infant Опубликовано: 6 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 6 июля 2022 Цитата: Сообщение от Александрон Это вообщем перепрошивка рулевой рейки или это другое Если это вопрос, то для всего и других блоков тоже. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Александрон Опубликовано: 6 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 6 июля 2022 Цитата: Сообщение от infant Если это вопрос, то для всего и других блоков тоже. Понял но не совсем поточнее можете спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
infant Опубликовано: 6 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 6 июля 2022 https://www.drive2.ru/l/6619483/ Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Александрон Опубликовано: 6 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 6 июля 2022 Цитата: Сообщение от infant https://www.drive2.ru/l/6619483/ Понял спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Urich Опубликовано: 6 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 6 июля 2022 Цитата: Сообщение от infant Быстрее всего через одис Е, главное заранее подобрать файл прошивки. Да, инжинеринг подойдёт ,но рейки с прошивкой 4G0... не получалось- только VCP справлялся. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
avtoexpert18 Опубликовано: 6 июля 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 6 июля 2022 Цитата: Сообщение от gollum Такая ошибка возникает, если при включенном зажигании крутить кольцо на блоке управления рулевой колонки (J527) отдельно от руля. Блок усилителя руля J400 видит разницу в показаниях датчиков и считает, что он сломался. Как лечится, не знаю, меняли рейку. Горькая правда ..... Сам перешивать не стал, попытался коллега - не получилось. Решил проблему заменой рейки.... После меня ещё другой коллега попал он с пассатом СС... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Александрон Опубликовано: 6 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 6 июля 2022 Цитата: Сообщение от avtoexpert18 Горькая правда ..... Сам перешивать не стал, попытался коллега - не получилось. Решил проблему заменой рейки.... После меня ещё другой коллега попал он с пассатом СС... Перепрошивка тоже не помогает тоесть нужно менять рейку J527 этот датчик стоит в рейке или в руле или это и есть датчик угла поворота руля ---------- Цитата: Сообщение от gollum Такая ошибка возникает, если при включенном зажигании крутить кольцо на блоке управления рулевой колонки (J527) отдельно от руля. Блок усилителя руля J400 видит разницу в показаниях датчиков и считает, что он сломался. Как лечится, не знаю, меняли рейку. У меня скорее всего было был снят руль и кто то крутнул подрулевое кольцо я поменял руль собрал все и когда включил зажигание и стал крутить руль порвался шлеф и соответственно все нарушилось и желтый руль. Из за этого может быть такое Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Pashustic Опубликовано: 6 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 6 июля 2022 Цитата: Сообщение от Александрон J527 этот датчик стоит в рейке или в руле или это и есть датчик угла поворота руля J527 это блок управления рулевой колонкой Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Александрон Опубликовано: 6 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 6 июля 2022 Цитата: Сообщение от Pashustic J527 это блок управления рулевой колонкой Я понял что это блок управления рулевой колонкой стоит где в подрулевом или в рейке Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
kuzadenis Опубликовано: 6 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 6 июля 2022 не в рейке... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Александрон Опубликовано: 6 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 6 июля 2022 Цитата: Сообщение от kuzadenis не в рейке... Получается стоит в подрулевом (в стрекозе) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
kuzadenis Опубликовано: 6 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 6 июля 2022 Цитата: Сообщение от Александрон У меня скорее всего было был снят руль и кто то крутнул подрулевое кольцо я поменял руль собрал все и когда включил зажигание и стал крутить руль порвался шлеф и соответственно все нарушилось и желтый руль. Из за этого может быть такое сколько видел рваных колец-желтых рулей не было. шлейф отвечает за кнопки на руле, эйрбег, бибику. Ты шлейф чинил? Если да, то все ли правильно собрал? Там изнутри подрулевого блока на плате есть такая классная шестерня, с ней нельзя об**ться.. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Александрон Опубликовано: 6 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 6 июля 2022 Цитата: Сообщение от kuzadenis сколько видел рваных колец-желтых рулей не было. шлейф отвечает за кнопки на руле, эйрбег, бибику. Ты шлейф чинил? Если да, то все ли правильно собрал? Там изнутри подрулевого блока на плате есть такая классная шестерня, с ней нельзя об**ться.. Шлейф чинили но не я другие люди Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
