    Обновление ПО DSG6
    Не пойму только смысл. Я морально конечно готов поменять сцепу, даже целиком, в сборе. НО! Машина приехала своим ходом. Ехала замечательно (не считая ошибок). Никаких нареканий на сцепу не было. Мехатрон заменили даже не снимая коробку.
    Зато прошивку залили ту которая "вроде" подходит.
    Так и смысл лезть в сцепу сейчас? Что бы задорого исключить шанс поломки сцепы?
    Если бы прошивка стояла на 100% родная, можно было бы и дальше ковырять коробас (при условии что проблемы останутся).
    • Ответы 335
    Сообщение от MRFedor
    С наступающим 2020 всех! Перечитал всё от и до, а информации по своему блоку так и не нашёл. Окажите пожалуйста посильную помощь. Сдох мехатрон (стал пропускать через датчики давления). Подвернулся хороший вариант НО с другим процессором (другие буквы на конце). Поставили. Родная прошивка естественно не лезет. Влили на пробу 02E300062A 4321. Поехала, но не хорошо. Без газа почти не едет. Ощущение что давление сильно занижено и недожимает сцепу. Отсутствует информация о передачах в ручном режиме.
    Заменили прошивку на 02E300052H 2258. Поехала хорошо. Вся индикация есть. Всё работает. Но не идеально. Периодически присутствует толчок при трогании на D/R. При плавной езде всё нормально. При резком разгоне (добавлении газа) ощущение пробуксовки сцепы. (опять ощущение что недожато).
    Масло свежее. Клапана свежие (рабочие на 100%). Адаптацию делал. Кстати после адаптации первое время при старте дергается ещё сильнее. Потом видимо адаптируется.
    Вводная информация.
    Skoda Superb 2009 VIN TMBAF93T699038483
    Код двигателя CBBB
    Код КПП LQT
    Родной мехатроник: 02E 927 770 AJ
    Родная прошивка: v0691c1202ea__getriebe_DSG_cT1c
    Родная версия: 02E 300 051 T
    Новый мехатроник: 02E 927 770 AM
    Новая прошивка: v0693s5802ec__getriebe_DSG_cT3s
    Новая версия: 02E 300 052 H
    Я нашёл что существуют ещё версии 1984 и 1986 для LQT 02E 300 051 T. Но не могу найти эти прошивки.
    Версия 1984 точно прошивается на блок AM и имеет имя v0691c8402ea__getriebe_dsg_cT1c
    Помогите пожалуйста найти или подобрать нужную/подходящую прошивку.
    Извините за много букв. Просто устал уже искать. А на носу Новый Год.
    Что со старым мехатроником???! Он остался??! Может проще устранить течи масла через датчики??????!
    Вводная информация.
    Код двигателя CBBB
    Код КПП LQT
    Приветствую. С наступающим!
    Максимально близкая к "родной" прошивке - 02E300051T, 1980:
    v0691c8002ea__getriebe_DSG_cT1c_sw.sgo
    Можешь ещё пробовать 1912, но даю 99.9%, что они обе для суперба:
    v0691c1202ea__getriebe_DSG_cT1c_sw.sgo
    Версии 1984 в свободном доступе нет.
    Но они обе - довольно старые. Вполне вероятно, что есть обновления, но какие точно идут под ваш авто - увы, не подскажу (может их и нет)...
    Хотя подозреваю, что всё-таки 051T 1980 заводом предлагается, как последняя.
    Сообщение от vladimir920
    Старый мехатроник аккуратно уложен в гараже. Ждёт своего часа.
    Боюсь только течи через датчики так просто не устранить. Сифонит ведь не рядом с датчиком, а сквозь (герметичный) датчик.
    Как только время появится, обязательно займусь разбором этого чуда. Там что бы датчики давления вытащить надо нормально по человечески развальцовывать посадочные места, а потом выпаивать.
    Если бы их научиться ремонтировать...... эх..... можно было бы озолотиться. :)
    Сообщение от Brian_OConner333
    Так 1912 и есть родная. Она и стояла изначально. Обновлял потом на 1980. Только мехатроник был с буквами AJ. А теперь стоит AM и она туда соответственно не заливается.
    Проблема видимо в том и заключается, что мне нужно то, чего нет в свободном доступе.
    Если совсем не хочет лезть - значит сейчас напишу прошивок под более свежий AM мехатроник. Авось заработает)
    Итак, 052H уже прошита, не работает адекватно, следующая за ней идёт 02E300057, 2703:
    v0698w0302ec__getriebe_DSG_cT8w_sw.sgo
    02E300057N, 3114:
    v069B81402ec__getriebe_DSG_cTB8_sw.sgo
    02E300058L, 3509:
    02E300062A, 4342:
    v069U24202ec__getriebe_DSG_cTU2_sw.sgo
    Если на всех будет ехать неадекватно - тогда менять мехатроник/электронную плату на подходящий. Потому что если 1912/1980 не заливаются, то и 1984 не зальётся. Тут дело не в самой прошивке, а в мехатронике, для которого она предназначена.
