diagnoser Опубликовано: 3 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 3 июля 2022 создаю тему так как данные авто уже продаются,много неизвестностей ----------https://drive.google.com/open?id=0B-...hTdTNPQ1FseTA4 скан диодных фар с дизеля комфортлайн Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
spacer Опубликовано: 3 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 3 июля 2022 дублирую свое сообщение: кому-нить попадалась адаптация для включения открытия ногой пятой двери на tig2? в авто все есть с завода, но в россии отключено программно. если кто в курсе, что и как... поделитесь ;-) длинна кодировок: абс - 47 байт; климат - 16 байт; бцм - 30 байт (забита "00"), содержит 4 подборка - стеклоочистители, датчики дождя и освещенности, сигналка и сирена сигналки; асс - 15 байт; подушки - 10 подблоков; подрулейвой - 2 байта; простая комбинашка - 20 байт; гейт - 30 байт. гейт комбинированный, содержит подблок руля - 3 байта; блоки дверей - комбинированные (перед и зад); усилитель руля - 7 байт; мультик - 25 байт; конроль давления - нет (параметрируется); sos - 19 байт. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
zloybob Опубликовано: 3 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 3 июля 2022 Цитата: Сообщение от spacer кому-нить попадалась адаптация для включения открытия ногой пятой двери на tig2? Попадалась, но выкладывать не буду. А вообще тиг почти ничем не отличается от предшественников - гольф 7, пассат б8, октавия а7 Отличие это есп 47 байт (но и то на тачки 17 года уже стоят такие), но кодируется там всё так же и бцм без кодировки, вот тут попадос) теперь всё лежит в параметрии Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
BuHT Опубликовано: 3 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 3 июля 2022 Цитата: Сообщение от zloybob и бцм без кодировки, вот тут попадос) теперь всё лежит в параметрии Аналогичная ситуация на свежих ТТ. БЦМ имеет в кодировке все нули. А всё что надо закодировать, делается через адаптационные каналы. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Neo_rem Опубликовано: 3 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 3 июля 2022 Цитата: Сообщение от spacer дублирую свое сообщение: кому-нить попадалась адаптация для включения открытия ногой пятой двери на tig2? в авто все есть с завода, но в россии отключено программно. если кто в курсе, что и как... поделитесь ;-) длинна кодировок: абс - 47 байт; климат - 16 байт; бцм - 30 байт (забита "00"), содержит 4 подборка - стеклоочистители, датчики дождя и освещенности, сигналка и сирена сигналки; асс - 15 байт; подушки - 10 подблоков; подрулейвой - 2 байта; простая комбинашка - 20 байт; гейт - 30 байт. гейт комбинированный, содержит подблок руля - 3 байта; блоки дверей - комбинированные (перед и зад); усилитель руля - 7 байт; мультик - 25 байт; конроль давления - нет (параметрируется); sos - 19 байт. активируем через OBDeleven 09 Блок управления бортовой сети Безопасный доступ Логин: 31347 Aдаптация Verdecksteuergeraet Virtuelles_Pedal_HMI_einstellba: Старое значение: не акт. Новое значение: акт. Virtuelles_Pedal_Verbau: Старое значение: не установл. Новое значение: установл. Virtuelles_Pedal: Старое значение: не акт. Новое значение: акт. B7 Интерфейс системы санкционирования доступа и пуска двигателя Безопасный доступ Логин: 20103 Aдаптация Byte9_VIP active_vip: Старое значение: не активир. Новое значение: активир. БУ откр. двери багажного отсека, датчик 1, пороговое значение 1 Старое значение: 5 Новое значение: 69 БУ откр. двери багажного отсека, датчик 1, значение таймера 3 Старое значение: 0 Новое значение: 9 БУ откр. двери багажного отсека, датчик 1, значение таймера 4 Старое значение: 226 Новое значение: 34 БУ откр. двери багажного отсека, датчик 1, значение таймера 5 Старое значение: 255 Новое значение: 34 БУ откр. двери багажного отсека, датчик 2, значение таймера 5 Старое значение: 108 Новое значение: 24 БУ открывания двери багажного отсека, модель автомобиля Старое значение: fe Новое значение: 22 Тест исполнителей Control_supply_voltage_vip После этих незамысловатых действий лезем в настройки машины и заглядываем в раздел управления центральным замком. Источник: drive2 "cactuap" Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
