    VAG ODIS Engineering V5.0.14
    Сообщение от mars13
    Поставил ODIS SERVISE 2.2.7 и ODIS ENGENIRING5.0.14, через USB видят машину оба, а по Bluetooth не видит Servise, в чем может быть дело?
    Смотрите здесь. Архив надо скачать.
    • Ответы 653
    Всем привет!
    Поделитесь пж-ста ссылкой, где скачать Одис инжиниринг, желательно и 6 и 5 версии. В теме пока не вижу, не достаточно сообщений(
    Пожалуйста)
    В личку, если не трудно.. буду очень благодарен)
    Подскажите, в чём может быть завозка?
    Engineering 5.014 стоит на Windows 10. При подключении к автомобилю, проект автоматом не определяется.
    Odis Service 2.2.7 нормально подключается, адаптации некоторые отредактировать удалось. Но вот протокол снять Инженеркой не удалось.
    В поле, где версия появляется Term.15.
    В папке MCD-Server некоторые экзешники поставил в режим совместимости, но ещё не проверял. Не знаю поможет ли.
    Сообщение от SpbFil
    Здравствуйте.
    В папке ODIS-DIAG-MODULES-ENGIN\MCD-SERVER все экзешники ставьте в режим совместимости с Windows 7 и запуском от Администратора. Примерно, как снять протокол есть на яндекс диске в папке "полезные функции". Для Вашего авто проекты в ПО v5.0.14 могут и не быть.
    Сообщение от koliamihaylow
    Здравствуйте.
    Проекты которые с 6.2.2 идут можно закинуть туда же?
    Сообщение от SpbFil
    Не получится. Сперва проверьте на авто, может есть проекты. Если нет, то можно попробовать закинуть (только для Вашего авто) от Сервиса, брать надо с папки C\ODIS-DIAG-MODULES... .
    Спасибо! Уже видел, что отвечали на эту тему картинкой. Хотел уже было удалить вопрос-не успел. Будем пробовать...
    Как же неудобно с огрничением по кол-ву сообщений... не вижу никаких ссылок.
    Скачал 5й одис. Файл лицензии не обнаружил в архиве.
    Может кинет кто-нибудь ссылкой на полный комплект для инсталляции?
    Сообщение от SpbFil
    После установки exe-зешников в режим совмещения с Windows-7, возможно проект и подхватился бы. Но скопировал проекты из ODIS-DIAG-MODULES (в общем, из Odis-s подкинул проекты).
    И мне выдало такое же окно с выбором. Я жмакнул первый выделенный AU21X и у меня всё определилось. Протокол удалось снять удачно.
    Сообщение от SpbFil
    И всё таки я ошибался. Протокол не удалось снять полностью. Файл HTML размером 0кб. В ручную подкидывал проект SK37X. С ним показывает ОК в столбцах CAN1(типа какая то связь есть) и ошибку в 52 блоке, которая частенько проскакивает, тоже определило. Но протокол по прежнему не смог записаться. Может кто подскажет с каким проектом открывается MQB платформа Octavia A7?
    Ребята, выручайте..
    Установил одис 5.0.14. Все встало, определилось.
    Запустил прошивку, доходит до 60%, затем резко до 100% прыгает, просит вкл-выкл зажигание, предлагает стереть ошибки и пипец - прошивка не удалась...
    Машина не заводится, блок видит, пишет ок.
    При этом в других блоках двс и тормозах ошибки - нет связи с блоком акпп.
    Приехали.. Что делать???
    пробовал поставить VAS PC - теперь вообще ОДИС с машиной не коннектится.. песня просто. кто-нибудь подскажет че делать?) а то нервы ни к черту уже))
    Сообщение от V12
    Выходит, на 10ку лучше не ставить?
    стоит на десятке и сервисный и инженерный - все без проблем!
    Сообщение от priZrak
    Как восстановить блок акпп?)
    шей верную прошивку ;-)
    Да где ее взять? И как понять, что она верная??) 0040, 0050 результат один и тот же..(
    Сообщение от V12
    Ребята, выручайте..
    Привет. Я так понял, что у Вас версия 0040 была, а остальное вот так было и заливали 0050. Если так то поднимайте блок с помощью VAS PC 19...
