    Высокие обороты на холостом
    Интересно , вариант с неразберихой показаний датчика G31 . Складывается впечатление что виноват во всем наш лучший друг ВАСЯ диагност вероятно на лицо ошибка он показывает бред возможно Т но в интерпретации давления .Ну а по оборотам тревога оказалась ложной так заложено что бы не остывал . Всем спасибо за помощь . Подскажите где глянуть прошивку двигателя версия файла 001002 это ? И что про нее можно узнать чем она знаменита.
    • Ответы 91
    Сообщение от shermaikl
    Нашел у себя, правда KWP. Анализируйте, пароль от архива в личке.
    Сообщение от diagnoser
    https://vwts.ru/articles/tpi/tpi-2024865_1.html
    У фольца была вот такая тпи
    У SKODA такая
    Похоже бывший владелец обновил в машине все что можно , по коробасу последнее обновление как выяснилось и по двигателю похоже тоже .
    Мысль про 50бар оказалась правильной (обычно 40бар).
    Пытался со службой поддержки ВАСЯ Диагност выяснить причину не нормальных показаний датчика G31 . Бесполезно . Утверждают что виноват блок управления двигателем что выдает то и кажет программа. Просьба у кого есть возможность Васей посмотреть у себя на 1.4TSI параметр IDE 00191 что выдает . Вася с последним обновлением 20.6.3 . Но если бы блок выдавал бред давно был бы неубиваемый check.Датчики атмосферы и G71 кажут правильно .Задуматься о смене Васи на что то другое , но что Vag дюже дорого . А от Васи выходит толку мало только путает а не помогает .
    не обязательно увидишь на тахо...
    Чисто в информативном плане, не для того, что бы напугать.
    Есть такая вещь - чиптюнинг. Программист может эти ошибки "скрыть", и после записи ни один тестовый прибор не покажет наличие ошибок.
    Я же выше писал, а ты решил поумничать?
    Ну давай, удачи!
    Сообщение от Igor33
    Ну давай, удачи!
    Да нормально с наддувом всё. Ваги на хх параметры наддува дают ложные. Это просто нужно знать, прочитать негде.
    Тогда почему на оборотах 3000 тоже бред показывает 1035hpa почему hpa а не kpa как на G71
    Да и не умничаю да и на ты мы свами не переходили или у аборигенов так принято тогда диагноз. не просто хочу выяснить и прошу у кого есть возможность посмотреть как у них .
    Это не бред, это атмосферное давление. И заметь оно одинаковое что на холостых что на оборотах.
    Был на днях похожий движок только обьёмом по боле, по сканеру в параметрах 760 об на холостых а по тахомеру как бы больше. Вас же обороты холостые интересовали у кого как, может у вас кто внатуре перерешил до вас.
    Атмосферное показывает центральный блок IDE 0000474 или IDE 00594 точно не помню и оно 100KPA А 1035HPA это 776мм ртутного столба /
    100kpa 750мм ртутного .Вот и путаница что G31 выдает в hpa а G71 в kpa эту разницу кто дает Вася или блок почему разные единицы измерения.
    А с машиной все в порядке потеплело +3 и обороты вернулись в норму.
    Кривоватый перевод прибора и не умение (желание) выбирать параметры в удобных для анализа единицах измерения.
    Сообщение от adn1271
    В Васе что можно менять единицы измерения?
    Не знаю, не работаю с ним. В ODIS от ID (UDS) и версии.
    [QUOTE=shermaikl;1033253и на ты мы свами не переходили или у аборигенов так принято тогда диагноз.[/QUOTE]
    Сам-то с колхоза Москва)
    И на вы мы с тобой не переходили, ты для меня единицы и нули на другом конце провода.
    Сообщение от Igor33
    Я вроде ясно написал ДИАГНОЗ и отсутствие такта и приличия . Сколько шика в этой др....
