    Аппаратная доработка gateway Туарег
    Уважаемые форумчане,
    Никто не заморачивался доустановкой шины Flexray в ваговский гейт?
    Например, в гейте 7P907530J на плате есть места для установки двух контроллеров шины с обвязкой.
    Достаточно ли будет доустановить эти компоненты для активации этих шин?
    Сообщение от kulibin02
    чет не хватает в артикуле?
    Действительно. Исправляюсь: 7P6, конечно.
    Сообщение от Anapolis
    С какой целью ?
    Сообщение от musicclop
    С какой целью ?
    Есть задача доустановить блоки с обменом по этой шине.
    Зачем докупать новый блок за 8 рублей с дополнительными двумя корпусами по 5$ и привязкой у дилера?
    Попутно возник вопрос: для чего в сабже предусмотрено место для 6-и шин Flexray когда на Туре используется максимум две?
    Может знает кто?
    Попутно нашел как определить какие интерфейсы установлены в блоке тем же Васей не демонтируя блок в дополнение к его номеру: в разделе "Кодировка" для максимальной конфигурации будет что - то подобное: "Gateway-CAN-L-FR-MOST", где L - LIN, FR- FlexRay, а MOST - оптика соответственно.
    Минимальная конфигурация: Gateway-CAN-L.
    Шины FR и MOST могут быть в любых комбинациях (зависит от комплектации), а CAN и LIN обычно есть всегда на этой машине.
    Если баян - извиняйте.
    Скупой платит дважды.
    Аппаратная часть 530g есть поддержка FlexRay (АCC) последние software ***N
    более ранние версии, например: 530с нет FlexRay
    Не то что бы скупой... Но сам процесс
    Понимаю, что у каждого блока есть свой серийник и к нему привязана своя конфигурация АО и ПО в базе производителя и при простой допайке скорее всего будут проблемы со снятием СР у дилера как минимум у тех же радаров АСС при их доустановке.
    Но замена гейта - ИМХО наиболее интересная задача. Так что почему бы не попробовать?
    А клиенту нужен NZ02.
    Наткнулся на аналогичную доработку гейта с А4: http://///////.com/Thread-VAG-Gatewa...a-bus%E2%80%9D
    Без СР, однако, получилось.
    Для справки во вложении - номера версии ПО и АО и установленные интерфейсы гейтвеев для туров NF и FL по данным ETKA и фотографиям с ибея.
    Там был ещё без буквы на конце, но в таблицу не попал как не актуальный.
    Модернизация головного интерфейса с последующим изменением конфигурации оборудования с изменением тока нагрузки, заряда аккумулятора и работы генератора с привязкой по низкочастотной и высокочастотной шинам - что ты тут буровишь ЕГЭшник.
    Если познаний и схем разработчика нет будишь пистонить до коровьего заговня и угробишь пепелац.
    Самое простое найти с нужным HW&SW&FW и добавить необходимое оборудование + привести схему в соответствие с Elsa и прописать. Здесь это называют кодированием, я конфигурированием.
    Углубляться далеко не буду, начинается с осмотра по Elsa, всё остальное от лукавого.
    А уж если на 8 рублей изначально жаба душит, предсказывать далее подобные эксперименты опираясь на е_бей опускаться ниже плинтуса.
    За дилера который работает за 5$ тема отдельная. Очевидно это испанский лётчик.
    Лично я за 5 $ даже издалека смотреть на неё не буду. У тебя стоянка на улице под носом дороже стоит за 2 часа.
    Сообщение от sergpetrov
    Уважаемый sergpetrov,
    Может быть шины всё-таки высокоскоростные? Но это не мой текст.
    И когда я упоминал про дилера за 5$?
    5$ стоит elmos-овский чип.
    В приложении - Application Note для ELMOS E981.56A с типовыми схемами включения.
    Осталось дело за малым - заказать и распаять.
    Я так же хочу доустановить ACC на Touareg NF и нужно будет доработать 7P6907530J в 7P6907530K. Большая просьба поподробней рассказать на форуме или в личку какие номиналы элементов на какие контактные площадки устанавливались и как перепрошить блок (есть ODIS-E, VCP заказал в китае). Очень полезная тема. Замена гетвея не только дорого, но и найти его в продаже не просто.
    Лучше купите сразу 7P6907530K.
    Затраты на доработку не окупаются. И к дилеру всё равно ехать на привязку радаров и новой приборки.
    7P6907530K - это старый gateway
    7P6907530N - полная поддержка flexray всех блоков
    Тогда уж лучше 7p6907530R!
    Новее нет)
    У меня есть gateway 7P6907530N,а под эти номером написано 7P6907530G.
    Он поддерживает flexray????
    Сообщение от Pointwhere
    Да, поддерживает.
    Парни, подскажите, у меня стоял gateway 7P6907530R, подойдёт ли в место него 7Р6907530Q. Уж очень проблематично найти 7P6907530R. Туарег 17г.
