    Проблема с рулевой рейкой Passat B7 5N1909144L
    Сообщение от Deamoon
    Блоки все видит
    по 1401, параметрия 310
    у тебя уже все адаптировано! успокойся, накати (грамм 100 будет нормально) и больше ничего не трогай! ;-)
    Deamoon, если же ты про калибровку датчика положения, то руль надо выставить в "0".
    Базовая установка датчика угла поворота руля:
    на заведенном авто: заходим в блок АБС (03). вводим секретный код 40168. заходим в базовые установки (04), выбираем группу 060, жмем вкл. поворачиваем руль вправо да упора (ждем писк), поворачиваем влево до упора (ждем писк). проверяем
    правильность установки датчика угла поворота руля в измеряемых группах, канал 004. идеально должно быть 0 градусов.
    Все получилось, спасибо! Остается вопрос, как и чем пользоваться чтобы понять какую лить прошивку.
    Сообщение от KOET
    Сначала мозг, потом руки. Последовательность не путать
    Ну если я сегодня первый раз установил одис и с помощью форумчан прошил и адаптировал, это не значит что нет мозга, просто это в первый раз. Я занимаюсь по большей части бмв.
    Сообщение от spacer
    Deamoon, на этот вопрос однозначного ответа просто нет ;-)
    Допустим если взять bmw с тем же эдиабасом, то там софт подбирается элементарно, там есть все необходимое для этого и файлы истории и данным и т.д. То тут я похожего не наблюдаю. Вот и пытаюсь понять откуда черпать это все.
    И еще, в васе есть ведомые функции, открыл odis-s, похожего там не нашел, как я понимаю весь сок это онлайн, и офлайн одис по мне так уступает тому же ростеху оригиналу. А имея VCP и odis-e не нужен, или же все таки я ошибаюсь?
    Deamoon, да нормально все! ... а для первого раза вообще... просто слов нет! ;-)
    у вага есть tpi, но в материалах нет информации о конкретных изменениях/исправлениях, а за частую нет упоминания конкретных блоков и версий софта. для од это проще, все делается через проверку по коду мероприятия в онлайн, но и то далеко не всегда. еще обновления выходят на дисках, и зачатую они не отдаются од через онлайн. в общем... у "народного" немецкого авто все в этом плане запущенно! ;-)
    з.ы. поязвлю немного... тут некоторым "мастерам" приходится долго и нужно "жевать" прописные истины. а тут с первого раза в 10-ку! ;-)
    Сообщение от KOET
    Это я не про твои способности))) Это ответ на вопрос про последовательность действий и выборе прошивки. Т.е. внимательно нужно выбирать файлы дабы не получить кирпич. Смотреть какое поколение рейки, смотреть TPI.
    А так, все четко сделал. А то ,что не знаешь как и что делать в ODISе - это дело то наживное)) Для меня БМВ такой же темный лес как для тебя ВАГ
    разный инструментарий удобен для разных вещей... например, из существенного... сделанное в odis-e или vcp откатить по умолчанию нельзя, а у vcsd есть лог изменений (можно достать сделанные изменения).
    для диагностики лучше vaspc|odis-s, для включения простых "фишек" vcsd (вася диагност), для обновления софта и работы с mqb однозначно odis-e|vcp...
    а можете выложить прошивку и параметризацию а то тяжело найти проверенные прошивки имена для рейки можно и для других vw
    Сообщение от 867635083@mail.ru
    это подбирается индивидуально для каждой рейки, какая-то информация есть, что-то нужно искать и обобщать. Вот тут есть немного в помощь https://vcp-forum.de/viewtopic.php?t=649
    Качаешь флешь диск и ищешь файл LKN 44, открываешь этот файл WordPadом и там смотришь, всё понятно там написано.
