denvick Опубликовано: 6 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 6 июля 2022 Всем доброго времени суток. Попробую создать первую тему, если что не так, админы поправьте пожалуйста. И так, имеем Skoda Octavia A7 (до FL) с ошибкой по блоку (09) борт сети: B200009 Неисправен блок управления активна/статическая. Блок работает корректно. Ни каких больше ошибок не сыпет, но хозяину автомобиля не нравится наличие этой не стираемой ошибки. ODIS по плану проверки в лоб требует замены этого блока без всяких шаманств. Но это же не наш метод. Поиск в сети результатов не дал. Решил я на свой страх и риск перезалить ПО. Прошивал той же версией, так как на данный момент она вроде бы является актуальной. В результате ошибка ушла Будем вести наблюдение. Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
melkon Опубликовано: 6 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 6 июля 2022 Еще бы полный скан с номерами софта, с ошибкой и фризом по данным чтобы понимать что и как вылечилось . Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
denvick Опубликовано: 6 июля 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 6 июля 2022 Могу только скан протокола приладить. Однако это вряд ли поможет понять, что и как вылечилось. Думаю что это просто какой ни будь программный сбой. Да и судя по пробегу, машина уже давно так ездит. На данный момент пробег 105 000 км. Владелец говорит, что давненько проблема по CAN-шине была, где конкретно, не знает. Сказал что оф. дилеры долго копались с подменами блоков. Как я понял, пробовали менять Гейт и BCM. Видимо с того момента и висела эта ошибка. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
denvick Опубликовано: 6 июля 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 6 июля 2022 зы: немогу понять, скан нормально прилепился? Читабелен? А то у меня пока прав нет на просмотр вложений Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Александр066 Опубликовано: 6 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 6 июля 2022 все ок со сканом Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
MrDiagnozer Опубликовано: 6 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 6 июля 2022 denvick, был аналогичный случай с рапидом 2018 года, но там поставили китайский старлайн и по аналогу рулили замками . После демонтажа сиги все стало нормально. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
denvick Опубликовано: 6 июля 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 6 июля 2022 Цитата: Сообщение от MrDiagnozer denvick, был аналогичный случай с рапидом 2018 года, но там поставили китайский старлайн и по аналогу рулили замками . После демонтажа сиги все стало нормально. Понял, спасибо за наводку. Буду иметь ввиду. В данном случае сигналка стоит, не знаю какая (брелока нет), однако она прикручена к CAN. Со штатного ключа срабатывает сирена (нештатная) и доводятся стекло-подъёмники. Скорее всего СтараяЛань. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
adolf80 Опубликовано: 6 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 6 июля 2022 Разбери его и просмотри на предмет коррозии. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
