mikelb Опубликовано: 4 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 4 июля 2022 Цитата: Сообщение от war45 ODIS Engineering нужен для прошивки блоков, а кодирование проще делать и удобнее через васю диагноста (vagcom) Одис это же программа? Она к vas 5054 идет? Может дамп считывать? Стоит вас просто дешевле чем vcp Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Андрей74 Опубликовано: 4 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 4 июля 2022 она много чего умеет, но универсальной быть не может Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
evgen-212 Опубликовано: 4 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 4 июля 2022 Цитата: Сообщение от Zivert71 установил одис Е вроде все работает, машину видит, все блоки видит, при попытке прошить коробку на середине прошивки перескакивает на 100% и соответственно акпп не работает уже раз 50 пробовал, не выходит каменная чаша, подскажите пожалуйста в чем может быть причина неудачи ----------одис Е версии 5.0.12 видимо прошивка не та... подберите другую. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
maks1203 Опубликовано: 4 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 4 июля 2022 всем привет!!! хотел узнать есть кто делал или знает как сделать. Машина Шкода суперб конец 2012. хочу поставить диоды в ДХО и передние габаритные огни. Как сделать кодировками чтобы на приборке не высвечивалось что они перегорели. Думаю их закодировать под LED, а как это сделать и какие кодировки нужны? Заранее очень блогадарен. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Rushabi Опубликовано: 4 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 4 июля 2022 Добрый день. При помощи odis-e Получится обновить ПО АКПП на Touareg 2011 офлайн без svm кодов, а то Vas pc пишет обновление есть а прошиться увы не получается. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
maks1203 Опубликовано: 4 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 4 июля 2022 Цитата: Сообщение от Zivert71 Можно через VCDS через длинное кодирование 09 блок отключить опрос целостности ламп и отключить шим регулирование ДХО А какие кодировки нужны 9-го блока. Если не трудно можете скинуть. Заранее спасибо!!! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Agnez Опубликовано: 4 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 4 июля 2022 maks1203, через длинное кодирование опрос ламп никогда не отключите, нужно править параметрию. Пользуйтесь поиском, всё давным давно расписано. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
maks1203 Опубликовано: 4 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 4 июля 2022 Спасибо большое!!! Буду искать. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Rusik40 Опубликовано: 4 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 4 июля 2022 Привет всем. Подскажите,как ОДИСом закодировать блок управления правой ксеноновой адаптивной фары?Может есть какой-то алгоритм? В авто установлен полный комплект оригинальных адаптивных биксеноновых фар с комплектом автокоррекции. Сейчас в блоке кодировка 2F0000,правильная кодировка блоков управления ксеноновых адаптивных фар у всех гольф 7-2E0000. Сегодня пытались на дилерской станции закодировать ОДИСом через самодиагностику этот блок.Не принимает кодировку!Хотя такой же точно блок с таким же номером 2014г(всё один в один),который был привезен для левой фары был закодирован ОДИСом без проблем. Сейчас в 55 блоке висит ошибка: C1082 F1 [008] - Блок управления правой фары неверно кодирован.http://s014.radikal.ru/i329/1502/db/b2b5f4e8873c.jpghttp://s016.radikal.ru/i335/1502/b4/f39828c28071.jpg Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
walerka Опубликовано: 4 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 4 июля 2022 Цитата: Сообщение от Rushabi Добрый день. При помощи odis-e Получится обновить ПО АКПП на Touareg 2011 офлайн без svm кодов, а то Vas pc пишет обновление есть а прошиться увы не получается. Привет! А прошивка точно подходит для данного авто? VAS PC сам увидел прошивку или правили stt-файл? ----------Rusik40, сам не сталкивался... но может похожая проблема? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Rusik40 Опубликовано: 4 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 4 июля 2022 walerka, спасибо за ссылку.Но это не та тема. Блок автокоррекции является мастер-блоком для блоков управления фар.У меня блок автокоррекции закодирован нормально.Нормально закодирован блок управления левой фары,который кодировали ровно две недели назад ОДИСом.Сегодня приехал блок управления правой фары с таким же номером как в левой фаре и такого же года.И не получается его перекодировать.Вот в чём тема. Мы заходили через самодиагностику в 55 блок.Там в выбираемых блоках выбирали блок управления правой фары и там выбор текстовое или двоичное кодирование.Выбирали двоичное кодирование и меняли кодировку в ручном режиме в 0 байте "2F" на '2E".Сохранить и там болт! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
