    VAG ODIS Engineering V5.0.14
    Сообщение от Astron
    Windows 10 x64, прога в режиме совместимости с Windows 7.
    До этого тоже 10-стояла? может какие служебные проги не установлены.
    • Ответы 653
    Вопрос решен.
    В папке ODIS-DIAG-MODULES-ENGIN\MCD-SERVER все экзешники поставил в режим совместимости с Windows 7 и запуском от Администратора. koliamihaylow, спасибо за поддержку!
    Всем привет. Подскажите как запустить , лицензию поправил, vas-pc работает с головкой , а одис не хочет видеть.
    Сообщение от Lsport
    И еще вопрос почему ген2 VAG шьет а gen3 нет??
    что имеется ввиду под генерацией 2 и 3?
    Сообщение от y-u-r-a
    Платформ pq35 и mqb/
    И еще вопрос по одису-сервису. . postsetup это что вообще?
    Привет, можешь по одису подсказать,
    хочу обновить софт двигателя гольф 7 1.2 так вот выбираю фаил прошивки нажимаю прошить он начинает шить, потом зеленая полоска моментально в конец и
    написано что*** там) стоит одис инжиниринг 5.0.14
    После установки 5.014 при первом запуске одис видит файлы проектов. Но если программу закрыть и вновь запустить - все пропадает, остается только вкладка "Automatic" и соответственно не соединяется.
    После переустановки файлы проектов снова появляются, но опять же до первого запуска.
    У кого-нибудь было такое?
    Сообщение от SkyFlyer
    всегда сессию выбираю вручную. Проэкты установлены были один раз, больше никогда и ничто не трогал.
    Vladimir.fin,
    У меня после и не соединялся.
    Разобрался. Вот этот путь:
    [ProjectPath] ;
    ProjectPath = "C:\\ODIS-DIAG-MODULES-ENGIN\\MCD-PROJECTS\\DSVR-DTSCOSVW-RT";
    После запуска стал таким:
    [ProjectPath] ;
    ProjectPath = "C:\\ODIS-DIAG-MODULES-ENGIN\\MCD-SERVER\\VEN-SOFTING\\DTSProjects";
    С чего бы?
    Кто знает, почему в пункте Memory Cells читает только первые 10 байт прошивки, а если задаешь больше, то пишет вот такую ошибку: Fail-memoryCells.jpg?rid=321279408187391
    Сообщение от Lsport
    Народ ктонибудь удачно шил гольф7 или октавию 7 или еще чтото новое? если да то как?
    гольф, сеат, шкода. Все как обычно.
    Сообщение от Vladimir.fin
    блок двигателя, я про новые. не могу прошиь, выбираю фаил выше ревизией, нажимаю запись, строка за 2 секунды пролетает и пишет что не прошилось
    и такая ошибка.
    The ECU did not respond within the timeout period. Job runtime: 0:00:03.941 Initial repetitions: 0 Total repetitions: 0 Last value of STmin: 4294967295 μs unknown Failure - Programming aborted
    Сообщение от Lsport
    и такая ошибка.
    И я про новые:).
    день добрый парни! вопрос одис инженеринг 5.014 при попытке сделать репрограм флэши (блок uds и флэш с другого блока переименована под то что хочет одис)) пишет UNABLE TO DETERMINE A VALID FLASH SESSION.In order to enable flasing of an older version,please deactivate EXPECTED-IDENTS in the administration т.е отключите EXPECTED-IDENTS . отключил . далее при попытке писать вылазит "подсказка" in the selected flash container,no valid flash session could be determined for the current control unit смысл как я понимаю таков что выбранная флэш не действительна для текущего блока управления ВОПРОС откуда одис иденты берет и как заставить одис "пережевать " флэш ( блок вскрыт) ткните пальцем уважаемые
    еще вопрос может кто поделится ссылкой на frf\odx конвертер
    Сообщение от Lsport
    и шкоду и поло и гольф все как обычно
    Сообщение от Lsport
    и такая ошибка.
    а что не понятного? нет связи с блоком [COLOR="Silver"]
    Сообщение от SEREGA70
    ДЕНЬ ДОБРЫЙ! Парни подскажите где найти frf конвертер для одис
    на рутрекере в теме 5.0.14
