    tiguan 2017 1D mqb кодировки адаптации
    создаю тему так как данные авто уже продаются,много неизвестностей
    https://drive.google.com/open?id=0B-...hTdTNPQ1FseTA4
    скан диодных фар с дизеля комфортлайн
    дублирую свое сообщение:
    кому-нить попадалась адаптация для включения открытия ногой пятой двери на tig2? в авто все есть с завода, но в россии отключено программно. если кто в курсе, что и как... поделитесь ;-)
    длинна кодировок:
    абс - 47 байт;
    климат - 16 байт;
    бцм - 30 байт (забита "00"), содержит 4 подборка - стеклоочистители, датчики дождя и освещенности, сигналка и сирена сигналки;
    асс - 15 байт;
    подушки - 10 подблоков;
    подрулейвой - 2 байта;
    простая комбинашка - 20 байт;
    гейт - 30 байт. гейт комбинированный, содержит подблок руля - 3 байта;
    блоки дверей - комбинированные (перед и зад);
    усилитель руля - 7 байт;
    мультик - 25 байт;
    конроль давления - нет (параметрируется);
    sos - 19 байт.
    Сообщение от spacer
    Попадалась, но выкладывать не буду.
    А вообще тиг почти ничем не отличается от предшественников - гольф 7, пассат б8, октавия а7
    Отличие это есп 47 байт (но и то на тачки 17 года уже стоят такие), но кодируется там всё так же
    и бцм без кодировки, вот тут попадос) теперь всё лежит в параметрии
    Сообщение от zloybob
    Аналогичная ситуация на свежих ТТ. БЦМ имеет в кодировке все нули. А всё что надо закодировать, делается через адаптационные каналы.
    Сообщение от spacer
    длинна кодировок:
    абс - 47 байт;
    климат - 16 байт;
    асс - 15 байт;
    мультик - 25 байт;
    sos - 19 байт.
    активируем через OBDeleven
    09 Блок управления бортовой сети
    Безопасный доступ
    Логин: 31347
    Aдаптация
    Verdecksteuergeraet
    Virtuelles_Pedal_HMI_einstellba:
    Старое значение: не акт.
    Новое значение: акт.
    Virtuelles_Pedal_Verbau:
    Старое значение: не установл.
    Новое значение: установл.
    Virtuelles_Pedal:
    B7 Интерфейс системы санкционирования доступа и пуска двигателя
    Безопасный доступ
    Логин: 20103
    Aдаптация
    Byte9_VIP
    active_vip:
    Старое значение: не активир.
    Новое значение: активир.
    БУ откр. двери багажного отсека, датчик 1, пороговое значение 1
    Старое значение: 5
    Новое значение: 69
    БУ откр. двери багажного отсека, датчик 1, значение таймера 3
    Старое значение: 0
    Новое значение: 9
    БУ откр. двери багажного отсека, датчик 1, значение таймера 4
    Старое значение: 226
    Новое значение: 34
    БУ откр. двери багажного отсека, датчик 1, значение таймера 5
    Старое значение: 255
    Новое значение: 34
    БУ откр. двери багажного отсека, датчик 2, значение таймера 5
    Старое значение: 108
    Новое значение: 24
    БУ открывания двери багажного отсека, модель автомобиля
    Старое значение: fe
    Новое значение: 22
    Тест исполнителей
    Control_supply_voltage_vip
    После этих незамысловатых действий лезем в настройки машины и заглядываем в раздел управления центральным замком.
    Источник: drive2 "cactuap"
    30C002 на конце? Или в байтах галки тыкал?
    Проверено и работает:
    Отображение свободного места в баке
    17 Блок Комбинация приборов
    Длинное кодирование
    Объём, который необходимо заправить:
    Старое значение: нет
    Новое значение: да
    Отключение ДХО через мультимедийную систему.
