    КАК МОЖНО ВЫЧИСЛИТЬ PIN IMMO GOLF 5?
    Ребята помогите мне,поменял аккумулятор,слетел ключ,для привязки нужно пин иммобилаизера,у меня есть HEX-V2,но думаю этого не достаточно для поиска пина,по другому как можно вычеслить пин?
    • Ответы 84
    Ключи не слетают просто так при замене АКБ. Если Вы владелиц автомобиля, то на ключах есть бирка с мех. кодом ключа и иммобилайзера. Чем считать код иммо в данном случае вторичен.
    Сообщение от igo
    Super VAG K+CAN PLUS 2.0
    У меня есть HEX-V2,но я не знаю с его помощю можно через другую программу вытощить пин.Спасибо за отклик.
    Сообщение от adn1271
    Ну вот оригинальный ключ и где он пишется?
    Сообщение от Gevorg 777
    Маркировка на самом ключе и пластиковая бирка на комплекте ключей разные вещи. Шла по 3А (поколение иммо).
    У меня только 2 ключа а другогй бирки у меня нету,или по другому,у меня есть HEX-V2 .,возможно с помощю какой то программы вытащить пин.Спасибо.
    Оба "не рабочие"? Поколение иммо?
    С начала один работал,потом после несколько раза замены батареии второй тоже начал не работать.
    Иммо вещь энергонезависимая. От поколения будет зависить нужен ли Вам PIN вообще. Отсутствие "рабочего" ключа существенно "усложняет жизнь".
    Glof 5 2005 года
    О поколение иммо можно судить с помощью блоков измеренных величин 17 или 25 адресов с помощью диагностики.
    Golf 5 2007 года рождения дизель
    У меня есть VCDS 17.8.0 с кабельем HEX-V2 DUAL K и CAN,это поможет?
    IMMO VN4
    IMMO VN4
    В иммо IV подготовка ключа под запись, онлайн и смотреть заменяемость компонентов.
    Диагностика с целью определения поколения, почему не принимается код ключа. Код иммобилайзера для иммо IV бесполезен. Покупка девайсов, для разовой работы с этим поколением экономически не целесообразно. Дилер!?!
    Ч сегодня был у диллера,дело в том что я в Франции,а здес не так,чтобы просто пойти и чтото спросить,к ним идти бесполезно,но у меня есть HEX-V2,это не может нам помоч никак?ещё я заказал carprog,но всё это долго будет идти,в любом случии что мне делать?
    К тому же на приборной панели горит свет проволки и жольтый автомобиль,машина завадится на секунду берёт газ и потом опять глушитса.
    Диагностика, проверка витой пары и катушки считывателя, наличия авто запуска и только потом все остальное.
    На youtube или где-то ещё есть инструкция?при диагностике никаких ошибок не выявлена.
    https://youtu.be/xfQevsyarAw
    вот так и все происходет.
    Диагностика, это не считывание и стирание ошибок. Нужны блоки измеренных величин 25 адреса.
    есть ТПИ
    Описание неисправности клиентом/Заключение станции
    После зарядки ранее разряженной АКБ автомобиля активен иммобилайзер (WFS).
    В блоке управления двигателя зарегистрирована следующая ошибка:
    • 16897 P0513 008 Неправильный код иммобилайзера
    Техническое обоснование
    Активация защиты от сканирования при пониженном напряжении.
    Решение в условиях производства
    Внедрение новой версии ПО SW 3905 с 11.2007.
    Решение в условиях сервиса
    Поскольку нарекание возникает только после зарядки разряженной АКБ автомобиля, при активном иммобилайзере выполнить следующие операции:
    • Включить зажигание (клемма 15).
    • Дать закончиться времени блокировки (10 минут) при активном зажигании (клемма 15 вкл.).
    • По истечении времени блокировки (10 минут) блокировка будет снята и нарекание устранено (погаснет символ иммобилайзера/SAFE).
    • Адаптация иммобилайзера или настройка ключей не требуется.
    проверьте, что за приборка у вас
    Сообщение от Diag_VAG
    есть ТПИ
    Спасибо большое,все сделал как вы сказали и машина вышла из состояния блокировки.СПАСИБО. :sm ile:
    Почему нет!
    есть ТПИ Описание неисправности клиентом/Заключение станции После зарядки ранее разряженной АКБ автомобиля активен иммобилайзер (WFS). В блоке управления двигателя зарегистрирована следующая ошибка: • 16897 P0513 008 Неправильный код иммобилайзера Техническое обоснование Активация защиты от сканирования при пониженном напряжении. Решение в условиях производства Внедрение новой версии ПО SW 3905 с 11.2007. Решение в условиях сервиса Поскольку нарекание возникает только после зарядки разряженной АКБ автомобиля, при активном иммобилайзере выполнить следующие операции: • Включить зажигание (клемма 15). • Дать закончиться времени блокировки (10 минут) при активном зажигании (клемма 15 вкл.). • По истечении времени блокировки (10 минут) блокировка будет снята и нарекание устранено (погаснет символ иммобилайзера/SAFE). • Адаптация иммобилайзера или настройка ключей не требуется.
    все сделал так и машина завелся.Адаптации ключа не потребовалось.И ва спасибо за такой отклик.