    Сообщение от spacer
    адаптация не на всех машинах делается только в абс еще бывает так
    Включаете зажигание,заводите авто(на щитке загорается куча лампочек),входите в ABS, в КОДИРОВАНИЕ-II 11,или в ЗАКРЫТАЯ ОБЛАСТЬ-16(правая нижняя кнопочка),что доступно(на разных блоках по разному),вводите 40168.Блок проглатывает код.Входите в БАЗОВЫЕ УСТАНОВКИ-04,далее в КАНАЛ-60.Это канал адаптации Датчика положения рулевого вала.Далее ВКЛ/ВЫКЛ...запускаете адаптацию.Задумывается блок,что-то пишет,не обращаете внимание.Выходите из ABS.Далее в 44 блок и то же самое в нём.Далее выезжаете на авто и двигаетесь со скоростью минимум 20-25 км в час метров 200-500.Должны погаснуть ABS на щитке.Останавливаетесь и крутите руль влево до упора и НАПРЯГАЕТЕ руль в сторону вращения на 2-3 сек.Не бойтесь именно напрягать,но и без фанатизма/ Далее руль в прямое положение,останавливаемся на пару секунд.Далее вправо до упора и,опять,НАПРЯГАЕМ в сторону вращения на 2-3 секунды.Далее в центр и всё должно погаснуть.
    Сообщение от ігорчик
    1k1909144l на ету рейку есть прошивка ???
    Это рейка 2-го поколения 1K1909144L ПО 1806(прошивка), но свежее на флеш дисках прошивок не будет. Параметрии на нее есть, вот тема по второму поколению реек https://www.drive2.ru/l/5449597/
    Сообщение от spacer
    зависит от версии "железа" рейки, а не от версии софта. на наших авто рейка бывает двух типов, на старые версии льется с _BP, на новые без _BP.
    на версию железа 5N1 909 144 G, льется с _BP.
    на версию железа 5N1 909 148 J, льется без _BP.
    может есть у кого прошивка 1401 без BP ?
    или какая последняя версия без ВР ?
    Сейчас стоит 1401 c ВР и из за нее нестираемая ошибка в блоке ABS
    Address 44: Steering Assist Labels: 5N1-909-144.clb
    Part No SW: 5N1 909 144 K HW: 5N1 909 148 G
    Component: J500__APA-BS KL.333 1401
    Revision: 1AH03726 Serial number: 00100570322201
    Coding: 0000258
    Shop #: WSC 05311 000 00000
    VCID: 3A6222EBEC5F6CD2112454D-806F
    Address 03: ABS Brakes Labels: 3C0-614-109-C4.clb
    Part No SW: 3C0 614 109 AF HW: 3C0 614 109 AF
    Component: J104 C4 440 V2 0015
    Revision: --025--- Serial number: 00000104094945
    Coding: 0002389
    VCID: 62D2BA8B244F441269B4ECD-8037
    1 Fault Found:
    01309 - Power Steering Control Module (J500)
    008 - Implausible Signal
    Сообщение от yarik99
    Без ВР 5N1909144N_1101.sgo на флеш дисках VW
    Спасибо. На 1101 я пробовал откатиться но с ВР. Ошибка в блоке ABS все равно была. Попробую на днях эту же прошивку но без ВР
    Сообщение от Jaferson
    1 Fault Found:
    В 44 блоке в 3 канале адаптации отключите DSR, код доступа 51514, а потом поездив какое то время можете вкл. заново. Попробуйте.
    Сообщение от koliamihaylow
    спасибо за совет. обязательно попробую
    После повторного включения ошибка не вернётся?
    Сообщение от keram
    Когда проверю, отпишусь об этом
    Просто если сравнивать с рейкой ZF то там функция DSR вкл/выкл зависит конкретно от модели блока ABS (MK60, MK60EC1, MK70...) и подходит только определённый параметр, думаю и в этом случае не получится переключать как угодно.
    Откат с 1401_ВР на 1101 без ВР результатов не дал.
    Ошибка в блоке АВS по прежнему не удаляется
    Сообщение от spacer
    небольшое дополнение: при всем этом все двери должны быть закрыты!!!! Я пол дня промудохолся пока допер)))
    Отключил DSR и ошибка удалилась.
    Еще раз спасибо.
