    Готовлюсь к установке задних LED фонарей на дорестайловом Yeti
    Добрый день.
    Есть большое желание разобраться в вопросе параметризации задних фонарей. Перелопатил кучу полезной, и не очень, информации.
    Считал существующие значения параметрии. Посчитал какие значения и в каких адресах должны привести к ожидаемым результатам. Запасся денюжкой на новый блок (:
    Вроде бы готов к экспериментам, но...
    VAS PC версия 19.01.01, марочный диск Skoda 19.56
    Не могу найти пункт «J519 — Конфигурация освещения. параметрирование»
    Вопрос знающим, это особенность данного марочного диска? Нужно искать другую версию?
    Если да, может быть кто-нибудь подскажет в какой версии марочного диска шкоды, параметрирование доступно?
    Спасибо.
    Сообщение от Cyr
    Спасибо.
    В этой версии его и не будет. Вам нужен диск 19.47.
    Зачем VCP?
    Есть стандартный блок фар. Есть параметрия, которая отключает горячий и холодный опрос ламп. Все штатно. Зачем лишний огород?
    Сообщение от Cyr
    Зачем VCP?
    Что такое холодный и что такое горячий...?
    Горячий, когда лампа включена опрашивается.
    Холодный, когда лампа выключена опрашивается.
    Разные алгоритмы и принципы определения перегоревшей лампы.
    Ув. Mafioso выкладывал документик, в котором написано -
    Холодный контроль:
    Посылаются 4–5 12-V-импульсов, таких коротких, что лампы не активируются. При запитывании импульсами через магнитное поле создаются колебания на нити накала. Таким образом проверяются обрывы нити накала. При LED-светоприборах холодный контроль в блоке бортовой сети не кодируется.
    Тёплый контроль:
    При тёплом контроле сравниваются параметры тока заданные и текущие.
    Сообщение от Cyr
    Всем спасибо.
    Фонари поставлены. Параметрия изменена. Ошибок нет.
    Тему можно закрывать.
    опрос отключили а остальные параметры?))
    Сообщение от BrainyHacker
    И с остальными все в порядке.
    Все что хотел сделал. результатом доволен.
    Сообщение от asg
    Холодный контроль:
    Тёплый контроль:
    С холодным понятно, а теплый на LED работает? Или тоже отключать нужно? Или заданные параметры тока можно поменять?))
    Сообщение от i_1
    и теплый тоже надо убрать.
    А через что меняли параметрию, через VAS PC или VCP? Если есть марочный диск 19.47 Шкода, будет возможность поделиться?
    На Шкоде Суперб решил заморочиться с задними LED.
    Здравствуйте. Тоже интересует этот вопрос. Подскажите, пожалуйста, как при помощи VCP отключить проверку светодиодной части задних фонарей. (Стопы, габариты)
    Забыл знак вопроса поставить
    Сообщение от DjPrivall
    Инструкция :
    1. Взять VCP
    2. Отключить проверку.
    Или вам как в комиксах - с картинками ? Там на столько все просто что я не представляю какие там вопросы и трудности могут возникнуть.
    Инструкция :
    1. Взять VCP
    Добрый день. Заказал шнурок. Вот готовлюсь заранее устранять проблемы, которые сейчас есть в автомобиле.
