    Engineering 7.2.2 ошибка при перепрошивке щитка приборов
    Здравствуйте. При перепрошивке VW Golf5 щитка приборов, програмирование не проходит, в логе ошибка, что скорость (как я понимаю передачи данных) не равна нулю. А разве она должна быть равна нулю ?! От чего может возникать эта ошибка. Лог прилагаю
    скорость в данном случае либо числа оборотов двигателя, либо вращения колес. на заведенной чтоль шить пытались?
    mikas, Нет конешно, только с включенным зажиганием. Первый раз вижу такую ошибку. Только сейчас подумал про скорость двигателя или авто. Откуда Odis увидел эту скорость хз. Если конешно это про скорость двигателя или авто...
    тогда хз, мож про доугую скорость речь. у меня прост когда рейку на столе шил, по ошибке была включена имитация заведенного авто - была ошибка по скорости.
    Чтоб понять, что именно помешало, перед записью включить трейсер, а потом в логе трейсера посмотреть, что за код ответа устройства там был передан.
    Вот пример расшифровки кодов ответа, на валидность выполнения условий допуска к записи.
    Предварительное условие программирования [0] (1 = «Скорость двигателя не равна нулю»)
    Предварительное условие программирования [1] (2 = «Иммобилайзер не включен»)
    Предварительное условие программирования [2] (5 = «Скорость автомобиля не равна нулю»)
    Предварительное условие программирования [3] (9 = "зажигание (клемма 15) не включено")
    Предварительное условие программирования [4] (11 = «слишком высокая температура»)
    Предварительное условие программирования [5] (129 = «Время блокировки для программирования активно»)
    Предварительное условие программирования [6] (134 = «Диагностика подсистемы активна»)
    Предварительное условие программирования [7] (137 = «Остановка двигателя в режиме старт-стоп активна»)
    Предварительное условие программирования [8] (141 = «Код готовности не был сброшен»)
      03.07.2022 в 08:36, darka7 сказал:
    Раскрыть
    На адаптере к-линия работает?
    veloseeped, Спасибо. Сам трейсер включается в самом OdisE?
    P.s.:Уже разобрался, никогда раньше не пользовался им.
    Сообщение от DyadyaLeha
    Может имошник уснул? (Двери открыты, включена аварийная сигнализация)
    Спасибо. Сомневаюсь что этот вариянт.
