    Как перекодировать блок АБС на Гольф5
    Мне не надо объяснять, какие системы могут быть, меня интересует какие системы были на старом (как я понял ASR и TPMS) и на новом блоке.
    • Ответы 87
    Сообщение от Alex_k
    Это на новом блоке АК, а на старом только ABS & ASR
    пробуй назад вернуть родную кодировку этого блока с первого поста в логе. Иногда это помогает. Далее по ошибке, в блоке 44 зайди в адаптацию 44 блока группа 3 и посмотри значение в окне.
    Уже сегодня попробую перекодировать, а в крайнем логе в блоке 44 (добавил в пост №23 сегодня) после адаптации рулевого ошибок нет
    Сообщение от vizavi
    Я про ошибку в АБС 01309.
    Сообщение от Alex_k
    Вернул назад кодировку, делал адаптацию 44 блока, всё равно -
    2 ошибок найдено:
    01044 - Блок управления закодирован неправильно
    003 - Механическая поломка
    01309 - Блок управления усилителя рулевого управления(J500)
    008 - Недостоверный сигнал
    картинка
    и лог свежий...
    НЕ пойму, что за механическая поломка - может, то, что надо ещё прокачивать?
    vizavi
    Судя по найденным мной протоколам диагностики, для блока АК возможны только два варианта кодировок 1281 - с RKA и 17665 - без RKA. Но у этих блоков (Р и АК) должны быть разные протоколы обмена данными (CAN 1.6 и CAN 2.0). Поэтому, для полноты картины, надо пробовать обновить софт гейтвея (K на AD). А ещё обратил внимание, что перемычка на старом блоке 19-22, а на новом - 17-22.
    say2108, пробовал кодировать и 1281, и 17665 - кодировки принимаются, но потом выскакивает - блок упр. закодирован неправильно. Перемычку переставил, и ещё убрал один силовой +(14 контакт). Может, нужно адаптировать тщательнее? А если попробовать обновить прош. гейтвея, он сможет работать с остальными блоками?
    Сообщение от vizavi
    Конечно сможет, вот только я немного ошибся. Блок К можно обновить до К с версией 0178 (TPI №2017949), а вот с буквы L можно обновлять до версии AD (TPI №2018677). Вполне возможно, что блок гейтвея придется заменить.
    Сообщение от say2108
    Но ведь блок АК читается, кодируется и адаптируется через мой гейтвей?
    vizavi
    При установке RNS510 на машины до 2008г РНС работает, вот только АКБ высаживается, т.к. магнитола не засыпает. Так и здесь, возможно блоку чего-то не хватает в CAN-шине. Правда, это всё предположения. Было бы неплохо просто подставить более свежий блок гейтвея и проверить теорию.
    А какие блоки гейтвей (обозначение) могут мне подойти? Где можно глянуть (TPI к сожалению пользоваться не приходилось...) ELSA есть
    vizavi
    Начиная с 1K0907530AD и до самого последнего 7N0907530AK.
    Я себе при установке РНС на Джетту 2007м.г. брал блок L и обновлял его до AD.
    Сообщение от ;336253
    А каким устр-вом делается обновление? Кроме Васи ничего нет, только начал заниматься
    vizavi
    Конечно же Васей ничего не прошьёшь. Для прошивки используется адаптер VAS5054и программы VAS PC или ODIS. Правда я прошивал у дилера.
    То есть нужно искать сразу AD или выше, получается - до ближайшего дилера >100км...
    Да, 7N0907530С встанет без переделки разъёмов? За 1700 можно брать?
    Сообщение от vizavi
    Блок АК ставился на машины и 13 года, на гейт 7N0 907 530 AF и все работало. Механическая неисправность - это не мех. повреждения, нужно подобрать кодировку. Кодировки могут быть типа: 0001281 или 0017765, нужно понять как кодируется этот блок с подсказок ростеч.
    Сообщение от mavr07
    Только эти кодировки и принимаются, другие не проходят. Пробовал считать по ростеч, получилось 0000641 или 0017025 - не принимает.
    http://savepic.ru/7718492.png
    Сообщение от mavr07
    На ростече нет информации как кодируется блок АК (МК70М).
    vizavi
    По комплектации твоя машина не была оборудована системой индикации давления в шинах, поэтому кодировка блока должна быть только 17665.
    Может есть смысл перепроверить кодирующую перемычку (17-22) на предмет правильности подсоединения и наличия контакта?
    Такая и есть, только потом появляется
    2 ошибок найдено:
    Перемычку сам переставлял, ошибки там нет, если только пин недовставил - завтра проверю, а так уже и спидометр, и ассист. руля работают, единственное - горят жёлтые колодки и ASR.
    Сообщение от vizavi
    Проверил - ошибок нет, просто пин дожал не до конца, и он отошел - получается, морозил мозги и себе, и людям, прошу прощения. Теперь гирлянда на приборке погасла, и осталась одна ошибка:
    1 Ошибка найдена:
    Интересно, эта ошибка не связана с гетвеем, а то я уже заказал новый гетвей, может, отказаться, пока не поздно.
    Сообщение от vizavi
    Эта ошибка из-за неправильной кодировки. У меня такая же висела после перепрошивки и слета кодировки. Поставил правильную(я отписывал в этой теме) - пропала.
    Возможно, что блок не хочет дружить с рейкой второго поколения.
    Но я не уверен. Теория.
    Ты кстати в адаптации указал, что G85 у тебя отдельный датчик, а не на рейке, как на 3 поколении?
    Сообщение от Bummg
    Не помню такого момента, а где это, в каком блоке?
    vizavi
    В принципе, на эту ошибку можно забить, она никак не будет влиять на работу АБС и рулевой рейки. Но можешь попробовать повозиться, а точнее надо проверить значения в каналах адаптации рулевой рейки: канал 3 - 1; канал 9 - 2 (может отсутствовать).
    Сообщение от vizavi
    Пост 28,30 про эту ошибку речь шла.
