    Crafter 2,5l 2011, ABS
    При начале движения в АВS появляется ошибка: 4231 реле клапана недостоверное значение напряжения. Стираю, при начале поездки опять появляется. Плата на керамике. Встречался ли кто с таким дефектом?
    На практике при наличии таких ошибок обычно проблема бывает в плохой комутации (разъемы, провода, плохая масса и т.п. ...)
    Да , встречали такое , проверь предохранители на ABS их несколько на насос 40 а, на питание мозгов абс примерно 7.5 а и на "реле клапанов" 25 а примерно.
    Нужно вытащить и почистить предохранители даже если они выглядят целыми, под нагрузкой может теряется контакт.
    Как такового реле не существует и если напряжения в норме то дефект в самой керамике , я менял на б.у. блок управления АБС.
