    RNS510 7L6035680A - 8% APPL
    Доброго времени суток всем. RNS510 при обновлении дошла до APPL 8% затем перезагружается и с 5% опять до 8 и так далее до бесконечности. Вытащил диск, теперь максимум делает SWL update 100% а далее перезагружается. По форумам почитал, вроде как проблема с nand флеш, а теперь еще и с недозагруженным софтом. Софт был 1022. Не отказался бы от дампов для восстановления. Спасибо.
    Daemoon - у меня такое было.... к сожалению, причиной оказались многочисленные бэды на встроенной памяти. Тебе могу посоветовать поставить FACTORY прошивку какую-нить- она затирает nand и пишет с нуля (также обнуляет длинное кодирование, ну это проставишь галки после) - исправит софтовые проблемы. Если будет то же самое - проблемы физические и нужна только перепайка памяти на АНАЛОГИЧНУЮ (многие скажут - замена матери)).
    Сообщение от priZrak
    Что за фактори, где ее взять?
    Сообщение от Deamoon
    Проблему решил, и сейчас лью модернизированную 3810 для а версии с русским.
    И кто так пишет?! оО Причины, Решение?
    Поднял 1200, затем свою 3810. Паялка не понадобилась, на столе источник питания, пошло только на 14в.
    Т.е. внутрь лезть не пришлось. К порту не подпаявался. Все штатно делал кроме поднятия питалова.
    Не ну разобрал конечно до талого, даже хпрогом с ст поработал, но все в штате оставил.
    Молодец, а где взял 1200?
    если сможешь поделись ссылкой в личку
