    Skoda Оktavia Tur 2008 г. лямбда зонд
    Здравстуйте! Вопрос к специалистам по VAGам. На Шкоде накрылся подогреватель первой лямбды. Хозяин, пенсионер, нашел на разборке б/у. На разборе "зуб даем, один в один такой же", сами и переставили. Но теперь ошибка по низкой мощности нагревателя, хотя сам датчик работает, когда нагреется. Я не знаю, что там поставили, но родной датчик был 0 258 007 063/064. Точно такого поиском найти не удается, типа таких больше не выпускают. Посоветуйте, что можно поставить вместо него?
    • Ответы 132
    Я конечно не "специалист по vagaм"... ну извини...
    ...Аналог 0 258 007 063 - 0 258 007 351
    Вид и комплектность поставки:
    Матрикс и на вашем месте , я бы начал не с "того, что стояло"!!!
    А с озвучивания мотора и впрыска, а кто, что и когда ставил ... это уже вилами по воде писано!
    По форумам профильным прошвырнулся, там ссылаются на 0 258 007 351 или 0 258 007 009. Как бы поточнее узнать? Даже больше на 351-й, именно для мотора 1,6
    Сообщение от Матрикс
    Извиняюсь , отвлекли ИМЕННО 351 (поправил в сообщении) он-же 0 258 007 352 .
    009 не идёт как аналог... он на самые древние варианты снят с производства аж в 2000-м.
    Мотор и впрыск озвуч!
    Сообщение от megabyteauto
    Абсолютно верно, VAG это не Ваше. По тому что указали, мотор AKL или BFQ, AEE вряд ли.
    В бейте чепик.
    Ни у кого нет ETKA!? VIN номер? BOSCH единственный поставщик!? И если говорить о Тур, есть чудные мануалы на русском по ремонту впрыска.
    Сообщение от adn1271
    Поумничали? "спец по ваГАМ"...или спец по гаданию...
    Может теперь хоть номер движка сначала узнаем?
    Да, кроме того что двигатель 1,6 ничего пока не скажу. Но есть VIN XWD8X41U7AK007718. Что на Шкодах, что на Фольцах, сам черт ногу сломит в обозначениях моторов. И заказы по VIN тоже, бывает, неправильно привозят. Недавно на этой машине меняли комплект ГРМ с помпой. Заказ пришел от двигателя 2,0. Помпа не подошла, ролик тоже не такой. Поменяли только ремень. Обратно не берут, говорят комплект не полный. А ремень такой отдельно не заказать - нету отдельно. Комплект INA. Так и лежит. Боюсь что и ДК опять не такой привезут.
    Посмотрел в Автодате. По году выпуска (2008) больше похоже что двигатель BFG. Но по схеме там 6 проводов на датчике, а на родном 5. Опять засада.
    ВИН кривой!
    2л PD TDI?
    В отличие от Вас видел эти машины. Буквенное обозначение ДВС есть на кожухе ГРМ.
    Сообщение от Alex_k
    8D, а не D8
    Нет!
    Нет!
    Как нет когда ДА. По другому пишет D8 не корректно. https://autobius.ru/lookup/XW8DX41U7AK007718 И причём здесь картинка с эльзы, если авто российской сборки? Да и тем более два литра, если чел пишет, что двигун 1,6 и по вин бьётся 1,6
    Сообщение от Alex_k
    Как нет когда ДА. По другому пишет D8 не корректно. https://autobius.ru/lookup/XW8DX41U7AK007718 И причём здесь картинка с эльзы, если авто российской зборки?
    Нет! ВИН не пробивается.
    Источник: http://autoprogs.ru/newreply.php?do=newreply&p=1054644 Форум по диагностике, автосканерам © autoprogs.ru
    Кто то вводит в заблуждение (про картинки).
    А это знают все:
    Матрикс . С нашей сборкой VIN бывает бесполезен ...
    Номер движка и какой впрыск видит диагностика!
    Вам напомнить что Вы тут писали!?
    Помню. Та машинка появится , сфоткаю турбину...
    Это с Вашими знаниями в VAG, Вы здесь бесполезны. ETKA и PRO работают хорошо.
    А это знают все:
    Как вин не пробивается если я ссылку сбросил с пробитым вином и данным по авто, только в вине не D8, а 8D. Да и двигатель 1,6 102 лошади. А на 102 лошади код может быть BSE, BSF, 8-ми клапанные или CCSA. И то не факт, что россияне такие ставили, как по импортным бьются.
    Не рассказывайте здесь сказки пожилых "зайцев".
    Двигатель 1,6 впрыск просто форсунки (не TSI)
    Источник: http://autoprogs.ru/newreply.php?do=newreply&p=1054649 Форум по диагностике, автосканерам © autoprogs.ru
    На Тур, А4 FSI ДВС не устанавливались. Пошли на А5.
    Сообщение от Alex_k
    Больше похоже на BFQ и Simis 3 ...
    Сообщение от Alex_k
    Да вот так!
    Это пошло на А5, не как на А4 Тур.
    Да вот так!
    Значит какая-то прога врёт. Ну если твоя работает, то должна была дать код двигла и коробки. Давай, посмотрим.
    Матрикс, дайте хоть фотку движка без защиты.
    Да быстрее в багажник заглянуть и посмотреть возле запаски на этикетке код двигателя. Я надеюсь россияне тоже её там клеят.
    Сообщение от Alex_k
    Пятый сегмент VIN номера не смущает!? Можно посмотреть в GFS.