vivatden Опубликовано: 4 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 4 июля 2022 Попробуй повторно закодировать 55 блок, может после этого прокатит Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
mikelb Опубликовано: 4 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 4 июля 2022 Какой нужен шнур/прибор для работы с этой версией программы? Китайского vas 5054 хватит? Или это совсем не то? Подскажите Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Андрей74 Опубликовано: 4 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 4 июля 2022 нужен обыкновенный vas5054, никаких особых - а вот узнать нормальный у вас клон или нет, вы сможете только когда попробуете его в деле. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Андрей74 Опубликовано: 4 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 4 июля 2022 оригинальный конечно будет - ведь под него софт и сделан, но он есть только у официалов, все остальное это разнообразные копии, они же клоны Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
IKSCH Опубликовано: 4 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 4 июля 2022 Цитата: Сообщение от Андрей74 нужен обыкновенный vas5054, никаких особых - а вот узнать нормальный у вас клон или нет, вы сможете только когда попробуете его в деле. а не подскажешь, если не будет хватать микросхем в VAS 5054A , а именно тех которые за протокол UDS ,вроде отвечает,на что это повлияет? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
vivatden Опубликовано: 4 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 4 июля 2022 1000$ оригинал http://www.caralex.by/index.php?productID=95035 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
priZrak Опубликовано: 4 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 4 июля 2022 IKSCH - вот полностью рабочий, с поддержкой UDS, за 120$. Оригинал пусть компании покупают!...http://ru.ALИэкспресс.com/item/VAS-5...mmendVersion=1 UDS - могут быть некоторые блоки машины, если VAS не поддерживает UDS - просто не сможет работать с этими блоками. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
focusnick Опубликовано: 4 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 4 июля 2022 Цитата: Сообщение от mikelb Какой нужен шнур/прибор для работы с этой версией программы? Китайского vas 5054 хватит? Или это совсем не то? Подскажите Во время подключения через USB-кабель в радиоголовку VAS5054A заливается программа, если она не актуальна. Вот здесь и может быть загвоздка! Сам работаю с оригиналами. Китайские клоны не пробовал. У них может во время такого обновления слететь прошивка, т.е. старая сотрется, новая не установиться, и усе. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Pashustic Опубликовано: 4 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 4 июля 2022 Цитата: Сообщение от focusnick Во время подключения через USB-кабель в радиоголовку VAS5054A заливается программа, Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Коляныч Опубликовано: 4 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 4 июля 2022 Подскажите ODIS инженеринг должен ставится по верх предыдущих баз таких как 2,0,2 или предыдущие нужно сносить перед его установкой? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
nord A4 Опубликовано: 4 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 4 июля 2022 ODIS инженеринг не зависит от ODIS сервиса он ставится как отдельная программа Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
nord A4 Опубликовано: 4 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 4 июля 2022 у меня XP инглиш + сервис пак с русским всё работает идеально, вин ставил ещё когда VAS PC пользовался, а на втором ноуте 7 рус ODIS установился но в работе пока не проверял.. да сервис не ставится ну точнее PostSetup красное окно.... но пока с этим не разбирался Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Коляныч Опубликовано: 4 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 4 июля 2022 У меня инструкция по установке но одиса 2,0,2 с красным окном как пишешь разобраться можно. Интересует одис инженеринг это совсем другой уровень. Тут пишут про радио головки VAS5054 у меня есть пара вопросов. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
nord A4 Опубликовано: 4 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 4 июля 2022 повторюсь именно инженеринг работает идеально на двух компах и двух системах 7 и XP Eng это к вопросу про операционки Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
