    Прошивка для 8T2907115 (ЭБУ Двигателя)
    Доброго времени, товарищи.
    Имею блок 8T2907115
    Идентификация системыНомер деталиВерсия ПОВерсия АО
    2.0l R4 TFSI 8T2907115 0005H13
    Номер детали VW/Audi8T2907115
    Версия ПО0005
    Номер детали АО8T2907115
    Версия АОH13
    Метка файла ASAM/ODXEV_ECM20TFS0218T2907115
    Версия файла ASAM/ODX001006
    Кодирование32 25 00 32 23 26 01 0B 20 00
    Краткое обозначение системыJ623
    Обозначение системы2.0l R4 TFSI
    Идентификация FAZITSME-RBG17.05.1303940232
    Заводской номерNULL
    Буквенное обозначение двигателяCNCD
    В папке datflash есть прошивки:
    FL_8T2907115___0005.frf от 24.10.2014
    FL_8T2907115A__0001.frf от 22.05.2015
    Сейчас, я так понимаю залита первая.
    Вопрос. Подойдет ли вторая более свежая с буквой А для этого блока?
    По сайту vagflash.ru при безопасном поиске выдаёт только верхнюю, при расширенном - обе. Есть ли риск завалить блок или откат будет потом возможен?
    Размеры прошивок похожи, но не совпадают.
    FL_8T2907115___0005.frf - 2 072 419 байт
    FL_8T2907115A___0001.frf - 2 073 034 байт
    Сообщение от dstep
    это не показатель, они сейчас почти все сжатые идут. реальный размер этих больше 3 мег
    А смысл действия ? По ЕТКА 8T2907115A для машин от 26.10.2015 а 8T2907115 до ...
    Пробовать можно только на свой страх и риск .
    Сообщение от EDD XXI
    прочитать этим http://www.flashtec.ch
    Этим его не прочитаешь вроде как там VR только . Этим можно попробовать https://magicmotorsport.com/ хотя там тоже самое может быть .
    Сообщение от dstep
    Краткое обозначение системы J623
    Обозначение системы 2.0l R4 TFSI
    dstep, у меня такая же система в Q5
    Какую нужно выбирать версию платформы ASAM при запуске сканера двигателя ?
