shermaikl Опубликовано: 3 июля 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 3 июля 2022 Интересно , вариант с неразберихой показаний датчика G31 . Складывается впечатление что виноват во всем наш лучший друг ВАСЯ диагност вероятно на лицо ошибка он показывает бред возможно Т но в интерпретации давления .Ну а по оборотам тревога оказалась ложной так заложено что бы не остывал . Всем спасибо за помощь . Подскажите где глянуть прошивку двигателя версия файла 001002 это ? И что про нее можно узнать чем она знаменита. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
adn1271 Опубликовано: 3 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 3 июля 2022 Цитата: Сообщение от shermaikl Интересно , вариант с неразберихой показаний датчика G31 Нашел у себя, правда KWP. Анализируйте, пароль от архива в личке. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
adn1271 Опубликовано: 3 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 3 июля 2022 Цитата: Сообщение от diagnoser https://vwts.ru/articles/tpi/tpi-2024865_1.html У фольца была вот такая тпи У SKODA такая Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
shermaikl Опубликовано: 3 июля 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 3 июля 2022 Похоже бывший владелец обновил в машине все что можно , по коробасу последнее обновление как выяснилось и по двигателю похоже тоже . Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
adn1271 Опубликовано: 3 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 3 июля 2022 Цитата: Сообщение от shermaikl Похоже бывший владелец обновил в машине все что можно , по коробасу последнее обновление как выяснилось и по двигателю похоже тоже . Мысль про 50бар оказалась правильной (обычно 40бар). Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
shermaikl Опубликовано: 3 июля 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 3 июля 2022 Пытался со службой поддержки ВАСЯ Диагност выяснить причину не нормальных показаний датчика G31 . Бесполезно . Утверждают что виноват блок управления двигателем что выдает то и кажет программа. Просьба у кого есть возможность Васей посмотреть у себя на 1.4TSI параметр IDE 00191 что выдает . Вася с последним обновлением 20.6.3 . Но если бы блок выдавал бред давно был бы неубиваемый check.Датчики атмосферы и G71 кажут правильно .Задуматься о смене Васи на что то другое , но что Vag дюже дорого . А от Васи выходит толку мало только путает а не помогает . Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
rekrut385 Опубликовано: 3 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 3 июля 2022 Цитата: Сообщение от shermaikl Но если бы блок выдавал бред давно был бы неубиваемый check. не обязательно увидишь на тахо... Чисто в информативном плане, не для того, что бы напугать. Есть такая вещь - чиптюнинг. Программист может эти ошибки "скрыть", и после записи ни один тестовый прибор не покажет наличие ошибок. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Igor33 Опубликовано: 3 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 3 июля 2022 Цитата: Сообщение от shermaikl Пытался со службой поддержки ВАСЯ Диагност выяснить причину не нормальных показаний датчика G31 . Я же выше писал, а ты решил поумничать? Ну давай, удачи! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
shermaikl Опубликовано: 3 июля 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 3 июля 2022 Цитата: Сообщение от Igor33 Я же выше писал, а ты решил поумничать? Ну давай, удачи! Да нормально с наддувом всё. Ваги на хх параметры наддува дают ложные. Это просто нужно знать, прочитать негде. Тогда почему на оборотах 3000 тоже бред показывает 1035hpa почему hpa а не kpa как на G71 Да и не умничаю да и на ты мы свами не переходили или у аборигенов так принято тогда диагноз. не просто хочу выяснить и прошу у кого есть возможность посмотреть как у них . Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Доцент1 Опубликовано: 3 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 3 июля 2022 Цитата: Сообщение от shermaikl бред показывает 1035hpa Это не бред, это атмосферное давление. И заметь оно одинаковое что на холостых что на оборотах. ---------- Цитата: Сообщение от shermaikl хочу выяснить и прошу у кого есть возможность посмотреть как у них . Был на днях похожий движок только обьёмом по боле, по сканеру в параметрах 760 об на холостых а по тахомеру как бы больше. Вас же обороты холостые интересовали у кого как, может у вас кто внатуре перерешил до вас. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
shermaikl Опубликовано: 3 июля 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 3 июля 2022 Атмосферное показывает центральный блок IDE 0000474 или IDE 00594 точно не помню и оно 100KPA А 1035HPA это 776мм ртутного столба / 100kpa 750мм ртутного .Вот и путаница что G31 выдает в hpa а G71 в kpa эту разницу кто дает Вася или блок почему разные единицы измерения. А с машиной все в порядке потеплело +3 и обороты вернулись в норму. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
adn1271 Опубликовано: 3 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 3 июля 2022 Цитата: Сообщение от shermaikl эту разницу кто дает Кривоватый перевод прибора и не умение (желание) выбирать параметры в удобных для анализа единицах измерения. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
shermaikl Опубликовано: 3 июля 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 3 июля 2022 Цитата: Сообщение от adn1271 Кривоватый перевод прибора и не умение (желание) выбирать параметры в удобных для анализа единицах измерения. В Васе что можно менять единицы измерения? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
adn1271 Опубликовано: 3 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 3 июля 2022 Цитата: Сообщение от shermaikl Васе что можно менять единицы измерения? Не знаю, не работаю с ним. В ODIS от ID (UDS) и версии. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Igor33 Опубликовано: 3 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 3 июля 2022 [QUOTE=shermaikl;1033253и на ты мы свами не переходили или у аборигенов так принято тогда диагноз.[/QUOTE] Сам-то с колхоза Москва) И на вы мы с тобой не переходили, ты для меня единицы и нули на другом конце провода. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
shermaikl Опубликовано: 3 июля 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 3 июля 2022 Цитата: Сообщение от Igor33 Сам-то с колхоза Москва) И на вы мы с тобой не переходили, ты для меня единицы и нули на другом конце провода. Я вроде ясно написал ДИАГНОЗ и отсутствие такта и приличия . Сколько шика в этой др.... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Igor33 Опубликовано: 3 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 3 июля 2022 Как я расстроился. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
