    Параметрия для блока мультимедиа Touareg 20г.в.
    Всем привет. Туарег 20 г.в. При установки внешнего усилка сгорела голова мультимедиа 760035064а. Нашел б.у. и установил. Но установил блок 760035064 без индекса "а". Голова запустилась, но есть глюки связанные с эхом при разговоре по громкой связи, ошибки при настройке эквалайзера и ошибки в подключении твиттеров. В голове "доноре" была прописана система "Динаудио" и требуется загрузка параметрии, что бы это отключить. Кто может помочь c параметрией? Что посоветуете?
    Мне нужно подключить Discovery Pro 2019 на стенд.
    Нашел схему квадлока.
    Подключил кабель удлинитель квадлока и пускаю c блока питание 12V/2A на пины 17 (-) и 18 (+), но MIB2.5 не включается.
    Мне кажется я что-то упускаю
    Сообщение от mib_engineer
    А монитор как подсоеденяешь и клаву хотя она на мониторе стоит
    Сообщение от dim250568
    Питание через удлинитель, видео по другому проводу.
    Сообщение от dec123ua
    возьмите оригинальную схему включения на автомобиле и по ней смотрите.
    Написал в скайп
    ИМХО все современные RCD и MIB отдельно на столе до тех пор пока не получат по СANу определенного сообщения включаться не должны.
    Сообщение от veloseeped
    Подозревал, что в этом проблема.
    То есть нужен что-то типо такого кабеля https://www.//////////.com/item/32866181214.html
    На столе подключаются без CAN
    В секторе Е есть пины на Power-on и Wake-up
    Может туда надо дать 12в и включится? Не хочу на шару тыкать а то сгорит еще юнит
    Сообщение от Bag3ban1
    Кто то решил вопрос как подключится на столе ? Подскажите плис
    какая башка?
    должен работать с KL30 ,KL31
