    VAG SGO Extract
    Там бинарник будет криптованный . Его ничем кроме маг про не залить , так что толку от него не будет без маг про на руках.
    Ты если не разбираешься не пиши ... Криптованный файл там тогда когда делается клон полный (флеш+еепром) в одном файле . А когда делается чтение или виртуальное чтение там обычный бинарник типа такого :
    • Ответы 64
    Сообщение от melkon
    А что бы мой так сделать, нужна живая акпп?
    Сообщение от melkon
    Файл у загрузчику не привязан ? то есть можно этот файл загрузить любым другим ?
    Если файл уже декриптован, и загрузчик может принимать не сжатые файлы, то естественно можно лить)
    Вот это не знаю ... Опять же а какие еще девайсы вообще могут что то делать с этими коробками ? Думаю никакие пока .
    В идеале да . Можно еще отдельно к махатрону подоткнуться . Еще есть вариант итальянцам запрос сделать на бинарник ,но как оно получится с этим трудно сказать .
    С Dl501 уже давно есть девайс, причём сливает и пишет фул.. а вот с al651 пока нет(
    Вот и нужен хотя бы абдейт в читаемом виде...
    Сообщение от firestator
    Это какой такой ?
    там часть прошивки только криптована в Pcmflash и другими загрузчиками работать не получиться.
    Сообщение от alex.r35
    Естественно) в абдейтах нет загрузчика... Но если слит с одного блока, сделает клон на ура!
    melkon, Влад, а у тебя нет случайно фулфлэшей слитых с:
    3G0907080 B,C,D или E
    4G2907311 B или G
    5NA907115 D
    8W0907311B
    8W0907401E
    8W0907559G
    Сообщение от veloseeped
    Да, есть конечно. Взяли да написали такой сами.
    Для внутреннего пользования.
    Но фокус c обратной записью отредактированного SGO/FRF проходит только с машинами без TPROT.
    С UDS-ными защищенными в лоб ОДИСом или VCP не запишешь, там есть "хитрости" в протоколах при записи, которые вышеуказанные софты не поддерживают.
    На данный момент разборщик/сборщик этих флеш-контейнеров поддерживает следующие типы моторных и коробочных блоков:
    Bosch ME7.х
    Bosch MED9.х
    Bosch MED17.x (CAN/UDS)
    Bosch EDC16.x
    Bosch EDC17 (CAN/UDS)
    Simos 6.x
    Simos 7.x
    Simos 8.x (CAN/UDS)
    Simos 10.x
    Simos 12.x
    Simos 18.x
    Conti/Simos PCR2.1
    Delphi DCM3.7
    Magnetti Marelli
    DQ200 (CAN/UDS)
    DQ250 (CAN/UDS)
    DQ500 (CAN/UDS)
    DL501
    DL800
    SQ100 0CT
    VL381 0AW
    AL750 09D (Аisin)
    AQ250 09G (Аisin)
    6HP26
    Ну и еще всякие-разные другие блоки и тех, где в контейнерах не используется шифрование/сжатие самих бинарников.
    Пока не удалось сделать поддержку на "свежак" типа
    EDC17C54/64/74 (2016+ мод.годов)
    Simos 16.x
    Delphi DCM6.2V
    а можно цену данного ПО в личку, спасибо
