    Tiguan "желтый руль"
    • Ответы 84
    Сообщение от AWAS
    Ошибка после кручения рулевого вала без G85. Правда Пассат, но рейка та-же.
    Пролил последнюю прошивку и параметрию. Вышло вот что:
    Все адаптации проходят, упоры пищат, но ошибка не уходит.
    Из подозрительного: в группах измерений (6 группа) угол G85 показывает (от -500 до 470), а второй датчик (7 группа) по нулям.
    Ошибка не стирается вовсе, лампа загорается сразу после завода двигателя.
    Усилитель работает, ошибок в смежных блоках нет.
    Есть решение?
    Удалось решить проблему?
    Источник: http://autoprogs.ru/newreply.php?do=newreply&p=506262 Форум по диагностике, автосканерам © autoprogs.ru
    Сообщение от nolegal
    Ещё я пробовал ее прошивать, но не заливал параметрию и если честно не смотрел слетела она или нет. Может параметрия на это повлиять?
    Может. В протоколе после прошивки , там где параметрия что было ? Если нули то параметрии нет. Обычно после записи просто софта она слетает.
    Сообщение от Sashkosasha
    Только из за того что светилась желтый руль?
    Руль был красный и усилитель не работал.
    Сообщение от AndrewSol
    Залейте прошивку без BP. Сотрите на ней ошибку. Далее залейте нужную вам прошивку
    спасибо!
