    Audi a6 4g не могу изменить кодировку
    Здравствуйте! ауди а6 с7 не могу изменить кодировку 05-го блока. Пробовал vcds и vag can pro оригинал, ставлю нужный бит, жму кнопку, вылазит сообщение "ошибка кодирования, не выполнены общие условия" (это vcp пишет). Может кто сталкивался, в чем может быть причина, или к этому блоку для кодирования нужен спецдоступ? Заранее спасибо!
    Кодировка не идёт из-за железа. Но даже если и закодирует другой блок, нужна параметрия, а с этим***.
    Влад, что такое BCM-2, комфорт что-ли?
    Так он вот так в принципе называется - Центральный блок управления систем комфорта J393.
    Сообщение от Igor33
    BCM2 проще и короче
    WAUZZZ4G2FN088728
    Блок 4H0 907 064 GB
    Параметрию залил от блока с буквами FN, у меня другой нету, хотя нашел в нете текстовый файл со списком zdc файлов, в нем есть файл параметрию именно под блок gb. Может у кого есть параметрический под блок GB, буду очень благодарен.
    В блоке
    4H0 907 064 GB
    Содержится 46 и 05
    В кодировке 05 и 46 есть байты , отвечающие за кейлесс .
    Но кейлесс будет работать только при соответствующей параметрии в 05
    Сообщение от Markus8414
    Да, именно тот байт не кодируется. Всем спасибо!
    Если я понимаю то машину в субботу я сделал. Или это не та машина ?)
    Пишите в личку если нужно.....
    Подниму темку, та же проблемка A8 2014, блок 4H0 907 064 EF 0521. Тот же битик не включается, VCP нет, есть ли другие способы заменить параметрию, скажем инженеркой?
    Ну и я с тем же вопросом.
    2012 С7 американка, родной BCM2 (4H0907064BC) пустой как барабан. Перенес физически процессор на полную плату (плата от HW-FE SW-FR), поднял SW до 4H0907064FC 0560, залил параметрию Keyless для Fx блоков, ошибок нет, авто заводится с кнопки НО не дает поменять байты ни в 05 ни в 46 (ошибки 22 и 31 соответственно). То есть BCM2 видит и сенсоры и антенны в дверях и даже довольно улыбается, но включить в работу Keyless entry (Advanced Key) не дает.
    Надо блок закодировать, кодировкой от аналогичной машины, но только с кейлесом, там в конце кодировки неподписаные битики, нужный битик не включается, пока другие битики не будут в правильной комбинации, что то типа cheksum
    Сообщение от KSMM
    Okay. Значит ИЩУ реальную кодировку 46 и 05 блоков от а6с7 с работающей Keyless entry. То что находил в сети все перепробовал....
    Сообщение от VladimirPS
    46 не нужно, у меня там и так все включалось, заморочка была именно с 05.
    Сообщение от KSMM
    Есть кто то у кого получилось это сделать на HW xC? Так как после прошивки SW HW не меняется. Или как можно изменить HW в чипе?
    HW определяется платой и детальками на ней. В принципе лежит в Eeprom, вот только от замены циферок плата не перепояется, если блок по HW не поддерживает кейлес, замена блока скорее всего...
    Сообщение от KSMM
    Вероятно вы не прочли мой пост #13, хотя отвечаете на него
    Блоки дверей закодировал ?
    Извиняюсь, прочитал, но из головы вылетело. В данной версии BCM Еeprom физически на плате или уже в Неке?
    Сообщение от KSMM
    Только проц
    Сообщение от Neo_
    А с этого момента подробнее пожалуйста. Не слышал про эту тему ни разу.
