darka7 Опубликовано: 3 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 3 июля 2022 Здравствуйте. При перепрошивке VW Golf5 щитка приборов, програмирование не проходит, в логе ошибка, что скорость (как я понимаю передачи данных) не равна нулю. А разве она должна быть равна нулю ?! От чего может возникать эта ошибка. Лог прилагаю Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
mikas Опубликовано: 3 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 3 июля 2022 скорость в данном случае либо числа оборотов двигателя, либо вращения колес. на заведенной чтоль шить пытались? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
darka7 Опубликовано: 3 июля 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 3 июля 2022 mikas, Нет конешно, только с включенным зажиганием. Первый раз вижу такую ошибку. Только сейчас подумал про скорость двигателя или авто. Откуда Odis увидел эту скорость хз. Если конешно это про скорость двигателя или авто... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
mikas Опубликовано: 3 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 3 июля 2022 тогда хз, мож про доугую скорость речь. у меня прост когда рейку на столе шил, по ошибке была включена имитация заведенного авто - была ошибка по скорости. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
veloseeped Опубликовано: 3 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 3 июля 2022 Чтоб понять, что именно помешало, перед записью включить трейсер, а потом в логе трейсера посмотреть, что за код ответа устройства там был передан. Вот пример расшифровки кодов ответа, на валидность выполнения условий допуска к записи. Предварительное условие программирования [0] (1 = «Скорость двигателя не равна нулю») Предварительное условие программирования [1] (2 = «Иммобилайзер не включен») Предварительное условие программирования [2] (5 = «Скорость автомобиля не равна нулю») Предварительное условие программирования [3] (9 = "зажигание (клемма 15) не включено") Предварительное условие программирования [4] (11 = «слишком высокая температура») Предварительное условие программирования [5] (129 = «Время блокировки для программирования активно») Предварительное условие программирования [6] (134 = «Диагностика подсистемы активна») Предварительное условие программирования [7] (137 = «Остановка двигателя в режиме старт-стоп активна») Предварительное условие программирования [8] (141 = «Код готовности не был сброшен») Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
DyadyaLeha Опубликовано: 3 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 3 июля 2022 Может имошник уснул? (Двери открыты, включена аварийная сигнализация) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
WxW Опубликовано: 3 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 3 июля 2022 03.07.2022 в 08:36, darka7 сказал: mikas, Нет конешно, только с включенным зажиганием. Первый раз вижу такую ошибку. Только сейчас подумал про скорость двигателя или авто. Откуда Odis увидел эту скорость хз. Если конешно это про скорость двигателя или авто... Раскрыть На адаптере к-линия работает? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
darka7 Опубликовано: 3 июля 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 3 июля 2022 veloseeped, Спасибо. Сам трейсер включается в самом OdisE? P.s.:Уже разобрался, никогда раньше не пользовался им. Цитата: Сообщение от DyadyaLeha Может имошник уснул? (Двери открыты, включена аварийная сигнализация) Спасибо. Сомневаюсь что этот вариянт. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