spacer Опубликовано: 6 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 6 июля 2022 если в блоке ошибка "механическое повреждение" прошивка блока не поможет, точнее можно попробовать на старых рейках с софтом 0ххх, если софт 1ххх, то толку не будет. если при проверке разъема блока дефектов не выявлено, то рейка под замену. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Александрон Опубликовано: 6 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 6 июля 2022 Цитата: Сообщение от spacer если в блоке ошибка "механическое повреждение" прошивка блока не поможет, точнее можно попробовать на старых рейках с софтом 0ххх, если софт 1ххх, то толку не будет. если при проверке разъема блока дефектов не выявлено, то рейка под замену. Что в таком случае происходит с рейком там что то ломается или что то другое Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
spacer Опубликовано: 6 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 6 июля 2022 Цитата: Сообщение от Александрон Что в таком случае происходит с рейком там что то ломается или что то другое как правило это нарушение подвижности механизмов из-за попадания влаги. зимой вода змерзает и при первом тесте их просто стопорит. другая распространенная причина - отсутствие контакта в разъеме. самая распространенная проблема - низкий заряд акб. при падении напряжения - желтый руль, при разряде - красный. возникает даже на работающем генераторе (заведенном двигателе). Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
spacer Опубликовано: 6 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 6 июля 2022 Цитата: Сообщение от Александрон А из за того что подрулевой не правильно стоит из за этого не может быть? Рейка была заменена на б\У возможна уже была не исправна но рейка крутится легко при скорости тяжелеет претензий к ней нет вот только руль желтым горит адаптацию датчиков положения проведите. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Александрон Опубликовано: 6 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 6 июля 2022 Цитата: Сообщение от spacer адаптацию датчиков положения проведите. Адаптацию делали (G85) все проходит хорошо но руль желтый Может адаптацию еще каких датчиков нужно сделать Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
mavr07 Опубликовано: 6 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 6 июля 2022 Привет всем. Новую тему открывать не стал - напишу в этой. Приехала Джетта 14 года ошибка по 44 блоку и сответственно по 03 и 09. Желтый руль и не много клинит в крайних положениях. Адаптацию G85 делал, ошибка не пропадает. 00778 - Датчик угла поворота рулевого колеса 008 - Недостоверный сигнал - Индикатор неисправности ВКЛ Со слов хозяина он поменял руль и подрулевой блок со стрекозой. АБС без ЕСП. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
walerka Опубликовано: 6 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 6 июля 2022 mavr07, привет! в этой теме рассказ о мучениях с G85 на Гольфе - может аналогичная ситуация? Коротко : глянь что стоит в 9-й группе 44-го блока, 125 - 126 гр. АБС, проехать побольше крутя рулем от упора до упора, показывает ли угол поворота во 2-м окне измерений 44-го блока. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
AlexMac Опубликовано: 6 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 6 июля 2022 ПОСЛЕ АДАПТАЦИИ Ж85, ПРОВОДИТСЯ АДАПТАЦИЯ КРАЙНИХ УПОРОВ РУЛЕВОГО МЕХАНИЗМА! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
mavr07 Опубликовано: 6 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 6 июля 2022 Глянуть пока не могу, он поедет к дилеру (машина гарантийная), но еще грешу на подрулевой блок (как он его ставил)? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
walerka Опубликовано: 6 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 6 июля 2022 Может перекрутил в какую то одну сторону? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
mavr07 Опубликовано: 6 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 6 июля 2022 Неа, я его отправлял прокатиться и развернуться. Кстати убрал в адаптации привязку к МК60-ЕС. Эффекта не заметил. Походу нужно разбираться через 03 блок с кодировкой 0017761. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
dobryg Опубликовано: 6 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 6 июля 2022 Несколько раз приезжали машины с ошибкой ошибка 03375 "механическая неисправность электродвигателя рулевого управления.Как правило после попадания колесом в хор. яму или удар в колесо с повреждением углов установки колес.Проводил базовую установку рулевой рейки через ведомые функции или через самодиагностику в эур через право доступа логин 40168 базовая установка 60 канал ,таже процедура в блоке абс -желтый руль гаснет ошибка уходит Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