intercar Опубликовано: 3 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 3 июля 2022 Цитата: Сообщение от zloybob Отличие это есп 47 байт (но и то на тачки 17 года уже стоят такие), но кодируется там всё так же 30C002 на конце? Или в байтах галки тыкал? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
uuu123 Опубликовано: 3 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 3 июля 2022 Спасибо за информацию ----------Где искать список разных настроек Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Михаил2121 Опубликовано: 3 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 3 июля 2022 спасибо.нужная информация Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
raf1pro Опубликовано: 3 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 3 июля 2022 Проверено и работает: Отображение свободного места в баке 17 Блок Комбинация приборов Длинное кодирование Объём, который необходимо заправить: Старое значение: нет Новое значение: да Отключение ДХО через мультимедийную систему. 09 Блок управления бортовой сети Безопасный доступ Логин: 31347 Aдаптация — Aussenlicht_Front Aktivierung durch BAP oder Bedienfolge moeglich: (Возможность активации через BAP или последовательность действи Старое значение:«не акт» Новое значение:«акт Включение задних габаритов постоянно с ДХО 09 Блок управления бортовой сети Безопасный доступ Логин: 31347 Aдаптация Leuchte23SL HLC10 Lichtfunktion C 23: Старое значение: nicht aktiv Новое значение: Tagfahrlicht Dimmwert CD 23: Старое значение: 0 Новое значение: 127 Leuchte24SL HRA65 Lichtfunktion C 24: Старое значение: nicht aktiv Новое значение: Tagfahrlicht Dimmwert CD 24: Старое значение: 0 Новое значение: 127 Leuchte16BLK SLB35BLK SL KC9 Lichtfunktion C 16: Старое значение: nicht aktiv Новое значение: Tagfahrlicht Dimmwert CD 16: Старое значение: 0 Новое значение: 127 Leuchte17TFL R BLK SRB3TFL R BLK SR KC3 Lichtfunktion C 17: Старое значение: nicht aktiv Новое значение: Tagfahrlicht Dimmwert CD 17: Старое значение: 0 Новое значение: 127 Для активации только одной секции достаточно изменить следующие параметры: — Leuchte16BLK SLB35BLK SL KC9 — Lichtfunktion C 16: Старое значение: nicht aktiv Новое значение: Daytime Running Lights (Tagfahrlicht) — Dimmwert CD 16: Старое значение: 0 Новое значение: 127 — Leuchte17TFL R BLK SRB3TFL R BLK SR KC3 — Lichtfunktion C 17: Старое значение: nicht aktiv Новое значение: Daytime Running Lights (Tagfahrlicht) — Dimmwert CD 17: Старое значение: 0 Новое значение: 127 Работа ключа при работающем двигателе 09 Блок управления бортовой сети Безопасный доступ Логин: 31347 Aдаптация ZV allgemein Funk bei Klemme 15 ein: Старое значение: не акт. Новое значение: акт. Память подогрева передних сидений 08 Блок Электроника отопителя и климатической установки Aдаптация Сохранение уровня нагрева сиденья водителя Старое значение: акт. на 10 мин. Новое значение: акт. Сохранение уровня нагрева сиденья переднего пассажира Старое значение: не акт. Новое значение: акт Складывание боковых зеркал удержанием кнопки (пульта) закрытия дверей Кодировка Блок 09 > логин-пароль 31347 > адаптация > (24)-Контроль доступа 2-Funk Spigelverstellung…Modus Старое значение: by look command via remote control key Новое значение: by convenience operation via remote control key > сохранить Режим бездорожье для мультимедиа 5F Блок Электронная информационная система Aдаптация Car_Function_Adaptations_Gen2 menu_display_compass_over_threshold_high: Старое значение: не активир. Новое значение: активир. menu_display_compass: Старое значение: не активир. Новое значение: активир. Кодирование Car Function List Bap Gen 2 Compass Ox15 (ON) (появится ошибка о не правильном кодировании блока, т.