    Отключение опроса ламп передних габарит на Octavia FL
    Сообщение от MadMax2
    Есть еще предположение, что на каждый канал приходится 3 адреса, т.е.
    3073 - режимы при которых включается, а 3074 и 3075 дополнительные настройки, типа в пол накала или еще что, но может ошибаюсь.
    Присоединюсь явно прослеживается группирование по 3 адреса.
    Так же изменения в параметрии, при появлении светодиодов, затрагивают сразу 3 адреса на канал. Более того Новый ети у него не изменилась распиновка а изменился номинал ламп что отражено в параметрии. Следовательно в параметрии задаются параметры лампы для её проверки. а не просто проверять или нет.
    • Ответы 126
    Адрес - Номер вывода/ов BCM - Типовое назначение
    3073- С47- Задний левый габарит/ПТФ
    3076- A6- Задний правый габарит/ПТФ
    3079- C28- Задний ход правая
    3082- A28- Задний ход левая
    3085- C4 A26- Задние габарит/стоп (обе стороны)
    3088- C3 A27- Задние габарит (обе стороны)
    3091- C26 A44- Передние габариты
    3094- A7 A8- ДХО
    3097- A10 C50- Поворот передние
    3100- A9 C51- Поворот задние
    3103- B50- Подстветка ног
    3106- B47, B48- Резерв
    3109- С48 С49- ДХО
    3112- A4 A3- Сигнал поворота
    3115- C43 A2- Подстветка поворотов
    Кодировка значения (функционального назначения) адреса:
    Номер бита - Назначение
    0 - нет данных
    1 - ДХО
    2 - Сигналы поврота
    3 - Стоп-сигналы
    4 - Задние габариты
    5 - Передние габариты
    6 - ПТФ
    7 - Задний ход
    История поиска: _http://goo.gl/ZzcpkS
    получатся теперь можно изменить схему например поворотники поменять местами с габаритами. только надо знать куда значение поставить
    Сообщение от tsrodger
    Это он опубликовал:
    http://skodapilot.wordpress.com/2014...D1%82%D1%8C-1/
    0 - нет данных
    Нулевой бит - CH/LH (coming home/leaving come). Если схема верна.
    И да, 3073 - это C01.
    Сообщение от n_joe
    не согласен
    в VCP не так все просто как кажется
    устанавливая или убирая галки проблему на 100% не решишь
    функционал не настолько допилен разработчиком как ожидаешь от него
    сегодня параметрировал платформу PQ35 галку ставишь а результат не происходит одного условия мало нужна система условий
    Так ведь часть в длинном кодировании параметризуется.
    И в алгоритме выбора задней ПТФ, присутствует условие, в зависимости какая лампа является ДХО.
    Сообщение от ilyakn
    MadMax2, диммер для регулировки яркости?
    Да. Там ведь поворот и габарит совмещены.
    Совмещение переднего поворота и габарита делают. Фото выложено на драйве. В лампе поворота включают габарит с притуханием. Скорее всего диммер в кодировании.
    С американской бы машины еще схему, тогда бы и с диммером проще было разобраться.
    От Golf: _http://goo.gl/oNDaU0
    Meh@nik, народ требует чтоб родные поворотники стали габаритами, а родные габариты стали поворотниками.
    Исходя из последней информации не проблема навесить поворот на габарит и габарит на поворот. Проблема в уменьшении яркости ламп в режиме габаритов, иначе при совмещенном режиме габарит + поворот не будет видно поворота. Скорее всего это настройки кодирования буду проводить тесты.
    не успеваю следить за блогом, всегда есть что-то новое.
    Посмотрим, сча посравниваю.
    Сравнил кодировки с Гольфом, судя по 18 байту, светодиоды в задних фонарях и передних габаритах.
    Например передние габариты:
    3091 00100011
    3092 10101010
    3093 01000010
    Выделил биты, которые добавились во всем блоке габаритов, как передних так и задних.
    Также, у октавии рс с 18 битом 33 (светодиодные габариты), появляется этот бит.
    3093 01000010 габарит
    3111 01000011 дхо
    Возможно он отвечает за проверку ламп?
    Тоже самое у новой ети со светодиодами сзади.
    307333
    307403
    3075B0
    307633
    307703
    3078B0
    307980
    308021
    308120
    308280
    308321
    308420
    308508
    3086A1
    30875A
    308831
    3089A1
    30904F
    309100
    309200
    30933F
    309400
    309500
    30963F
    309704
    309801
    30992C
    310004
    310121
    310236
    310340
    310421
    310524
    310600
    310700
    31081F
    310900
    311000
    31113F
    311200
    311300
    31143F
    311500
    311600
    31173F
    311814
    3119B4
    хм, мне кажется что во +2 байте как раз яркость, а в +1 режим
    Просто окатаха
    http://i33.fastpic.ru/thumb/2014/0304/2a/83b560f9ef7fbc657bc338bf2eb3ab2a.jpeg
    Октаха RS
    http://i58.fastpic.ru/thumb/2014/0304/6c/88324eca26922dc5ff5c62aff528556c.jpeg
    А не видно мне ссылок)) Сообщений еще мало.
    по 0 биту кстати, CH/LH вполне может быть что комин и ливин хом. Т.к. задние фонари включаются при этом и этот бит только там, передние фонари наверно зависят от того, что в длинной кодировке выбрано.
    да, так и есть. Здесь просто непонятно как старые сообщения редактировать
    Просто окатаха
    Октаха RS
    1 бит в +1 байте получается тогда меняется у РС.
    а 3 или 5 возможно как-то с димером связаны, использовать или нет. Используется в задних ПТФ и стопах, а габаритах нет.
    Сравнил Гольф с 18 байтом 04 и 21.
    Повороты также, как у Октавии закодированы. Разница в задних фонарях и передних габаритах.
    В таблице еще видна разница в двух последних байтах 3118 и 3119 у Октавии, Гольфа и Йети. Возможно маску задает.
