vizavi Опубликовано: 4 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 4 июля 2022 Свой блок управления ABS 1K0 907 379 Р тихо умер, заменил на 1K0 907 379 AK , теперь его надо закодировать. Раньше подобными делами заниматься нужды не было, теперь жизнь заставляет - прошу помочь, что и как делать, с чего начать и где можно посмотреть процесс. Ниже выкладываю лог диагностики и после стирания ошибок...http://savepic.ru/7730902.png Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Андрей74 Опубликовано: 4 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 4 июля 2022 так в короткой кодировке есть же расшифровка ? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Bummg Опубликовано: 4 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 4 июля 2022 Попробуй 0000353 Думаю, что хуже не станет. У меня такой же блок - АК, и такая же кодировка. Либо 0001377. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
mavr07 Опубликовано: 4 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 4 июля 2022 Пробуй 0001281 Или на сайт рос-теч Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
vizavi Опубликовано: 4 июля 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 4 июля 2022 Цитата: Сообщение от Андрей74 так в короткой кодировке есть же расшифровка ? Есть подсказки по контролю давления в шинах. Пробовать кодировать буду послезавтра. Интересует, тот-ли код сервиса, код импортёра и код оборудования, снимок прилагаюhttp://savepic.ru/7702264.png Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
walerka Опубликовано: 4 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 4 июля 2022 Цитата: Сообщение от vizavi Интересует, тот-ли код сервиса, код импортёра и код оборудования Ну эти то данные можете сами выставить в настройках Васи, если требуется... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Андрей74 Опубликовано: 4 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 4 июля 2022 вот посмотри - http://wiki.ross-tech.com/wiki/index...ctronics_(MK70) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Bummg Опубликовано: 4 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 4 июля 2022 Код сервиса, импортера и тд - ерунда. Ставь что угодно, либо те числа, которые указаны в соседних блоках. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
vizavi Опубликовано: 4 июля 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 4 июля 2022 Спасибо за подсказки! На Ross-Tech читать можно долго, вычислил свою кодировку как сумму вариантов по модели, подвески и контроль давления в шинах (TPMS), получилось 0000641, завтра буду пробовать. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
vizavi Опубликовано: 4 июля 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 4 июля 2022 http://savepic.ru/7710234.png Цитата: Сообщение от vizavi получилось 0000641, завтра буду пробовать. Попробовал, этот код не принимает. Принят 0001281, появился значок давления в шинах, пропал мигающий красный значок тормоза, получилось адаптировать рулевое, заработал спидометр, но постоянно горят желтые ABS, ASR & TPMS - что-то ещё не хватает... Опять Цитата: 01044 - Блок управления закодирован неправильно Может, код не тот? P.S. Кнопки сет у меня нет... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Bummg Опубликовано: 4 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 4 июля 2022 Мои кодировки пробовал? Тебе его еще надо адаптировать. G85 у тебя отдельным блоком. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Андрей74 Опубликовано: 4 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 4 июля 2022 по идее раз нет SET, то надо добавлять к значению 16384 и получится 17665, но у тебя уже изначально 17665 было. Странно конечно, а ты сам 17665 вписывал или было вписано до тебя ? Попробуй заново сохранить с 17665 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
vizavi Опубликовано: 4 июля 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 4 июля 2022 Цитата: Сообщение от ;335335 Мои кодировки пробовал? Тебе его еще надо адаптировать. G85 у тебя отдельным блоком. Я прокатился, покрутил рулём и он адаптировался. Цитата: Сообщение от ;335346 а ты сам 17665 вписывал или было вписано до тебя ? Попробуй заново сохранить с 17665 Этот блок до меня стоял на Сеат-Леон 2012г.в. видимо, это его кодировка. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Bummg Опубликовано: 4 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 4 июля 2022 Цитата: Сообщение от vizavi Я прокатился, покрутил рулём и он адаптировался. Этот блок до меня стоял на Сеат-Леон 2012г.в. видимо, это его кодировка. Нет, я имею ввиду именно поковырять пункты адаптации. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
vizavi Опубликовано: 4 июля 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 4 июля 2022 Цитата: Сообщение от ;335364 Нет, я имею ввиду именно поковырять пункты адаптации. Пробовал в 03 блоке, но не уверен, что правильно... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Bummg Опубликовано: 4 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 4 июля 2022 Цитата: Сообщение от vizavi Пробовал в 03 блоке, но не уверен, что правильно... В 44(steering assist) ковыряй Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
vizavi Опубликовано: 4 июля 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 4 июля 2022 Попробую, но руль сейчас без ошибок - зачем? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Андрей74 Опубликовано: 4 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 4 июля 2022 у меня такой же блок стоит, в стоке было 17665, а после SET стало 1281. Никаких ошибок нет, попробуй пересохранить кодировку все таки Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
vizavi Опубликовано: 4 июля 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 4 июля 2022 Андрей74, спасибо, попробую, но завтра или послезавтра, сейчас на работу надо собираться... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Alex_k Опубликовано: 4 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 4 июля 2022 VW Golf2006BLF1K0 907 379 PASR FRONT MK70 0105001702500000 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Bummg Опубликовано: 4 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 4 июля 2022 Цитата: Сообщение от vizavi Попробую, но руль сейчас без ошибок - зачем? Надо. У меня к примеру после перезаливки параметрии в рейку сбились адаптации и висели ошибки и в 3 блоке, помимо 44 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Alex_k Опубликовано: 4 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 4 июля 2022 Никого не слушай в 44 блок не лезь Устранишь ошибку по кодировке и неисправность в АБС адаптируешь G85 и в 44 блоке всё уйдёт http://forum.seat-club.by/viewtopic.php?f=51&t=5590 У тебя твой старый блок с ASR и TPMS, а новый с ESP - разные блоки. Да и по распиновке колодки вопрос возникает, так как ошибка по насосу сидит. Part No: 1K0 907 379 P Component: ASR FRONT MK70 0105 Coding: 0000641 Shop #: WSC 01392 785 00200 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
vizavi Опубликовано: 4 июля 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 4 июля 2022 Цитата: Сообщение от Alex_k старый блок с ASR и TPMS, а новый с ESP - разные блоки. Новый блок тоже без ESP - поэтому мне и достался, когда прежний хозяин заменил его на блок с ESP. Ошибка по насосу была в логе в первом посту, т.к. снимал лог, после перепиновки разъёма с блоком АБС на весу, без подключения к помпе. Вот крайний лог - по рулю всё ОК Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Alex_k Опубликовано: 4 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 4 июля 2022 Что то я нифига не пойму Старый у тебя с какой поддержкой систем был и какой новый если новый без есп то как понимать лог Контроллер 03: ABS/ESP Описания: 1K0-907-379-MK70M.clb Номер детали SW: 1K0 907 379 AK HW: 1K0 907 379 AK Компонент:: MK70 M MASR Да и сомневаюсь, чтобы леон 2012 года был без есп, у меня Altea 2004 с есп. На испанцах эта система и круиз можно сказать в базовой комплектации авто сидит Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
vizavi Опубликовано: 4 июля 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 4 июля 2022 Цитата: Сообщение от ;335812 как понимать лог Контроллер 03: ABS/ESP Описания: 1K0-907-379-MK70M.clb Контроллер 03 может быть как ABS, так и ESP, а в описании MK70M обозначает, что это блок ABS, а ESP обзывается как МК60М. ---------- Цитата: Сообщение от ;335812 Да и сомневаюсь, чтобы леон 2012 года был без есп Это зависит от комплектации. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
