    touareg RNS850 USA поменять частоты радио
    привет,
    кто знает, пожалуйста подскажите как поменять частоты радио RNS850 из америкоса на нашу. Нигде не могу найти, на сколько знаю есть 2 способа.
    Сообщение от ralis0029
    привет,
    Дай инжинер, тимвювер и 100€. Роботы 30 секунд
    Сообщение от Streettormozzz
    Жестко...)))
    Так а если не хотят паять то что делать)
    Ну или путь купят скрипт вцп.....
    Да что там обдлевен, вася в теории должен, я правда не проверял, но делов на минуту.
    Вася не может....
    Да у меня-то и авто и RNS-ка европейские... Незачем мне платить. Разве в обратную сторону Мне для общего образования, а то устрили прям тайну покрытую мраком... Я понимаю, никому не хочется зароботок терять, когда такая масть америкосов пошла, но людьми, ведь, тоже надо оставаться. Форумы для этого и существуют. Тем более, что я не задавал даже конкретного вопроса, как это сделать.
    ну я думал форум для обмена инфо, а не для заработка. Если на форумах надо искать заработка, значить плохо делаеш и клиентов нет.
    По теме, уже сделал, будет время, скину инструкцию на форум.
    Сделали при помощи VCP? Или другим способом?
    Сделал с OBDeleven. Можно сделать и с VCP если есть скрипт. Тоже можно с пайкой чипсета. Где то на форумах видел. Так дешевле всего это пайка. Я решил купить OBDeleven и так сделать.
    VCP у меня китайское, и нет нормального ПО. Так не смог сделать.
    С VCP оригиналом делается и без скрипта.
    Сообщение от Leha777
    Без скрипта правкой EEPROM? С какого адреса читать?
    Сообщение от Agent Smith
    Читать надо форумы, а если есть ори.вцп , то разобраться можно. Я же нашёл, как перевести.
    Так скинь В эту же тему.Пошагово.
    Утри им всем нос...
    А то одно бахвальство.
    привет,
    вот тут инструкция
    https://www.drive2.ru/l/469584099988734020/
    Все давно делается без пайки. Достаточно использовать оригинальный VCP
