    Golf 7 Sportwagen USA_задний ход
    Вопрос возможно совсем глупый, но просьба натолкнуть на мысли в правильном направлении:
    На гольфе после ремонта пропал задний ход, с СТО после ремонта были разорваны отношения по многим причинам, ремонт был по кузовщине, заднее левое крыло и крышка багажника.
    Проводка по крышке багажника проверена, все ок (тем более их в наличии две), предохранитель под рулем под номером 34 тоже ок. Из подозрительного, что после ремонта сгоревшие лампочки заднего хода, все остальные ок.
    Подскажите пожалуйста алгоритм действий, как найти проблему.
    Спасибо!
    Сообщение от sergey307
    Спасибо!
    Открыть ELSA и посмотреть предохранители,проводочки отвечающие за соответствующие цепи.ELSA лежит на торенте бесплатно.Удачи.
    Сообщение от otpetiy
    Фонари были пострадавшие, от удара???
    BST RGS
    Один из них внешне был разбит (скорее треснутый и это был внешний фонарь, внутренние с задним ходом целые остались), но после удара задний ход работал, машина оставалась на ходу и подушки не стреляли (потому что вьехали в стоячую машину).
    Сообщение от diagnoser
    Ошибки в 09,проводка разъёмы у стоек d,концевик багажника
    Ошибок нет, проводка визуально не повреждена, уходит к потолку, где два разьема (целые), концевик багажника работает (ну по крайней мере свет тухнет при закрытие багажника)
    Включи фонари через диагностику исполнителей
    Спасибо, я так понимаю, если через тест исполнителей будет работать, то навернулся датчик включения заднего хода (тот, что рядом с кулисой)?
    Ещё соединение в салоне внизу слева,может даже блок предохранителей это.
    Ну так концевик на кпп перемкни принудительно
    Как раз пытаюсь найти, где это сделать, чтобы сам датчик не вынимать
    Ну а диагнозой то горят?
    еще не успел проверить, сейчас рою все варианты и вечером буду пробовать
    Включай с диагностики,заодно посмотри статусы задней передачи и до кучи концевиков
    Багажника их там должно быть 2
    Нашёл чего?
    Нашёл таки, в итоге контакт был плохой на концевике кпп.
    Замкнул, все загорелось, думал датчик, но после нескольких процедур снять-поставить все заработало.
    Спасибо огромное за помощь!
