    VAG ODIS Engineering V5.0.14
    Одно из первых условий обновления софта .
    Подключить внешний источник питания (зарядник или бустер)
    И потом проект должен быть разве не AU56х вместо VWFLEET?
    • Ответы 653
    Сообщение от S Service
    Бустер был.. А вот переключил ли на ау - не помню (
    Сообщение от koliamihaylow
    Раз VAS PC не определяет блок, а не прошивку, то остается только ODIS-E, контроль версии прошивок отключены, я думаю. АКБ обязательно полностью заряжена должна быть и можно подцепить зарядник дополнительно. Если и это не поможет остается только вариант c VCP.
    Контроль отключен. Прошивку шьет до 60%, дальше стабильно прыгает до 100 и все.
    Нужно епром заливать? Этим же одисом возможно?
    Vcp не пользовался раньше. С этим же адаптером подружится?
    Сообщение от asg
    V12, vcp работает только со своим адаптером.
    Ясно.
    Попробовал еще раз прошить, с указанием проекта AU56 - тот же результат..
    Что делать???
    Сообщение от V12
    Ясно.
    Что делать???
    Лог прошивки в студию.
    Примерно вот так.
    Полностью идентичен, как я Вам скинул пример.
    Это я понял. Что делать теперь? одис видит, но не шьет нормально. vas 19.0 не видит...
    VAS видит и инденты читает .
    А значить написать STTшник и обновлять через него .
    Это уже с СТТшником ошибка возникает. диабас подправлен.
    Так если правильно STT написан ,то должен предложить обновление ПО
    4F1910156; 0040; 4F1910156; 4F1910156__0050.sgo; 4F1910156; 4F1910156__0050.sgo; ; ;
    В названии прошивки 3 подчеркивания, тут - 2. Пробовал лишнее убирал - тоже самое.
    Сообщение от SpbFil
    И всё таки я ошибался. Протокол не удалось снять полностью. Файл HTML размером 0кб. В ручную подкидывал проект SK37X. С ним показывает ОК в столбцах CAN1(типа какая то связь есть) и ошибку в 52 блоке, которая частенько проскакивает, тоже определило. Но протокол по прежнему не смог записаться. Может кто подскажет с каким проектом открывается MQB платформа Octavia A7?
    Протокол удалось снять после переустановки 5.0.14 на Odis-E 6.2.10 (на Windows-10).
    Проект подхватился сам SK37XCS. Странным показалось то , что не показал связь с блоками. Так и должно быть?
    Сообщение от SpbFil
    для новой шкоды вручную выбираю SK37. И все видит, должно быть зеленым цветом ОК.
    Сообщение от Vladimir.fin
    Спасибо! Подкину как-нибудь Sk37.
    Куда-то ушла стабильность прошивки UDS блоков... Не могу понять, с чем связано... В протоколе "Error during update programming Job runtime" Подскажите что сделать или помогите с покупкой коммерческой версии
    Сообщение от bugsbus
    6.2.2 шьет по UDS ? или лучше оставаться на 5.0.14
    Нет, 6.2.2 не шьет UDS пробовал на блоке климата, прошил с помощью 5.0.14
    Сообщение от Егор61рус
    UDS нужен для машин до какого то определённого года выпуска?
