    VAG ODIS Engineering V5.0.14
    Каким прибором пользуешься с оки чипом? Давай сначало с лицензией разберёмся.. Скинь мне в личку всё что в лицензии стоит у тебя и ключь каторый генератор выкидывает.. Я тебе соберу фаил и потом дальше искать будем
    • Ответы 653
    Привет всем.
    А как бороться с этим, не шьет 12 инженерка и все.
    В отчете выдает ошибку ARGUMENT_ERROR_01
    Может кто подскажет в чем дело?
    Спасибо.
    Я бы с удовольствием, но пока 15 сообщений не набиру, ссылку не увижу. Или если не трудно в личку скинуть?
    Спасибо.
    Сообщение от Cpeznas
    поставь 14 версию
    Получается, известная ошибка? 14 версия поможет решить такую проблему?
    Друзья, вопрос: если у меня машина passat b7, то при работе в инженерке мне необходим проект vw47x?, но для версии инженерки 5.012-014 такого проекта нет, есть проект vw46x (passat b6), можно ли выбирать проект 46 и прошивать блоки в моем случае?
    p.s. инженерку версии 6.0.6 я использовать боюсь т.к. на забугорном форуме прочитал, что это кривая версия и она может запортить ECU, а версия 6.0.9 уже я так понимаю распространяется тут людьми за денежку и в свободном доступе её нет.
    народ подскажите как подключить блок на столе?? для прошивки ( блок камеры ) просто не хочется в машине шить ибо мороз и т.д (не гаражник) что для этого надо? Блок питания от компа есть пины для проводки тоже все есть да и проводка) Спасибо!
    Сообщение от nord A4
    Еще гейт нужен. Собираешь по ельзе схему и шьешь. На пальцах не рассказать.
    Подскажите, какой проект выбирать для Tiguan`a?
    AU21X Audi A1
    AU316 Audi Q3
    AU324325 Audi TTC/TTR
    AU334 Audi TT3 Coupe
    AU335 Audi TT3 Roadster
    AU344/345 TT/TTR
    Au350 Audi AB2
    AU355 AB2 Cabrio
    AU35X Audi A3 8P
    AU37X Audi A3 8V
    AU416 Q5
    AU46/47 B6/B7
    AU48X Audi A4 8K + A5 +Q5
    AU56X Audi A6 4F
    AU641 D4
    AU57X Audi A6 4G +A7
    AU64X Audi A8 4H
    AU641 D4
    AU714 R8
    AU716 Q7
    AU724 R8 Coupe NF
    AU725 R8 Spider
    AU914/7 RSE-ETRON
    BDM Batterie
    BY62X Bentley Continental
    BY83X Bentley Mulsanne
    SE120 Seat Mii
    SE24X 6L0 Ibiza / Cordoba
    SE25X Seat Ibiza
    SE35X Seat Leon II/Toledo
    SE36X
    SE37X Seat Leon Seat Leon III
    SE41X Seat Exeo
    SK120 Skoda Citigo (ng)
    SK240 A04 / Fabia
    SK251 A-Entry / Rapid
    SK253 A-Entry China
    SK35X Caddy 2011--> // Skoda Octavia II (1Z)
    SK37X Skoda Octavia III (5E/NE)
    SK46X Skoda Superb II (3T)
    SK481/2 Skoda Superb III
    SKSVW Skoda Yeti/Octavia II/Superb China
    VAGUDS
    VN35X Caddy MJ2011
    VN75X T5 2010-->
    VN81X Amarok 2010-->
    VN83X VW Crafter
    VW019 - 1I Auto
    VW110 Lupo
    VW119 Lupo 3L
    VW120 VW Up
    VW215 Roadster
    VW21X VW Fox/Suran
    VW23X VW Gol/Voyage/Saveiro
    VW229 LA FOX
    VW220 GOL G4
    VW240 Polo A04
    VW240SA - Polo Metro
    VW250CS - Polo China
    VW2531CS
    VW2532CN - Jetta China
    VW25X VW Polo 6R
    VW3111
    VW3112CN > New BORA(China)
    VW316C > VW Tiguan China
    VW316 > VW Tiguan
    VW32X Vw Beetle VW New Beetle/Jetta USA
    VW335 GOLF A3 Cabrio
    VW358C Vw Touran
    VW36X VW Golf 5K VW Golf VI/Jetta/Touran/Scirocco/
    VW36XCN
    VW37X VW Golf VII
    VW411 VW Passat
    VW411CS VW Passat (China)
    VW 428 > VW Sharan
    VW46X VW Passat 3C
    VW46XCN
    VW465 > VW Eos
    VN75X VW Transporter/Caravelle T5
    VW526 VW Touareg
    VW611 VW Pheaton
    Где взять 316 проект?
    Сообщение от satoorn
    У меня Тигуан 12 м.г. - автоматом выбирается VW36X
    Сообщение от walerka
    Если есть одис сервис можешь посмотреть в отчете какой проект выбирает сервис. Как показала практика. Выбирает правильный.
    Гуру, подскажите : в конце прошивки , как правило, появляется окно "выключите и включите зажигание" - на какое время правильно выключать ? Свято верил (а может читал где...), что на 10 сек. Но возможно что именно отключение зажигания на 10 сек привело меня вчера к "клинической смерти" блока ВСМ?
    мне кажется что там прямо указано выключить и включить всегда так делал хотя не с инженеркой
    вообще включение и выключение это перезагрузка блока насколько мне известно
    10сек не ждал, ну может 3-5сек..
    Спасибо, наверное так и нужно, чтобы программа просто "поняла" момент выключения, но не смогла потерять связь с блоком...
    Сообщение от Reminator
    У меня одис-с выбирает проект, в котором нельзя посмотреть "измеряеммые величины"(или как то по другому) 1-го блока. В ODIS-E в проекте выбранном по умолчанию было тоже самое. Выбрал следующий по списку и стали выводиться нужные данные
    Сообщение от Lest@t
    Подскажите насколько хорошо ODIS Engineering V5.0.14 поддерживает кодирование и адаптацию Skoda Rapid Российской сборки. Спрашиваю так как Вася и VCDS плохо его поддерживают, ищу замену.
    Какая версия Васи и VCDS плохо Рапид поддерживает?
    Подскажите, пожалуйста, чем грозит не выключение/включение зажигания, когда этого просит программа в процессе прошивки? Прошивал себе блок BCM и не сделал этого, скипнул. Вроде все работает, но чем это могло обернуться?
    Господа!
    Кто-нибудь сможет взяться установить
    Odis + Engineering на чистый комп. В Москве?
    На возмездной основе.
    priZrak
    Я пользуюсь VSDC 12.12.0 в 3м блоке ESP в кодировании нет ни описаний ни бит, прога ругается на соответствие rod файла для EV_Brake1ESPEBC460TRW_VW12. Подкидываю например с Васи сlb и rod файлы, прога начинает в кодировании показывать биты но не описание, на rod файл пишет ошибка. Адаптация всегда залочена... Перепробовал кучу разных сlb и rod файлов и всегда облом(
    соответствие->отсутствие
    почему не дает редактировать посты?
    Сообщение от Lest@t
    ODIS Engineering нужен для прошивки блоков, а кодирование проще делать и удобнее через васю диагноста (vagcom)