denvick Опубликовано: 6 июля 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 6 июля 2022 Цитата: Сообщение от adolf80 Разбери его и просмотри на предмет коррозии. Ну,если вновь возникнет ошибка, наверное придётся вскрыть. Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Yurka Опубликовано: 6 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 6 июля 2022 Есть такая-же ситуация с блоком BCM1 на Audi A4 B9. Висят две нестираемые ошибки: B200049 - Неисправен блок управления B200000 - Неисправен блок управления Все функции работают нормально. Думаю такой-же глюк софта, только вот прошивку для блока найти не могу. Может есть у кого? Данные блока: Номер детали VW/Audi: 8W0907063AC Версия ПО: 0228 Номер детали AO: 8W0907063C Версия AO: H12 Метка файла ASAM/ODX: EV_BCM1BOSCHAU736 Версия файла ASAM/ODX: 015005 Заранее благодарен. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
denvick Опубликовано: 6 июля 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 6 июля 2022 Цитата: Сообщение от Yurka Есть такая-же ситуация с блоком BCM1 на Audi A4 B9. Висят две нестираемые ошибки: B200049 - Неисправен блок управления B200000 - Неисправен блок управления Все функции работают нормально. Думаю такой-же глюк софта, только вот прошивку для блока найти не могу. Может есть у кого? Данные блока: Номер детали VW/Audi: 8W0907063AC Версия ПО: 0228 Номер детали AO: 8W0907063C Версия AO: H12 Метка файла ASAM/ODX: EV_BCM1BOSCHAU736 Версия файла ASAM/ODX: 015005 Заранее благодарен. Чего то тоже не могу найти. Ни в архивах Flashdaten, ни в TPI нету. Есть с литерой "H" версии 0229 , но это скорее всего не то. Кстати, по ETKA "AC" снят с пр-ва, по замене идёт "AH". Может это как то поможет. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Yurka Опубликовано: 6 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 6 июля 2022 С литерой H да, во Flashdaten есть несколько версий, это я видел. Вот только подходит ли она для AC ил нет? А в ETKA не видно с какого момента (даты) пошел AH на замену? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
den_1978 Опубликовано: 6 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 6 июля 2022 Disc FLASHDATEN Тут нет? ----------Flash Discs - FLASHDATEN Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Yurka Опубликовано: 6 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 6 июля 2022 Цитата: Сообщение от den_1978 Disc FLASHDATEN Тут нет? ----------Flash Discs - FLASHDATEN В последнем диске Flashdaten_Audi_20200114 есть только эти: FL_8W0907063H_0215_011101S_V000_S.frf FL_8W0907063H_0229_011101S_V000_S.frf FL_8W0907063H_0248_011101S_V000_S.frf FL_8W0907063H_0267_011101S_V000_S.frf FL_8W0907063H_0313_011101S_V000_E.frf FL_8W0907063H_0313_011101S_V000_S.frf Они с буквой H в конце и я не знаю подходят ли они к моему блоку или нет. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
den_1978 Опубликовано: 6 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 6 июля 2022 вот и я не знаю, а проверять стремно Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
denvick Опубликовано: 6 июля 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 6 июля 2022 Цитата: Сообщение от Yurka С литерой H А в ETKA не видно с какого момента (даты) пошел AH на замену? Нет, такой информации нету. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
veloseeped Опубликовано: 6 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 6 июля 2022 Цитата: Сообщение от denvick Нет, такой информации нету. Переконвертировать frf в читабельный odx и смотреть список идентов. В файлах FL_8W0907063H_0267_011101S_V000_S.frf FL_8W0907063H_0313_011101S_V000_E.frf FL_8W0907063H_0313_011101S_V000_S.frf это выглядит так, но информации о HW там нет. <SESSION ID="EMEM_8W0907063H_0267___S.SES_8W0907063H_0267___S"> <SHORT-NAME>SES_8W0907063H_0267___S</SHORT-NAME> <LONG-NAME>8W0 907 063H _0267 _ _ _S</LONG-NAME> <EXPECTED-IDENTS> <EXPECTED-IDENT ID="EMEM_8W0907063H_0267___S.SES_8W0907063H_0267__ _S.EI_VWSparePartNumbe"> <SHORT-NAME>EI_VWSparePartNumbe</SHORT-NAME> <LONG-NAME>VW Spare Part Number</LONG-NAME> <IDENT-VALUES> <IDENT-VALUE TYPE="A_ASCIISTRING">4M0907063G </IDENT-VALUE> <IDENT-VALUE TYPE="A_ASCIISTRING">8W0907063A </IDENT-VALUE> <IDENT-VALUE TYPE="A_ASCIISTRING">8W0907063B </IDENT-VALUE> <IDENT-VALUE TYPE="A_ASCIISTRING">8W0907063C </IDENT-VALUE> <IDENT-VALUE TYPE="A_ASCIISTRING">8W0907063E </IDENT-VALUE> <IDENT-VALUE TYPE="A_ASCIISTRING">8W0907063F </IDENT-VALUE> <IDENT-VALUE TYPE="A_ASCIISTRING">8W0907063G </IDENT-VALUE> <IDENT-VALUE TYPE="A_ASCIISTRING">8W0907063H </IDENT-VALUE> <IDENT-VALUE TYPE="A_ASCIISTRING">8W0907063AA</IDENT-VALUE> <IDENT-VALUE TYPE="A_ASCIISTRING">8W0907063AB</IDENT-VALUE> <IDENT-VALUE TYPE="A_ASCIISTRING">8W0907063AC</IDENT-VALUE> <IDENT-VALUE TYPE="A_ASCIISTRING">8W0907063AE</IDENT-VALUE> <IDENT-VALUE TYPE="A_ASCIISTRING">8W0907063AF</IDENT-VALUE> <IDENT-VALUE TYPE="A_ASCIISTRING">8W0907063AG</IDENT-VALUE> <IDENT-VALUE TYPE="A_ASCIISTRING">8W0907063AH</IDENT-VALUE> <IDENT-VALUE TYPE="A_ASCIISTRING">8W0907063BA</IDENT-VALUE> <IDENT-VALUE TYPE="A_ASCIISTRING">8W0907063BB</IDENT-VALUE> <IDENT-VALUE TYPE="A_ASCIISTRING">8W0907063BC</IDENT-VALUE> <IDENT-VALUE TYPE="A_ASCIISTRING">8W0907063BE</IDENT-VALUE> <IDENT-VALUE TYPE="A_ASCIISTRING">8W0907063BF</IDENT-VALUE> <IDENT-VALUE TYPE="A_ASCIISTRING">8W0907063BG</IDENT-VALUE> <IDENT-VALUE TYPE="A_ASCIISTRING">8W0907063BH</IDENT-VALUE> <IDENT-VALUE TYPE="A_ASCIISTRING">8W0907063CA</IDENT-VALUE> <IDENT-VALUE TYPE="A_ASCIISTRING">8W0907063CB</IDENT-VALUE> <IDENT-VALUE TYPE="A_ASCIISTRING">8W0907063CC</IDENT-VALUE> <IDENT-VALUE TYPE="A_ASCIISTRING">8W0907063CE</IDENT-VALUE> <IDENT-VALUE TYPE="A_ASCIISTRING">8W0907063CF</IDENT-VALUE> <IDENT-VALUE TYPE="A_ASCIISTRING">8W0907063CG</IDENT-VALUE> <IDENT-VALUE TYPE="A_ASCIISTRING">8W0907063CH</IDENT-VALUE> <IDENT-VALUE TYPE="A_ASCIISTRING">8W0907063DA</IDENT-VALUE> <IDENT-VALUE TYPE="A_ASCIISTRING">8W0907063DB</IDENT-VALUE> <IDENT-VALUE TYPE="A_ASCIISTRING">8W0907063DC</IDENT-VALUE> <IDENT-VALUE TYPE="A_ASCIISTRING">8W0907063DE</IDENT-VALUE> <IDENT-VALUE TYPE="A_ASCIISTRING">8W0907063DF</IDENT-VALUE> <IDENT-VALUE TYPE="A_ASCIISTRING">8W0907063DG</IDENT-VALUE> <IDENT-VALUE TYPE="A_ASCIISTRING">8W0907063DH</IDENT-VALUE> <IDENT-VALUE TYPE="A_ASCIISTRING">4M0907063ZZ</IDENT-VALUE> <IDENT-VALUE TYPE="A_ASCIISTRING">8W0907063ZZ</IDENT-VALUE> </IDENT-VALUES> </EXPECTED-IDENT> </EXPECTED-IDENTS> Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Yurka Опубликовано: 6 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 6 июля 2022 Т.е. если внутри софта FL_8W0907063H_0267_011101S_V000_S.frf присутствуют другие иденты, то этот софт подходит им всем или нет? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
temlol44 Опубликовано: 6 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 6 июля 2022 Доброго времени суток всем! Помогите, пожалуйста, разобраться с BCM 1K0937087AN прошивка 0771, ситуация следующая: Авто skoda superb II, не работает твиндор, точнее целиком крышка открывается с одной кнопки, а со второй кнопки ни замок основной не срабатывает ни замки фиксирующие крышку. Так же не работает доводчик. Ошибок при этом по замкам никаких нет, но как начинаю делать тест исполнителей в odis s, почему-то статус у замков показывает "не доступен" и потом вылезает такая вот ошибка: "ошибка 4145 при связи с блоками управления, задание SelectiveActuatorDiagnosis, блок