    Безопасный доступ
    Логин: 31347
    Aдаптация — Aussenlicht_Front
    Aktivierung durch BAP oder Bedienfolge moeglich: (Возможность активации через BAP или последовательность действи
    Старое значение:«не акт»
    Новое значение:«акт
    Включение задних габаритов постоянно с ДХО
    Безопасный доступ
    Логин: 31347
    Aдаптация
    Leuchte23SL HLC10
    Lichtfunktion C 23:
    Старое значение: nicht aktiv
    Новое значение: Tagfahrlicht
    Dimmwert CD 23:
    Старое значение: 0
    Новое значение: 127
    Leuchte24SL HRA65
    Lichtfunktion C 24:
    Dimmwert CD 24:
    Старое значение: 0
    Новое значение: 127
    Leuchte16BLK SLB35BLK SL KC9
    Lichtfunktion C 16:
    Dimmwert CD 16:
    Старое значение: 0
    Новое значение: 127
    Leuchte17TFL R BLK SRB3TFL R BLK SR KC3
    Lichtfunktion C 17:
    Dimmwert CD 17:
    Старое значение: 0
    Новое значение: 127
    Для активации только одной секции
    достаточно изменить следующие параметры:
    — Leuchte16BLK SLB35BLK SL KC9 — Lichtfunktion C 16:
    Новое значение: Daytime Running Lights (Tagfahrlicht)
    — Dimmwert CD 16:
    Старое значение: 0
    Новое значение: 127
    — Leuchte17TFL R BLK SRB3TFL R BLK SR KC3 — Lichtfunktion C 17:
    — Dimmwert CD 17:
    Старое значение: 0
    Новое значение: 127
    Работа ключа при работающем двигателе
    Безопасный доступ
    Логин: 31347
    Aдаптация
    ZV allgemein
    Funk bei Klemme 15 ein:
    Память подогрева передних сидений
    08 Блок Электроника отопителя и климатической установки
    Aдаптация
    Сохранение уровня нагрева сиденья водителя
    Старое значение: акт. на 10 мин.
    Сохранение уровня нагрева сиденья переднего пассажира
    Новое значение: акт
    Складывание боковых зеркал удержанием кнопки (пульта) закрытия дверей
    Кодировка
    Блок 09 > логин-пароль 31347 > адаптация >
    (24)-Контроль доступа 2-Funk Spigelverstellung…Modus
    Старое значение: by look command via remote control key
    Новое значение: by convenience operation via remote control key > сохранить
    Режим бездорожье для мультимедиа
    5F Блок Электронная информационная система
    Aдаптация
    Car_Function_Adaptations_Gen2
    menu_display_compass_over_threshold_high:
    menu_display_compass:
    Кодирование
    Car Function List Bap Gen 2
    Compass Ox15 (ON)
    (появится ошибка о не правильном кодировании блока, т.к. не установлена навигация в Композишен Медиа 2)
    Отключение AM диапазона
    Длинное кодирование
    byte_14_AM_disable:
    Отключение ходовых огней в режиме “0” при поднятии ручника
    16- Закрытая область
    Вводим код 31347
    выполнить
    10-Адаптация
    Находим пункт (5) Tagfahrlicht – Dauerfahrlich bei Handbremse abschalten
    Active
    Выполнить
    Постановка на охрану при закрытии двери багажника кнопкой Easy Close:
    Пример использования: выходишь из авто, открываешь багажник чтоб забрать ручную кладь… нажимаешь кнопку на двери багажника которая со светодиодом, машина запирается, крышка пищит что готова сама закрыться…хватаешь сумки в течении 20 секунд, удаляешься от автомобиля прислушиваясь как работают привода закрытия крышки.
    Блок B7
    Безопасный доступ (20103)
    Aдаптация
    byte9_Vip
    Coding_easy close_locking (не акт.)
    Значение: Активировано
    Изменение количества мигания поворотника в режиме комфорт
    Безопасный доступ
    Логин: 31347
    Aдаптация
    Aussenlicht_Blinker
    Komfortblinken Blinkzyklen:
    Старое значение: 3
    Новое значение: 5
    Обнулить заводские настройки освещения через ГУ
    Отключение освещения салона при открытии багажника
    Блок 09
    Логин: 31347
    Aдаптация
    - Освещение салона 2го поколения
    - Innenlicht bei offenem Hechdeckei einschalten
    - не акт.