    Сообщение от valexis
    Народ проблема с мехатроном на а 6 2005 года мотор 3.0 бензин BBJ.Лёг блок при обновлении инж. одисом на 0050 версию.Если кто поможет и возьмется отблагодарил бы хорошо или клиента бы перенаправил.Шил как обычно не первый раз уже,но не прокатило,пробовал ещё несколько раз,скорость записи менял,толку 0.Номер блока 4F1910156,была 0030 версия шил 0050.
    Вместо версии 0030 пишите 0040
    ВНИМАНИЕ! ПОМНИТЕ ЧТО ВСЕ ДЕЙСТВИЯ ОПИСАННЫЕ ЗДЕСЬ ВЫ ДЕЛАЕТЕ НА СВОЙ СТРАХ И РИСК!!!
    Для того что бы обновлять ПО(прошивать) с помощью VAS PC, надо иметь кроме самой прошивки, еще файл с расширением – stt. Название файла: get_02.stt. Этот файл редактируется с помощью блокнота. Вы можете скопировать эти строчки и вставить в открытый файл с помощью блокнота и сохранить с расширением stt.
    4F1910156; 0030; 4F1910156; 4F1910156__0050.sgo;
    4F1910156; 4F1910156__0050.sgo; ; ;
    Далее идем с:\SIDIS\home\ и здесь создаем папку datflash. Вот какой будет путь: с:\SIDIS\home\datflash – в эту папку кидаем созданный stt файл и прошивку с которой хотите прошить. В Вашем случае это 4F1910156__0050.sgo
    Далее, открываем файл c:\SIDIShome\DBaseSys2\EDIABAS\Bin\Ediabas.ini и на самом конце ищем строку:
    SearchOrder = EXTERNAL-LOCAL
    Меняем на:
    SearchOrder=LOCAL-EXTERNAL
    Это проделывается для того, чтобы программа искала прошивку не на CD приводе или на виртуальном приводе, а на HDD (т.е. на диске "C").
    Далее запускаем VAS PC --> Cамодиагностика --> далее “Самодиагностика” --> далее 02 – электроника коробки передач --> Вот в этом окне должен появится пункт: 019 – Обновление ПО
    После того как нажали на 019 - Обновление ПО, начинается процедура прошивки. По завершении будет сказано, что все ОК.
    Далее нужно стереть ошибки в блоках. Если требуется адаптация, то заходим в “Ведомые функции” и проводим адаптацию.
    Перед обновлением запишите или запомните кодировку. Подключите на всякий случай к АКБ зарядник.
    Удачи.
    PS.
    Если хотите заново прошить с 4F1910156__0050.sgo на 4F1910156__0030.sgo, то в файле c:\SIDIShome\DBaseSys2\EDIABAS\Bin\Ediabas.ini меняем строку, ну и естественно пишем заново stt-файл
    ; BipDebugLevel
    ; Description : Controls the check of the ECU version handling
    ; for flash programming
    ; Value : 0 = Versions with letters in the version string
    ; cannot be programmed (e.g. "X123")
    ; 100 = All versions are used for programming
    ; Default : 0
    BipDebugLevel = 0 - вместо нуля 100
    koliamihaylow, это первое, что я пытался сделать.. Но vas не видит блок( видит только одис и даже пытается его снова шить, но результат тот же.. Все повторяется, в т.ч. при попытке прошить снова 040..
    Есть ещё варианты?
    Сообщение от V12
    Есть ещё варианты?
    VAS PC не видит прошивку или сам блок не определяется ни ведомых функциях, ни в остальных?
    Сам блок.. Хотя одис его видит и издевательски пишет "ок".. И даже пытается шить, но результат тот же. Попробую сегодня ещё раз, акб вчера севший был совсем.
    Какие варианты ещё есть?
    Сообщение от V12
    Раз VAS PC не определяет блок, а не прошивку, то остается только ODIS-E, контроль версии прошивок отключены, я думаю. АКБ обязательно полностью заряжена должна быть и можно подцепить зарядник дополнительно. Если и это не поможет остается только вариант c VCP.