к. не установлена навигация в Композишен Медиа 2) Отключение AM диапазона 5F Блок Электронная информационная система Длинное кодирование byte_14_AM_disable: Старое значение: не активир. Новое значение: активир. Отключение ходовых огней в режиме “0” при поднятии ручника 09 Блок управления бортовой сети 16- Закрытая область Вводим код 31347 выполнить 10-Адаптация Находим пункт (5) Tagfahrlicht – Dauerfahrlich bei Handbremse abschalten Active Выполнить Постановка на охрану при закрытии двери багажника кнопкой Easy Close: Пример использования: выходишь из авто, открываешь багажник чтоб забрать ручную кладь… нажимаешь кнопку на двери багажника которая со светодиодом, машина запирается, крышка пищит что готова сама закрыться…хватаешь сумки в течении 20 секунд, удаляешься от автомобиля прислушиваясь как работают привода закрытия крышки. Блок B7 Безопасный доступ (20103) Aдаптация byte9_Vip Coding_easy close_locking (не акт.) Значение: Активировано Изменение количества мигания поворотника в режиме комфорт 09 Блок управления бортовой сети Безопасный доступ Логин: 31347 Aдаптация Aussenlicht_Blinker Komfortblinken Blinkzyklen: Старое значение: 3 Новое значение: 5 Обнулить заводские настройки освещения через ГУ Отключение освещения салона при открытии багажника Блок 09 Логин: 31347 Aдаптация - Освещение салона 2го поколения - Innenlicht bei offenem Hechdeckei einschalten - не акт. Применить Отображение скорости вращения вентилятора в автоматическом режиме: 08 Блок Электроника отопителя и климатической установки Длинное кодирование Индикация режима вентилятора в автоматическом режиме: Старое значение: не активир. Новое значение: активир. Настройка системы адаптивного освещения в поворотах 09 Блок управления бортовой сети 16-Закрытая область Вводим код — 31347 Выполнить 10-Адаптация 3 канал (Static AFS) ставим 0 км/ч 4 канал (Static AFS) выставляем 50 км/ч ----------У меня не заработало: Дотирка капель – Лобовое стекло 09 Блок управления бортовой сети Безопасный доступ Логин: 31347 Aдаптация Front_wiper Traenenwischen Front Status Активируем и сохраняем Отключение автоматического омывателя фар 09 Блок управления бортовой сети Безопасный доступ Логин: 31347 Aдаптация Scheinwerferreinigung Anzahl Betaetigungen Frontwaschanlage pro SRA Aktivierung: Старое значение: 10 Новое значение: 0 Активация омывателя фар при длительной работе омывателя лобового стекла 09 Блок управления бортовой сети Безопасный доступ Логин: 31347 Aдаптация Scheinwerferreinigung SRA Verzoegerungszeit: Старое значение: 0 мс Новое значение: 1500 мс Градус сервисного положения дворников 09 Блок управления бортовой сети Безопасный доступ Логин: 31347 Aдаптация Сервисное положение Старое значение: 178.999821 ° Новое значение: 89.999910 ° Активация задней правой ПТФ: Блок 09 -Логин-код 31347 -Адаптация -Канал 4 (Leuchte 27NSL RC-6-Lichtfunktion A27) -cтавим Nebelschlusslicht ween kein Anhaenger gesteckt und Rechtsverkehr Не горит. Возможно нет лампы Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
SauberF1 Опубликовано: 3 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 3 июля 2022 Цитата: Сообщение от raf1pro У меня не заработало: Дотирка капель – Лобовое стекло 09 Блок управления бортовой сети Безопасный доступ Логин: 31347 Aдаптация Front_wiper Traenenwischen Front Status Активируем и сохраняем Надо: 09: Блок управления бортовой сети— > Закрытый доступ, код 31347 -> Подсистема 1 в длинном кодировании подсистемы 1 в байт 2 активировать бит 5. Обычно кодировка превратится из 0E4DDD в 0E4DFD. Цитата: Отключение автоматического омывателя фар 09 Блок управления бортовой сети Безопасный доступ Логин: 31347 Aдаптация Scheinwerferreinigung Anzahl Betaetigungen Frontwaschanlage pro SRA Aktivierung: Старое значение: 10 Новое значение: 0 Активация омывателя фар при длительной работе омывателя лобового стекла 09 Блок управления бортовой сети Безопасный доступ Логин: 31347 Aдаптация Scheinwerferreinigung SRA Verzoegerungszeit: Старое значение: 0 мс Новое значение: 1500 мс Это работает. Цитата: Активация задней правой ПТФ: Блок 09 -Логин-код 31347 -Адаптация -Канал 4 (Leuchte 27NSL RC-6-Lichtfunktion A27) -cтавим Nebelschlusslicht ween kein Anhaenger gesteckt und Rechtsverkehr Не горит. Возможно нет лампы Нет лампы. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
VitaliXvv Опубликовано: 3 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 3 июля 2022 Цитата: Сообщение от raf1pro Активация задней правой ПТФ: Блок 09 -Логин-код 31347 -Адаптация -Канал 4 (Leuchte 27NSL RC-6-Lichtfunktion A27) -cтавим Nebelschlusslicht ween kein Anhaenger gesteckt und Rechtsverkehr Не горит. Возможно нет лампы Еще дополнение (4)-Leuchte27NSL RC6-Lichtfunktion A 27 → выбираем → Nebelschlusslicht wenn kein Anhaenger gesteckt und Rechtsverkehr → сохранить (6)-Leuchte27NSL RC6- Dimmwert AB 27 → значение «0» меняем на «100» → сохранить У меня нету "Nebelschlusslicht ween kein Anhaenger gesteckt und Rechtsverkehr" такого пункта в Leuchte 27NSL RC-6 , там другие пункты. а в "Leuchte26NSL LA72" есть, но это левый фонарь Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
