    Прошу помощи по 55 блоку
    Сообщение от Pashustic
    ВАм нужно искать стоковую прошивку , а далее уже параметрировать к дилеру.
    По поводу того что они не могли сделать : скорее всего параметрировали авто после ВПН, а нужно было сразу через ведомые не проводя общую диагностику!
    Прежде чем искать VCP вам нужно найти стоковую вашу прошивку
    А потом параметрировать
    В файл менеджере того же VCP я не видел параметрии для вашего блока.
    КАк то так!
    у меня есть такие файлы
    touareg_lwr_7p6907357.zdc
    touareg_lwr_7p6907357c.zdc
    • Ответы 82
    А у меня есть такие файлы
    FL_7P6907357A__0080.frf
    FL_7P6907357C__0110.frf
    сейчас закачан в блок 0080 , 0110 не загружается
    Сообщение от zipper
    7P6907357A
    этот с буквой А для mqb
    вот я его и прошил случайно, прошивка с С теперь не шьется
    Сообщение от bugsbus
    ну если прошивку не получится откатить
    блок можно с легкостью менять
    Сообщение от Santa
    прошивка с А шьется нормально, и блок виден при диагностике.
    Сообщение от Santa
    может попробовать Vas PC ?
    тебе надо вернуть прошивку с С любым способом и потом уже думать о параметрии, а не в обратном порядке
    Программатором с донора какого нибудь считывать .
    На флешь дисках и серваке заводских прошивок нет .
    Сообщение от S Service
    буду пробовать следующую залить FL_7P6907357C__0110.frf
    Сообщение от mavr07
    Могу предложить 91. Но уже есть 110
    91 для ауди
    Audi
    PartVersion
    FL_7P6907357C_0091 (MTime: 16.10.2014, Size: 153,60k)
    0110 (MTime: 09.07.2015, Size: 154,07k)
    Volkswagen
    PartVersion
    FL_7P6907357A_0080 (MTime: 27.11.2012, Size: 156,06k)
    FL_7P6907357C_0110 (MTime: 09.06.2015, Size: 154,07k)
    не подскажете где взять FL_7P6907357C__0100.frf ? это родная прошивка блока
    В сервисе 42. Завтра только могу скинуть.
    Или я ошибся с 110-ой
    FL_7P6907357C__0091.frf
    такие есть
    Сообщение от digitalstas
    был бы ты в мск вопрос решили бы :).
    а так записывайся к дилеру на параметрию блока.
    я же писал был у од, они сделать не смогли. сказали что такое перемитрия незнают, а заново прошить блок не могут из за ошибок которые не удаляться.
    bugsbus, похоже, у вас остался только один путь, искать новый блок, новый или б/у
    у вас был:
    софт 7P6 907 357 версия 0100
    железо 7L6 907 357 C версия H04
    для софта 7P6 907 357 обновлений не было, следовательно и прошивки не найдете.
    для железа 7L6 907 357 C другого софта тоже не видел.
    другой софт который есть 7P6 907 357 A, 7P6 907 357 C идет для другого железа.
    вам надо искать 7P6 907 357 или 7P6 907 357 С
    Сообщение от TinyQ
    у вас был:
    https://www.avito.ru/rossiya?bt=0&q=7L6+907+357+C
    bugsbus
    С Вашего позволения задам здесь свой вопрос, чтобы не плодить похожих тем.
    Туарег 2011, заменили правую фару, в результате имеем 2 разных блока, правый блок кодировку не принимает (ошибка 31). Подскажите, есть какие-либо варианты подружить систему в этой комбинации:
    Контроллер 55: Фары (J745) Описания: 7P6-907-357.clb
    Номер детали SW: 7P6 907 357 HW: 7L6 907 357 C
    Компонент:: AFS-ECU H04 0110
    Ревизия: -------- Номер лицензии: --------------
    Кодировка: 012A00000F000200
    Код сервиса:: WSC 31414 790 00001
    ASAM установки: EV_HeadlRegulVWAFS 005006
    ROD: EV_HeadlRegulVWAFS_VW52.rod
    VCID: 7CFDE380F75DC9DE01-8028
    Left_headlamp_power_output_stage:
    Подсистема 1 - Номер детали SW: 4H0 941 329 HW: 4H0 941 329 Описания: 3D0-941-329.CLB
    Компонент:: LeiMo links H02 0006
    Кодировка: 130000
    Right_headlamp_power_output_stage:
    Подсистема 2 - Номер детали SW: 8U0 941 329 HW: 8U0 941 329 Описания: 3D0-941-329.CLB
    Компонент:: LeiMo rechts H01 X040
    Кодировка: 500000
    2 ошибок найдено:
    13636608 - Блок управления закодирован неправильно
    U1014 00 [137] - -
    ЧЕК ВКЛ - Подтверждено - Проверено после сброса памяти
    Момент неисправности:
    Статус ошибки: 00000001
    Приоритет ошибки: 1
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 212
    Пробег:: 77524 km
    Дата: 2014.04.27
    Время: 20:35:55
    5276401 - Блок питания правой фары
    C1082 F1 [137] - неверно кодирован
    Приоритет ошибки: 2
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 212
    Пробег:: 77524 km
    Дата: 2014.04.27
    Время: 20:35:55
    Или все-таки искать блок такой же как левый?
    Спасибо.
    walerka, спасибо за ссылку, я смотрел ее, и на форуме у "Туарегов" смотрел, все действительно сводится к замене блока, но была надежда: фары светят, при включении даже шевелятся, но ..... не работают.
    Может все-таки у кого был такой опыт неординарный опыт по реанимации?
    А если блок Б/у то не надо будет делать параметрию? Просто закодировать и все, блок 7P6907357C фары лед 15 год тоуарег , без радара. Блок покупали у поляков сказали с Тура 15 года, но прошивка здесь 0091.
    Сообщение от FeelGood
    bugsbus
    Кодировка: 130000
    Кодировка: 500000
    2 ошибок найдено:
    U1014 00 [137] - -
    Приоритет ошибки: 1
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 212
    Пробег:: 77524 km
    Дата: 2014.04.27
    Время: 20:35:55
    Приоритет ошибки: 2
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 212
    Пробег:: 77524 km
    Дата: 2014.04.27
    Время: 20:35:55
    Спасибо.
    1-Замените драйвер в правой лампы
    Touareq- 4h0941329 Hw02
    audi 8u0 ......... Hw01-не подходит
    2-Кодировать
    3-Базовая настройка фар.
    Thomaso11, драйвер заказан, только он не только от Audi, он на Турах тоже стоит, насобирал очень много логов туровских, везде он присутствует, но только драйвера все одинаковые.
    Спасибо за помощь, драйвер придет, поставлю и отпишусь по результату.
