    VAG ODIS Engineering V5.0.14
    Сообщение от war45
    ODIS Engineering нужен для прошивки блоков, а кодирование проще делать и удобнее через васю диагноста (vagcom)
    Одис это же программа? Она к vas 5054 идет? Может дамп считывать? Стоит вас просто дешевле чем vcp
    • Ответы 653
    Сообщение от Zivert71
    установил одис Е вроде все работает, машину видит, все блоки видит, при попытке прошить коробку на середине прошивки перескакивает на 100% и соответственно акпп не работает уже раз 50 пробовал, не выходит каменная чаша, подскажите пожалуйста в чем может быть причина неудачи
    одис Е версии 5.0.12
    видимо прошивка не та... подберите другую.
    всем привет!!! хотел узнать есть кто делал или знает как сделать.
    Машина Шкода суперб конец 2012. хочу поставить диоды в ДХО и передние габаритные огни. Как сделать кодировками чтобы на приборке не высвечивалось что они перегорели. Думаю их закодировать под LED, а как это сделать и какие кодировки нужны?
    Заранее очень блогадарен.
    Добрый день. При помощи odis-e Получится обновить ПО АКПП на Touareg 2011 офлайн без svm кодов, а то Vas pc пишет обновление есть а прошиться увы не получается.
    Можно через VCDS через длинное кодирование 09 блок отключить опрос целостности ламп и отключить шим регулирование ДХО
    А какие кодировки нужны 9-го блока. Если не трудно можете скинуть. Заранее спасибо!!!
    maks1203, через длинное кодирование опрос ламп никогда не отключите, нужно править параметрию. Пользуйтесь поиском, всё давным давно расписано.
    Привет всем.
    Подскажите,как ОДИСом закодировать блок управления правой ксеноновой адаптивной фары?Может есть какой-то алгоритм?
    В авто установлен полный комплект оригинальных адаптивных биксеноновых фар с комплектом автокоррекции.
    Сейчас в блоке кодировка 2F0000,правильная кодировка блоков управления ксеноновых адаптивных фар у всех гольф 7-2E0000.
    Сегодня пытались на дилерской станции закодировать ОДИСом через самодиагностику этот блок.Не принимает кодировку!Хотя такой же точно блок с таким же номером 2014г(всё один в один),который был привезен для левой фары был закодирован ОДИСом без проблем.
    Сейчас в 55 блоке висит ошибка: C1082 F1 [008] - Блок управления правой фары неверно кодирован.
    http://s014.radikal.ru/i329/1502/db/b2b5f4e8873c.jpg
    http://s016.radikal.ru/i335/1502/b4/f39828c28071.jpg
    Сообщение от Rushabi
    Привет! А прошивка точно подходит для данного авто? VAS PC сам увидел прошивку или правили stt-файл?
    Rusik40, сам не сталкивался... но может похожая проблема?
    walerka, спасибо за ссылку.Но это не та тема.
    Блок автокоррекции является мастер-блоком для блоков управления фар.У меня блок автокоррекции закодирован нормально.Нормально закодирован блок управления левой фары,который кодировали ровно две недели назад ОДИСом.Сегодня приехал блок управления правой фары с таким же номером как в левой фаре и такого же года.И не получается его перекодировать.Вот в чём тема.
    Мы заходили через самодиагностику в 55 блок.Там в выбираемых блоках выбирали блок управления правой фары и там выбор текстовое или двоичное кодирование.Выбирали двоичное кодирование и меняли кодировку в ручном режиме в 0 байте "2F" на '2E".Сохранить и там болт!
    Какой нужен шнур/прибор для работы с этой версией программы? Китайского vas 5054 хватит? Или это совсем не то? Подскажите
    нужен обыкновенный vas5054, никаких особых - а вот узнать нормальный у вас клон или нет, вы сможете только когда попробуете его в деле.
    оригинальный конечно будет - ведь под него софт и сделан, но он есть только у официалов, все остальное это разнообразные копии, они же клоны
    Сообщение от Андрей74
    а не подскажешь, если не будет хватать микросхем в VAS 5054A , а именно тех которые за протокол UDS ,вроде отвечает,на что это повлияет?
    IKSCH - вот полностью рабочий, с поддержкой UDS, за 120$.
    Оригинал пусть компании покупают!...
    http://ru.ALИэкспресс.com/item/VAS-5...mmendVersion=1
    UDS - могут быть некоторые блоки машины, если VAS не поддерживает UDS - просто не сможет работать с этими блоками.
    Сообщение от mikelb
    Во время подключения через USB-кабель в радиоголовку VAS5054A заливается программа, если она не актуальна. Вот здесь и может быть загвоздка! Сам работаю с оригиналами. Китайские клоны не пробовал.
    У них может во время такого обновления слететь прошивка, т.е. старая сотрется, новая не установиться, и усе.
    Сообщение от focusnick
    Подскажите ODIS инженеринг должен ставится по верх предыдущих баз таких как 2,0,2 или предыдущие нужно сносить перед его установкой?
    у меня XP инглиш + сервис пак с русским всё работает идеально, вин ставил ещё когда VAS PC пользовался, а на втором ноуте 7 рус ODIS установился но в работе пока не проверял.. да сервис не ставится ну точнее PostSetup красное окно.... но пока с этим не разбирался
    У меня инструкция по установке но одиса 2,0,2 с красным окном как пишешь разобраться можно. Интересует одис инженеринг это совсем другой уровень.
    Тут пишут про радио головки VAS5054 у меня есть пара вопросов.
    повторюсь именно инженеринг работает идеально на двух компах и двух системах 7 и XP Eng это к вопросу про операционки
