    Кто сколько берёт за ремонт блоков управления (начальн
    Сообщение от Доцент1
    Дак напруга подогрева и масса самого зонда, разные же вроде, а про подогрев я знаю лампочкой проверял на разных по разному работает. А Витёк вроде пиздел не про массу подогрева.
    Матчасть... 4 контакта лямбды (простой, не аф сенсора)
    1 - плюс 12 вольт подогревателя (обычно с главного реле через предохранитель)
    2- минус 12 вольт подогревателя (выдаёт сам эбу)
    3 - сигнальный провод..
    4- сигнальная масса (тоже напрямую в эбу..)
    Сообщение от margadon
    Это на какой авто?
    Практически любой... От жигулей до...
    нету в январе 7,2 сигнальной массы в блоке с лямбды, только управляющий заходит.
    35 пин...
    35 пин...
    Это общая масса на все датчики, блок её не может отключить если лямбду откинешь, остальные не будут работать. Я тебе сказал что я напутал.
    Не пей, Колян... Если лямбду откинешь, все остальные датчики будут работать... Не будет работать только лямбда...
    Я не пойму, какая мысль тебя обуяла? Излагай конкретнее..
    Маcсу подогрева перепутал с сигнальной, подогрев да может вырубить, но на жучках*** как ты сказал, на лифане вырубает.
    Да, это я понял.. Не пойму только что сейчас тебя напрягает..?
    Но сигнальная то масса останется по любому от блока.
    Да не*** пусть Витёк меряет, сколько там у него осталось, я*** что там не будет массы, вернее со спиральной перепутал.
    Останется, если дорожка не отгорела, например в блоке (был как то ситроен С4... Отгорела именно сигнальная масса на ДК 1 внутри блока)
    Ну перепутал и ладно... Бывает.. Чё раздувать то?
    Дак на остальных датчиках то же пропадёт, ошибок до хрена появиться.
    ситроен С4.
    Чё там чисто одна масса?
    Не пропадёт... Блок на разные пины раздаёт сигнальную массу...
    Чисто сигнальная масса... Чисто на первую лямбду... Вторая (после каталитика, которая...работала как положено)
    Блок МЕ 7.4. 4
    Кто сколько берет за ремонт эбу халдекс?
    Зарядил клиенту пятнаху... Пока думает... Вольво хс70.. (вместе с заменой провода питания,очень сильно поплавился, замкнул кан шину на себя, видимо ставили предохранитель номиналом больше положенного...или тупо жучка намотали из проволоки... Плавился хорошо! Удивительно что кроме кан шины ничего не зацепил.. )
    Подниму тему...халдекс 4 поколения.. А то нафлудили мы тут с тобой, доцент...
