    VAG ODIS Engineering V5.0.14
    Подскажите пожалуйста, поставил Одис Е, проекты.
    Автоматом нужный проект не выбирает, по какому принципу выбрать свой? У меня Yeti есть:
    SK25X
    SK25X1
    SK25XCS
    SK35X
    SK37X
    SK46X
    SK120
    SK2531CS
    SKSVW
    И вообще существенно ли это блок который я хочу прошить вроде видит и вроде прошить можно, при выборе sgo появляется кнопка флеш. Проект на угад тыкал первый, но так понимаю разные модели разные проекты?
    Вроде нашел сам Skoda Yeti (SK356) то есть SK35X видимо
    Еще вопрос:
    я правильно понял OE при флеше спрашивает показать ему файл в списке stt или sgo, то есть ему достаточно указать sgo и все?
    • Ответы 653
    Сообщение от Mafioso
    Не нашел там, есть ссыль?
    Внизу страницы будет ссылка на 6.09
    http://techmeister-board.com/showthr...ht=engineering
    P.S. Залил на Мегу
    У меня не получилось запустить 6.0.9
    Подкидывал ланчер и лицензию от 5.0.12
    Выдает ошибку "Internal error at 0468C528 -> AOP-10"
    Что с этим делать пока не понятно ((
    Сообщение от Snuzzz
    Так там пишут что это одна программа, не пролечена и без проектов, не стал качать...
    Проекты чуть выше на сколько я понял ... а вот с таблеткой судя по всему ситуация как c 2.1.0
    подскажите пытаюсь прошить магнитолу балеро 1Z0035156G прошивка 013 0029 на 1Z0035156G_DE2_0030.sgo выбираю его жму флеш
    но не шьет дает такую ошибку:
    http://i031.radikal.ru/1404/05/6b1634467aec.jpg
    зажигание включал выключал что не делал не получается.
    rut_rut, у меня такая же фигня происходит при обновлении 3 блока. А что в протоколе в строке result написано?
    asg, была какаято красная строка не помню какой то параметр, я так понимаю ему нужен ресет ECU в окошке видно на рисунке, наверно нет доступа к памяти, но выключение включение зажигания не помогает.
    Одисом этим первый раз попробовал, он вообще шьет хоть другие блоки? И может есть у кого stt для болеро?
    а что у тебя с 3 блоком ты же скидывал stt для его обновления в теме "флеш диск"
    3 блока 1K0907379AJ версии 0107 до 1K0907379BJ 0120
    я там исправил 0120 на 0121 и все чудно обновилось с AJ 0107 до BJ 0121 васом делал.
    Сообщение от rut_rut
    С блоком все ОК!
    Я его обновлял Васом до версии 0120, а тут решил попробовать инженеркой обновиться до 0121, но пока безрезультатно, точь в точь ситуация как у тебя.
    asg, похоже этот Одис не бум бум, не зря все сидят в теме v5.06 Я сегодня поставил 6 версию но там вообще не понятно что то с проектами на машине еще попробую попозже отпишусь. А esp я сразу на 0121 шил.
    Найди версию 5.0.12 и будет тебе счастье .... с 5.0.14 таже ерунда.
    Все нормально шьет, только не все подряд! Шил уже блоков с десяток и на разных авто, все гуд!
    Парни пытался прошить ОЕ блок паркпилота 1Т0919475Р и залить в него прошивку от такого блока только с буквой М в конце, т.е.откатится с 0116 на 0113 и ни вкакую...
    Может кто подскажет где отключить проверку версии софта, что бы можно было залить более старую версию?
    Сообщение от y-u-r-a
    Admin -> Function configugation -> Flashing (engineering)
    Убираешь галочку на - Active version control
    OE ни в какую не хочет откатывать, во всяком случае я тоже не решил этот вопрос.
    Snuzzz, Делал это, но безрезультатно
    А другие блоки он у тебя шил ?
    У меня например 5.0.14 на отрез отказывался шить (делал вид что прошивает, а потом выдавал ошибку) .... установил 5.0.12 и все проблемы исчезли ...
    Сообщение от generalles
    А где вы нарыли 5.0.12 подскажите.
    https://mega.co.nz/#!CdFj3bBR!ZC6g_J...K1Y1nqci-5xfOE
    Таблетку с лицензией и проекты подходят от 5.0.14
    Сообщение от Snuzzz
    Снес 14ую и поставил 12... все аналогично не прошивает блок парка на откат.
    Вот теперь борюсь как эту 5.0.6. прикрутить , мож с ней что получится...Знающие может кто поэтапно растолкует в чем трабл? но только в теме по 5.0.6. дабы по феншую и не засорять другие подразделы...
