    Tiguan "желтый руль"
    Сообщение от Александрон
    Это вообщем перепрошивка рулевой рейки или это другое
    Если это вопрос, то для всего и других блоков тоже.
    • Ответы 84
    Сообщение от infant
    Понял но не совсем поточнее можете спасибо
    Сообщение от infant
    Быстрее всего через одис Е, главное заранее подобрать файл прошивки.
    Да, инжинеринг подойдёт ,но рейки с прошивкой 4G0... не получалось- только VCP справлялся.
    Сообщение от gollum
    Такая ошибка возникает, если при включенном зажигании крутить кольцо на блоке управления рулевой колонки (J527) отдельно от руля. Блок усилителя руля J400 видит разницу в показаниях датчиков и считает, что он сломался. Как лечится, не знаю, меняли рейку.
    Горькая правда ..... Сам перешивать не стал, попытался коллега - не получилось. Решил проблему заменой рейки.... После меня ещё другой коллега попал он с пассатом СС...
    Сообщение от avtoexpert18
    Перепрошивка тоже не помогает тоесть нужно менять рейку
    J527 этот датчик стоит в рейке или в руле или это и есть датчик угла поворота руля
    Сообщение от gollum
    У меня скорее всего было был снят руль и кто то крутнул подрулевое кольцо я поменял руль собрал все и когда включил зажигание и стал крутить руль порвался шлеф и соответственно все нарушилось и желтый руль. Из за этого может быть такое
    J527 это блок управления рулевой колонкой
    Сообщение от Pashustic
    Я понял что это блок управления рулевой колонкой стоит где в подрулевом или в рейке
    Сообщение от kuzadenis
    не в рейке...
    Получается стоит в подрулевом (в стрекозе)
    сколько видел рваных колец-желтых рулей не было.
    шлейф отвечает за кнопки на руле, эйрбег, бибику.
    Ты шлейф чинил? Если да, то все ли правильно собрал? Там изнутри подрулевого блока на плате есть такая классная шестерня, с ней нельзя об**ться..
    Шлейф чинили но не я другие люди
    если в блоке ошибка "механическое повреждение" прошивка блока не поможет, точнее можно попробовать на старых рейках с софтом 0ххх, если софт 1ххх, то толку не будет. если при проверке разъема блока дефектов не выявлено, то рейка под замену.
    Сообщение от spacer
    Что в таком случае происходит с рейком там что то ломается или что то другое
    как правило это нарушение подвижности механизмов из-за попадания влаги. зимой вода змерзает и при первом тесте их просто стопорит.
    другая распространенная причина - отсутствие контакта в разъеме.
    самая распространенная проблема - низкий заряд акб. при падении напряжения - желтый руль, при разряде - красный. возникает даже на работающем генераторе (заведенном двигателе).
    А из за того что подрулевой не правильно стоит из за этого не может быть?
    Рейка была заменена на б\У возможна уже была не исправна но рейка крутится легко при скорости тяжелеет претензий к ней нет вот только руль желтым горит
    адаптацию датчиков положения проведите.
    Сообщение от spacer
    Адаптацию делали (G85) все проходит хорошо но руль желтый
    Может адаптацию еще каких датчиков нужно сделать
    Привет всем. Новую тему открывать не стал - напишу в этой.
    Приехала Джетта 14 года ошибка по 44 блоку и сответственно по 03 и 09.
    Желтый руль и не много клинит в крайних положениях.
    Адаптацию G85 делал, ошибка не пропадает.
    00778 - Датчик угла поворота рулевого колеса
    008 - Недостоверный сигнал - Индикатор неисправности ВКЛ
    Со слов хозяина он поменял руль и подрулевой блок со стрекозой.
    АБС без ЕСП.
    mavr07, привет! в этой теме рассказ о мучениях с G85 на Гольфе - может аналогичная ситуация?
    Коротко : глянь что стоит в 9-й группе 44-го блока, 125 - 126 гр. АБС, проехать побольше крутя рулем от упора до упора, показывает ли угол поворота во 2-м окне измерений 44-го блока.
    Глянуть пока не могу, он поедет к дилеру (машина гарантийная), но еще грешу на подрулевой блок (как он его ставил)?
    Неа, я его отправлял прокатиться и развернуться. Кстати убрал в адаптации привязку к МК60-ЕС. Эффекта не заметил. Походу нужно разбираться через 03 блок с кодировкой 0017761.
    Несколько раз приезжали машины с ошибкой ошибка 03375 "механическая неисправность электродвигателя рулевого управления.Как правило после попадания колесом в хор. яму или удар в колесо с повреждением углов установки колес.Проводил базовую установку рулевой рейки через ведомые функции или через самодиагностику в эур через право доступа логин 40168 базовая установка 60 канал ,таже процедура в блоке абс -желтый руль гаснет ошибка уходит