управления CentrElect. Текст ошибки ECF: ERROR_NRC_RequestOutOfRange:ServiceID:ResponseCode . При попытке проверить кнопку однозначно говорит менять, хотя её проверял, там все рабочее, сопротивление в норме. И при всем этом при закрытии/открытии авто эти замки вместе с доводчиком двигаются всегда в одну из 2 сторон, в зависимости от того открываешь или закрываешь, из чего делаю вывод, что блок живой. Собственно вопрос, в каком направлении двигать? Может ли такое происходить из за прошивки (стоит ли прошивать BCM?) Или же кривая кодировка просто? Надеюсь по адресу написал, ничего более подходящего не нашел Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Igor33 Опубликовано: 6 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 6 июля 2022 Зачем крышу зимой открывать? Обучение крышы делал? Открывается/закрывается сама? Не понял, ты кнопку проверяешь или в ОДИСЕ по ошибке идёшь? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
temlol44 Опубликовано: 6 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 6 июля 2022 Цитата: Сообщение от Igor33 Зачем крышу зимой открывать? Обучение крышы делал? Открывается/закрывается сама? Не понял, ты кнопку проверяешь или в ОДИСЕ по ошибке идёшь? При чем тут крыша? Я про багажник пишу) Я уже все проверил и кнопки и проводку и замки с концевиками, пришел к тому, что сейчас описал выше. Полагаю, что проблема с BCM, а вот как определить точно в чем дело еще не знаю. Вот и прошу задать направление поиска проблемы Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
MrDiagnozer Опубликовано: 6 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 6 июля 2022 temlol44, обратите внимание на то, что в замке 2 концевика.... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
temlol44 Опубликовано: 6 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 6 июля 2022 Цитата: Сообщение от MrDiagnozer temlol44, обратите внимание на то, что в замке 2 концевика.... Спасибо, я в курсе, проверил все возможные концевики Кстати, обратил внимание, что концевики замыкаются в каких-то неестественных положениях замков, но тем не менее когда они замкнуты все равно не работают замки как надо. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
temlol44 Опубликовано: 6 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 6 июля 2022 Цитата: Сообщение от MrDiagnozer temlol44, я имел в виду концевики замка крышки багажника. В самом замке их 2 штуки. Сталкивался с тем, что доводчик не работал. В итоге замена замка багажника, один из концевиков не срабатывал. Я же говорю абсолютно все концевики проверены. Дело то не только в доводчике, основная проблема в том, что BCM по неизвестной причине не видит даже эти моторы фиксирующие 2 половины крышки багажника. На данный момент сделана перепрошивка 09 блока 1K0937087AN его родной и последней прошивкой 0771. Результатов не дало. Кодировку посмотрел, и доводчик и крышка из 2 частей активирован, пока что зашёл в тупик Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Igor33 Опубликовано: 6 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 6 июля 2022 Артём, ну мне то простительно, на Ауди такой конструкции и в принципе не бывает, а вот тебе, как обладателю такой редкой системы, нужно было обязательно указать все детали. Или ты думаешь тут все такие же умники как ты?! Вообще, всё что ты описываешь похоже на какую то не стыковку авто и сканера, а может просто неправильное видение параметров через сканер тобой. Какая то чушь... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
