    Восстановление прошивки Abs
    Доброго дня! Прошил блок 1K0 907 379 AD "неродной" прошивкой китайским VCP. В итоге блок не адаптируется (датчикG85). Ошибки во вложении. Прошить родную тоже не дает. Есть ли возможность исправить?
    Сообщение от megawolt
    Инженерным ODIS пробовали шить взад ?
    Откуда у него ОДИС ? ВЦП и тот китайский.......
    Есть простое правило - лезть в репрог эбу только при условии четкого понимания как и чем его в случае чего поднимать.
    До этого спокойно прошились двигатель, гетвей, просто было уже поздно, темно, маленький ноутбук.... На самом деле если это решит проблему, почему не купить? По идее VCP аналог ODIS.
    Пока такие прошивальщики существуют без работы точно не останешься. Вам надо мозга купить а не ODIS.
    А то с последним еще хуже нарукоблудите.
    Так уже все сказали , и по существу , и не по существу......
    Че еще нужно ? В картинках как в комиксах все обрисовать ?
    Как то надо набить 15 сообщений! Плюс не нравиться манера отдельных личностей общаться свысока и грубо. Хотя у любого человека есть чему поучиться
    раз пять, начинает, потом идет сброс и пишет ошибку связанную с адресами. Чужая прошивка удалила идентификационные данные о блоке. VCSD определяет как iЯЯЯЯЯЯЯ, в VCP просто пустые строчки.
    Подозреваю что порушена структура еепром . ОДИСом можно попробовать с отключенной проверкой софта . В ВЦП еще можно скоростью обмена в настройках поиграться , клемму АКБ попробовать снять минут на десять........
    Я как то валил АБС при прошивке ВЦП , им же и поднял на следующий день , написал в поддержку , они написали какие настройки при прошивке поменять . Щас уже не помню точно .
    Наверное, судя по тому, что прошивка больше по размеру чем родная. Спасибо за совет, попробую все режимы скорости.
    Ситуация не меняется. Пишет: seed & key, посылка ключей, Download: start_addr: 0003AC dataformat: 00 size uncompressed Ошибка функции Regdownload: 80. Буду искать ODIS
    Это потому что софт не соответствует железу. Интересно - кто то пробовал сид кей менять или другой подкидывать в папку ? Мне кажется тут и ОДИС не поможет , хотя.......
    На замену поискать всегда успеем, как говорил тов. Сухов - "Лучше помучиться!" Из неудобств 3 горящих значка и чуть хуже управляемость.
    "Из неудобств"
    Вы блок положили.
    родной прошивкой шейте обратно одис инженером или IDEX. Если повезет - будет работать.
    Спасибо за совет, только вопрос IDEX - это что, прибор или программа? И ссылок к сожалению, пока не вижу(нет 15 сообщений)
    С ОДИСОМ пока проблемы, в городе пока не могу найти человека у которого был бы VAS 5054a.
    и для первого и для второго вам нужен интерфейс VAS5054A.
    но если ОДИС вы сможете напрячься и найти в открытом доступе, то за IDEX люди попросят денег, как за пару тройку БУ блоков абс..
    Будем искать, а обязательно должен быть оригинал, или достаточно клона?
    Одис в этом деле не поможет!!!
    Или оригинальный VCP или восстановление дампа программатором.
    Где то на форуме встречал, что "подымали" одисом. Он ведь не полностью умер, на диагностику выходит. Даже адаптацию кроме G85 проходит.
