Иван83 Опубликовано: 22 мая 2023 Поделиться Опубликовано: 22 мая 2023 Добрый день! Подскажите авто а6 с5 1999 года 2.4, ЭБУ м7.1 3b0907552j поставил БК с цветным экраном, нет вывода информации по расходу, подкидывал блок 3b0907551cm, расход появился, но соответственно появились ошибки по КПП, по датчику давления тормозов и задний ряд лямбды... В плане свап 2.8 (ближайшие дни) Какую прошивку можно залить в любой из блоков, чтобы не менять комплектацию авто (asr, АКПП, передний привод, 2.8 один ряд лямбды, can шина после 2000г.) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
diyavolik_xxl Опубликовано: 16 октября 2023 Поделиться Опубликовано: 16 октября 2023 добрый день ,имею 4B907551G после хорошего кз в машине блок перестал определяться ваг ком и весит ошибка по блокам нет связи с эбу спомошью чиплоудера на столе слил прошивку без проблем ! вопрос 1 могли мозги подохнуть что не выходят на связь и причина 2 если взять донора то какие подойдут для заливки моей прошивки и кроме прошивки что еще нужно Спасибо за ответ ! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
samosh Опубликовано: 21 января 2025 Поделиться Опубликовано: 21 января 2025 Здравствуйте, нужна помощь. В пассат б5 воткнули 2,7 bes с механикой, мозги стоят 4Z7907551P с кодировкой 11752. кодировку не могу поменять. есть еепром и флеш, Сможет кто ни будь поправить файлы NewFileeprom.eep NewFile.bin Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
samosh Опубликовано: 21 января 2025 Поделиться Опубликовано: 21 января 2025 Только что, samosh сказал: Здравствуйте, нужна помощь. В пассат б5 воткнули 2,7 bes с механикой, мозги стоят 4Z7907551P с кодировкой 11752. кодировку не могу поменять. есть еепром и флеш, Сможет кто ни будь поправить файлы NewFileeprom.eep 1 \u041a\u0431 · 0 скачиваний NewFile.bin 1 \u041c\u0431 · 0 скачиваний пассат без esp Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
winram Опубликовано: 1 час назад Поделиться Опубликовано: 1 час назад (изменено) Всем доброго дня. Подскажите чем можно заменить ME7.1.1 4Z79075551S 0020 2.7tt BEL 2004. Еть с буквами N и Q, подойдут или нет. И какой для замены лучше выбрать? Может какие другие варианты? Спасибо. Изменено 1 час назад пользователем winram Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
winram Опубликовано: 1 час назад Поделиться Опубликовано: 1 час назад 14 минут назад, winram сказал: Всем доброго дня. Подскажите чем можно заменить ME7.1.1 4Z79075551S 0020 2.7tt BEL 2004. Еть с буквами N и Q, подойдут или нет. И какой для замены лучше выбрать? Может какие другие варианты? Спасибо. WIN WA1YD64BX4N095711 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
