dimaaleksandrov Опубликовано: 3 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 3 июля 2022 Здравствуйте. Помогите разобраться с неисправностью на/ автомобиле/Skoda Yeti 1.8 2009 не включается магнитола, ищу эл. этой системы. Заранее благодарю. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Особых примет не имел Опубликовано: 3 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 3 июля 2022 Элементарно клемму снимать на несколько минут пробовали ? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
dimaaleksandrov Опубликовано: 3 июля 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 3 июля 2022 Цитата: Сообщение от Особых примет не имел Элементарно клемму снимать на несколько минут пробовали ? Не помогло Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
dimaaleksandrov Опубликовано: 3 июля 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 3 июля 2022 При отключенных проводах CAN шины магнитола включается и запрашивает код Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
dimaaleksandrov Опубликовано: 3 июля 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 3 июля 2022 Если менять магнитолу, нужно чтоб номер совпадал 1Z0 039 156F ? На Октавии вроде такая же магнитола стоит такой же номер. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
MrAlbertikk Опубликовано: 3 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 3 июля 2022 Пред проверь и все)))) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
dimaaleksandrov Опубликовано: 3 июля 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 3 июля 2022 Цитата: Сообщение от MrAlbertikk Пред проверь и все)))) Проверял все в норме Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
koha300 Опубликовано: 3 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 3 июля 2022 Оба? (В подкатегории и на самой Болеро) Отправлено с моего K00Y через Tapatalk Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
dimaaleksandrov Опубликовано: 3 июля 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 3 июля 2022 Цитата: Сообщение от koha300 Оба? (В подкатегории и на самой Болеро) Отправлено с моего K00Y через Tapatalk Проверил оба Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
koha300 Опубликовано: 3 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 3 июля 2022 Цитата: Сообщение от dima.aleksandrov При отключенных проводах CAN шины магнитола включается и запрашивает код Ну а если код ввести или его нет? Отправлено с моего BV5000 через Tapatalk Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Yellow_Cat Опубликовано: 3 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 3 июля 2022 Цитата: Сообщение от dima.aleksandrov При отключенных проводах CAN шины магнитола включается и запрашивает код По Вашему описанию, непонятно в чем изначальная проблема. При отключенном кан - магнитола включается и выключается с кнопки, верно? если так, то предохранители не при чем, они живые... А при подключенном кан - магнитола не включается/выключается при вкл/выкл зажигания? Или не включается совсем, и с кнопки тоже? P.S. а остальная электрика нормально работает? подсветка приборки и салона например? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Александр534545 Опубликовано: 3 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 3 июля 2022 День добрый .нужна ваша помощь .имеется ваг-кан про китайский , были ошибки -удалил,теперь не работает радио и подогрев передних сидений . авто Шкода ети 2011 ,1.2 кобылы .помогите ,чё я сделал не так . ----------1.2 литра 105 кобыл !))) ----------Походу форум ,мертв .жаль. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
OvAlex Опубликовано: 3 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 3 июля 2022 Цитата: Сообщение от Александр534545 День добрый .нужна ваша помощь .имеется ваг-кан про китайский , были ошибки -удалил,теперь не работает радио и подогрев передних сидений . авто Шкода ети 2011 ,1.2 кобылы .помогите ,чё я сделал не так . ----------1.2 литра 105 кобыл !))) ----------Походу форум ,мертв .жаль. Это не форум мёртв, а Вы не в той теме написали. Создайте новую тему с описанием проблемы, может кто и подскажет в чём проблема. Советую ещё лог файл приложить. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Александр534545 Опубликовано: 3 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 3 июля 2022 OvAlex, спасибо , понятно . Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