mihserg Опубликовано: 3 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 3 июля 2022 Цитата: Сообщение от raf1pro [/COLOR]У меня не заработало: Дотирка капель – Лобовое стекло 09 Блок управления бортовой сети Безопасный доступ Логин: 31347 Aдаптация Front_wiper Traenenwischen Front Status Активируем и сохраняем Отключение автоматического омывателя фар 09 Блок управления бортовой сети Безопасный доступ Логин: 31347 Aдаптация Scheinwerferreinigung Anzahl Betaetigungen Frontwaschanlage pro SRA Aktivierung: Старое значение: 10 Новое значение: 0 Активация омывателя фар при длительной работе омывателя лобового стекла 09 Блок управления бортовой сети Безопасный доступ Логин: 31347 Aдаптация Scheinwerferreinigung SRA Verzoegerungszeit: Старое значение: 0 мс Новое значение: 1500 мс У меня это тоже не заработало... Тигуан 2.0 TSI 2019г. Сити плюс плюс инновация Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Андрей74 Опубликовано: 3 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 3 июля 2022 потому что надо еще в датчике света/дождя включить во 2-м байте 5-й бит Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
mihserg Опубликовано: 3 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 3 июля 2022 Цитата: Сообщение от Андрей74 потому что надо еще в датчике света/дождя включить во 2-м байте 5-й бит ОК сегодня чуть попозже попробую отпишусь. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
mihserg Опубликовано: 3 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 3 июля 2022 Попробовал. Дотирка работает, омывалка фар так и не работает, тест стрелок тоже не работает. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Андрей74 Опубликовано: 3 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 3 июля 2022 насчет теста стрелок не подскажу, есть пнаели где его нет. Омыватель работает только с ближним и при длительном удерживании. Значит что то не так сделал, не было с ним проблем Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
mihserg Опубликовано: 3 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 3 июля 2022 Цитата: Сообщение от Андрей74 насчет теста стрелок не подскажу, есть пнаели где его нет. Омыватель работает только с ближним и при длительном удерживании. Значит что то не так сделал, не было с ним проблем Блин вот я туплю.... ближний свет... выключен был 100%..... сейчас рабочий день закончится поеду домой проверю. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
mihserg Опубликовано: 3 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 3 июля 2022 Цитата: Сообщение от Андрей74 насчет теста стрелок не подскажу, есть пнаели где его нет. Омыватель работает только с ближним и при длительном удерживании. Значит что то не так сделал, не было с ним проблем Спасибо работает. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Slan Опубликовано: 3 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 3 июля 2022 Можно ли адаптировать задние фонари usa tiguan как на touareg ,чтоб были как у европейца? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
mustang2003 Опубликовано: 3 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 3 июля 2022 Тот же вопрос тигуан 16-го года, задние фары с лампами. Через Васю не получается адаптировать оранжевый поворотник (просто нет таких каналов адаптаций по свету). Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Samana2007 Опубликовано: 3 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 3 июля 2022 Как откалибровать камеру движения по полосам? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ASSPI Опубликовано: 3 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 3 июля 2022 стендом) Одис сервис и стенд Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
VAGocoder Опубликовано: 3 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 3 июля 2022 Цитата: Сообщение от mihserg У меня это тоже не заработало... Тигуан 2.0 TSI 2019г. Сити плюс плюс инновация Не работает на Golf 2019 года Какие могут быть нюансы? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
