISTRING">8W0907063AH</IDENT-VALUE>
    <IDENT-VALUE TYPE="A_ASCIISTRING">8W0907063BA</IDENT-VALUE>
    <IDENT-VALUE TYPE="A_ASCIISTRING">8W0907063BB</IDENT-VALUE>
    <IDENT-VALUE TYPE="A_ASCIISTRING">8W0907063BC</IDENT-VALUE>
    <IDENT-VALUE TYPE="A_ASCIISTRING">8W0907063BE</IDENT-VALUE>
    <IDENT-VALUE TYPE="A_ASCIISTRING">8W0907063BF</IDENT-VALUE>
    <IDENT-VALUE TYPE="A_ASCIISTRING">8W0907063BG</IDENT-VALUE>
    <IDENT-VALUE TYPE="A_ASCIISTRING">8W0907063BH</IDENT-VALUE>
    <IDENT-VALUE TYPE="A_ASCIISTRING">8W0907063CA</IDENT-VALUE>
    <IDENT-VALUE TYPE="A_ASCIISTRING">8W0907063CB</IDENT-VALUE>
    <IDENT-VALUE TYPE="A_ASCIISTRING">8W0907063CC</IDENT-VALUE>
    <IDENT-VALUE TYPE="A_ASCIISTRING">8W0907063CE</IDENT-VALUE>
    <IDENT-VALUE TYPE="A_ASCIISTRING">8W0907063CF</IDENT-VALUE>
    <IDENT-VALUE TYPE="A_ASCIISTRING">8W0907063CG</IDENT-VALUE>
    <IDENT-VALUE TYPE="A_ASCIISTRING">8W0907063CH</IDENT-VALUE>
    <IDENT-VALUE TYPE="A_ASCIISTRING">8W0907063DA</IDENT-VALUE>
    <IDENT-VALUE TYPE="A_ASCIISTRING">8W0907063DB</IDENT-VALUE>
    <IDENT-VALUE TYPE="A_ASCIISTRING">8W0907063DC</IDENT-VALUE>
    <IDENT-VALUE TYPE="A_ASCIISTRING">8W0907063DE</IDENT-VALUE>
    <IDENT-VALUE TYPE="A_ASCIISTRING">8W0907063DF</IDENT-VALUE>
    <IDENT-VALUE TYPE="A_ASCIISTRING">8W0907063DG</IDENT-VALUE>
    <IDENT-VALUE TYPE="A_ASCIISTRING">8W0907063DH</IDENT-VALUE>
    <IDENT-VALUE TYPE="A_ASCIISTRING">4M0907063ZZ</IDENT-VALUE>
    <IDENT-VALUE TYPE="A_ASCIISTRING">8W0907063ZZ</IDENT-VALUE>
    </IDENT-VALUES>
    </EXPECTED-IDENT>
    </EXPECTED-IDENTS>
    Т.е. если внутри софта FL_8W0907063H_0267_011101S_V000_S.frf присутствуют другие иденты, то этот софт подходит им всем или нет?
    Доброго времени суток всем!
    Помогите, пожалуйста, разобраться с BCM 1K0937087AN прошивка 0771, ситуация следующая:
    Авто skoda superb II, не работает твиндор, точнее целиком крышка открывается с одной кнопки, а со второй кнопки ни замок основной не срабатывает ни замки фиксирующие крышку. Так же не работает доводчик.
    Ошибок при этом по замкам никаких нет, но как начинаю делать тест исполнителей в odis s, почему-то статус у замков показывает "не доступен" и потом вылезает такая вот ошибка: "ошибка 4145 при связи с блоками управления, задание SelectiveActuatorDiagnosis, блок управления CentrElect. Текст ошибки ECF: ERROR_NRC_RequestOutOfRange:ServiceID:ResponseCode .
    При попытке проверить кнопку однозначно говорит менять, хотя её проверял, там все рабочее, сопротивление в норме. И при всем этом при закрытии/открытии авто эти замки вместе с доводчиком двигаются всегда в одну из 2 сторон, в зависимости от того открываешь или закрываешь, из чего делаю вывод, что блок живой.
    Собственно вопрос, в каком направлении двигать?
    Может ли такое происходить из за прошивки (стоит ли прошивать BCM?)
    Или же кривая кодировка просто?
    Надеюсь по адресу написал, ничего более подходящего не нашел
    Зачем крышу зимой открывать?
    Обучение крышы делал?
    Открывается/закрывается сама?
    Не понял, ты кнопку проверяешь или в ОДИСЕ по ошибке идёшь?
    При чем тут крыша? Я про багажник пишу)
    Я уже все проверил и кнопки и проводку и замки с концевиками, пришел к тому, что сейчас описал выше. Полагаю, что проблема с BCM, а вот как определить точно в чем дело еще не знаю. Вот и прошу задать направление поиска проблемы
    temlol44, обратите внимание на то, что в замке 2 концевика....
    Спасибо, я в курсе, проверил все возможные концевики
    Кстати, обратил внимание, что концевики замыкаются в каких-то неестественных положениях замков, но тем не менее когда они замкнуты все равно не работают замки как надо.
    temlol44, я имел в виду концевики замка крышки багажника. В самом замке их 2 штуки. Сталкивался с тем, что доводчик не работал. В итоге замена замка багажника, один из концевиков не срабатывал.
    Я же говорю абсолютно все концевики проверены.
    Дело то не только в доводчике, основная проблема в том, что BCM по неизвестной причине не видит даже эти моторы фиксирующие 2 половины крышки багажника.
    На данный момент сделана перепрошивка 09 блока 1K0937087AN его родной и последней прошивкой 0771. Результатов не дало.
    Кодировку посмотрел, и доводчик и крышка из 2 частей активирован, пока что зашёл в тупик
    Артём, ну мне то простительно, на Ауди такой конструкции и в принципе не бывает, а вот тебе, как обладателю такой редкой системы, нужно было обязательно указать все детали. Или ты думаешь тут все такие же умники как ты?!
    Вообще, всё что ты описываешь похоже на какую то не стыковку авто и сканера, а может просто неправильное видение параметров через сканер тобой. Какая то чушь...