    Применить
    Отображение скорости вращения вентилятора в автоматическом режиме:
    Длинное кодирование
    Индикация режима вентилятора в автоматическом режиме:
    Настройка системы  адаптивного  освещения  в поворотах 
    16-Закрытая область
    Вводим код — 31347
    Выполнить
    10-Адаптация
    3 канал (Static AFS) ставим 0 км/ч
    4 канал (Static AFS) выставляем 50 км/ч
    У меня не заработало:
    Дотирка капель – Лобовое стекло
    Безопасный доступ
    Логин: 31347
    Aдаптация
    Front_wiper
    Traenenwischen Front Status
    Активируем и сохраняем
    Отключение автоматического омывателя фар
    Безопасный доступ
    Логин: 31347
    Aдаптация
    Scheinwerferreinigung
    Anzahl Betaetigungen Frontwaschanlage pro SRA Aktivierung:
    Старое значение: 10
    Новое значение: 0
    Активация омывателя фар при длительной работе омывателя лобового стекла
    Безопасный доступ
    Логин: 31347
    Aдаптация
    SRA Verzoegerungszeit:
    Старое значение: 0 мс
    Новое значение: 1500 мс
    Градус сервисного положения дворников
    Безопасный доступ
    Логин: 31347
    Aдаптация
    Сервисное положение
    Старое значение: 178.999821 °
    Новое значение: 89.999910 °
    Активация задней правой ПТФ:
    Блок 09
    -Логин-код 31347
    -Адаптация
    -Канал 4 (Leuchte 27NSL RC-6-Lichtfunktion A27)
    -cтавим Nebelschlusslicht ween kein Anhaenger gesteckt und Rechtsverkehr
    Не горит. Возможно нет лампы
    Сообщение от raf1pro
    Безопасный доступ
    Логин: 31347
    Aдаптация
    Front_wiper
    Надо:
    09: Блок управления бортовой сети— > Закрытый доступ, код 31347 -> Подсистема 1
    в длинном кодировании подсистемы 1 в байт 2 активировать бит 5.
    Обычно кодировка превратится из 0E4DDD в 0E4DFD.
    Безопасный доступ
    Логин: 31347
    Aдаптация
    Старое значение: 10
    Новое значение: 0
    Безопасный доступ
    Логин: 31347
    Aдаптация
    Это работает.
    Блок 09
    -Логин-код 31347
    -Адаптация
    Нет лампы.
    Блок 09
    -Логин-код 31347
    -Адаптация
    Еще дополнение
    (4)-Leuchte27NSL RC6-Lichtfunktion A 27 → выбираем → Nebelschlusslicht wenn kein Anhaenger gesteckt und Rechtsverkehr → сохранить
    (6)-Leuchte27NSL RC6- Dimmwert AB 27 → значение «0» меняем на «100» → сохранить
    У меня нету "Nebelschlusslicht ween kein Anhaenger gesteckt und Rechtsverkehr" такого пункта в Leuchte 27NSL RC-6 , там другие пункты.
    а в "Leuchte26NSL LA72" есть, но это левый фонарь
    [/COLOR]У меня не заработало:
    Безопасный доступ
    Логин: 31347
    Aдаптация
    Front_wiper
    Безопасный доступ
    Логин: 31347
    Aдаптация
    Старое значение: 10
    Новое значение: 0
    Безопасный доступ
    Логин: 31347
    Aдаптация
    У меня это тоже не заработало... Тигуан 2.0 TSI 2019г. Сити плюс плюс инновация
    Сообщение от Андрей74
    потому что надо еще в датчике света/дождя включить во 2-м байте 5-й бит
    ОК сегодня чуть попозже попробую отпишусь.
    Попробовал. Дотирка работает, омывалка фар так и не работает, тест стрелок тоже не работает.
    насчет теста стрелок не подскажу, есть пнаели где его нет. Омыватель работает только с ближним и при длительном удерживании. Значит что то не так сделал, не было с ним проблем
    Блин вот я туплю.... ближний свет... выключен был 100%..... сейчас рабочий день закончится поеду домой проверю.
    Спасибо работает.
    Тот же вопрос тигуан 16-го года, задние фары с лампами. Через Васю не получается адаптировать оранжевый поворотник (просто нет таких каналов адаптаций по свету).
    Сообщение от mihserg
    Не работает на Golf 2019 года
    Какие могут быть нюансы?
