    Audi A4 B9 2017 привязка BCM2
    Здравствуйтею.
    Помогите пожалуйста с привязкой БУ блока комфорта 46 BCM2.
    После установки ЛЕД стопарей было установлено что мой блок 8w0907064CA не имеет в штекере "Б" пина "11", необходимого для динамических поворотников. В связи с этим я купил БУ ВСМ2 блок 8w0907064CС, официалы привязывать не хотят, всё наровят продать новый. Потратил два часа GeKo но так и ничего не получилось.
    У немцев на форуме пишут что это делают офицыала через DISS. Я это в ODIS видел, но разобраться не смог.
    Я всё делал чере Ведомые Функции-> смена блока->без SVM->считывание данных оригинального блока->выключил зажигание->поменял блок->включил зажигание->выбрал "ключей новых нет"->дело закончилось ошибкой что не смог прочитать ключи.
    После того как выключил зажигане включить его больше не удалось, чтобы добраться до блоков мне пришлось снеть реле и подать клемму 15 напрямую.
    На сколько я знаю, то с декабря прошлого года на все орперации по работе с имммо 5 на ауди необходимо письменное подверждение. Так что просто наверное уже не получится. Пускай гуру поправят, но мне кажется только новый блок Вам и светит.
    Мне только известно что с февраля этого года на некоторые модели ввели изменения по блокам с иммо.
    Technical product information Transaction No.: 2062033/1
    Service info: service process - installing a used immobiliser control unit Release date: 25-Jan-2021
    Customer statement / workshop findings The customer requests that a used immobiliser control unit be installed. Revision history Transaction No./revision numberType of change 2062033/1First edition Note:
    The content of this table is not changed if the subsequent revision only involves a change to the header data of the article. Technical background Due to more stringent security requirements, the service process
    for installing used immobiliser control units(from February 2021 onwards) has been modified (see list).
    •In future, you will need to apply for approval from AUDI AG to install any used immobiliser control units.
    •The application is shown automatically when you attempt to adapt the immobiliser control unit using theODIS tester (or a laptop with ODIS access).
    •Print out the application, sign it and send it to the e-mail address given in the application.
    •The department in charge of approvals will check that the application is correct and complete.
    •You will then receive an e-mail with information regarding the outcome of your application.
    • Please note: It may take up to 48 hours before you receive a reply.
    •Once approval has been granted, it is only possible to adapt the control unit to the vehicle identificationnumber documented in the application. There is no time limit for doing this.
    This currently affects the following control units:
    Instrument cluster
    Audi TT (FV)2015 >
    Audi A3 (8V/ FF)2013 >
    Audi Q2 (GA)2017 >
    Audi Q3 (F3)2019 >
    Convenience system central control unit
    Audi A4 (8K/ FL)2008 > 2015
    Audi A5 (8T/ FR/ 8F/ FH)2008 > 2015
    Audi Q5 (8R/ FP)2009 > 2015
    Audi A6 (4G/ FC)2011 > 2017
    Audi A7 (4G/ FC)2011 > 2017
    Audi A8 (4H/ FD)2010 > 2017
    Audi R8 (FX)2015 >
    This list may be extended to include other control units at any time. Production change February 2021 Measure Note for speaking with the customer: If a customer brings a used immobiliser control unit with
    their vehicle to the workshop for installation, werecommend that you alert them to this modified process. This transparency helps avoid later disputes.
    Сообщение от dummsau
    Instrument cluster
    Audi TT (FV)2015 >
    Audi Q2 (GA)2017 >
    Audi Q3 (F3)2019 >
    Audi R8 (FX)2015 >
    Все столкнулись с этой проблемой дилер если уверен что блок не краденый может поменять от 2 дней до недели может занять, может занять переписка с заводом.
    Сообщение от beshko
    Так и есть. Пока для блока Комфорт и Приборной панели введено это правило. Требуется согласование.