    В теории прошивка в любой мехатроник под Tricore процессор должна залетать без проблем, но я в DQ250 не углублялся, так что вполне возможно, что и не обязана)
    02E300057N, 3114:
    02E300058L, 3509:
    02E300062A, 4342:
    Ну я вот тоже цепочку выстраивал и прошивок и у меня получились эти же 3 прошивки. Прикол в том, что по TPI аж от 2015 года прошивки 02E300057N, 3114 и 02E300058L, 3509 подлежат обновлению до 02E300062A, 4342.
    Как я уже писал выше, мне заливали 02E300062A только версии 4321. Она же по тому же TPI подлежит обновлению на 4335.
    Из этого делаю вывод что это для разных машин и коробок прошивки. И одна не заменяет другую.
    Взято с дружественного форума passatworld.
    "Address 02: Auto Trans Labels: 02E-927-770.lbl
    Part No SW: 02E 300 051 T HW: 02E 927 770 AM
    Component: GSG DSG AG6 511 1984"
    Из этого вывод, что 1984 ставится на мой новый мехатрон AM.
    4321 вам точно не пойдёт. Как и 4335. Тут вы правы - 4335 и 4342 для разных авто предназначены.
    По поводу 1984 и мехатроника AM - посмотрел только что в ETKA - и для Пассата, и для Суперба идёт коробка с одним и тем же номером и с одним и тем же индексом прошивки (02E300051T 010), для коробок KPS и LQT. Вот только на пассат под эти коробки предлагается мехатроник AM, а под Суперб - AJ.
    Значит, что прошивки 1912 и 1980 тоже должны прошиваться в этот мехатроник, во всяком случае, я так считаю. И тут уже остаётся 2 варианта - либо у него какая-то особая ревизия, и поэтому он не хочет принимать прошивку, несмотря на то, что по буквам вроде как всё ок (ну либо какая-то индивидуальная несовместимость с авто, хотя это странно, ведь VIN в него не прописывается...), либо что-то не то при прошивке, надо смотреть, какую конкретно ошибку одис выдаёт при попытке прошить 1980 (1912), может кто подскажет, или в сети найдётся информация, почему она возникает.
    В крайнем случае можно найти человека с Mini DSG Reader'ом, ну или ещё каким-то оборудованием, которое сможет напрямую запихать в мехатроник нужную прошивку)) И пробовать уже так.
    Кстати, чисто ради интереса, если 1912 и 1980 так и не зальются, я бы попробовал залить 02E300052, версия 1985:
    v0691d8502ea__getriebe_DSG_VP1d_sw.sgo
    Если она зальётся, значит и правда прошивки с номером ~ выше 1980 - какие-то уникальные, "переходные", что ли
    Но тогда, для чистоты эксперимента, надо будет пробовать и 1977:
    v0691d7702ea__getriebe_DSG_VP1d_sw.sgo
    Чтобы исключить фактор того, что cT1c - какие-то не такие, и дело не в том, что сменилась модель на VP1d, а именно в версии.
    Из всего вышеперечисленного залилась только 02E300052, версия 1985: v0691d8502ea__getriebe_DSG_VP1d_sw.sgo
    Но работает хуже чем 02E 300 052 H версии 2258
    02E 300 062 A v 4342 сваливается в ошибку при включении R.
    Сейчас залил 02E 300 052 H версии 2208.
    Не прекращаю попытки найти 051T
    Значит, всё-таки, не хочет принимать более старые прошивки...
    То, что VP1d поехала плохо немудрено - она для другого авто и двигателя, это чисто для эксперимента было.
    А 1984 если кто и скинет, то только тот, у кого она каким-то образом есть. Но обычно за заводской файл прошивки, отсутствующий в общем доступе, просят от 100 евро...
    100 это уже перебор.
    Попробую в понедельник к официалам обратиться. Может сами прошьют?!
    Файлы есть 2 типов
    1 залитые версии на заводе. Для примера версия 1000
    2 файлы обновления на то что было залито на заводе это уже будет 2000 или 3000 версия.
    Так вот файлы обновы идут в доступе на флешдатах что есть доступно на Ервин или у дилера.
    Потому если на блок обновы небыло то ни Диллер но кто то ещё не зальёт ее.
    100€ стоимость файла которого нету. Потому такая цена.
    Рассмотри один из последних вариантов, например:
    v0691c6702ea__getriebe_DSG_eT1c_sw.sgo - 02E300051T_1967
    Сообщение от Lixodey
    Файлы есть 2 типов
    Это шутка с ценой ? Работы на 10 мин, разьем на КПП и чтение пару минут. Цена ахтунг.
    Сообщение от ivanGOR
    А, очередной умник... Бегом на сортировку зарабатывать 100 евро на погрузочно-разгрузычных операциях. Или вали отсюда, хуйло переоценившее свои возможности.
    Всем доброго дня!назрел такой вопрос.хочу обновить п.о.корбка dsg 6,02e300053a.по вину на сайтах запчастей есть,я так понимаю замена,на 058N.значит можно по этой коробке искать прошивку,я правильно понимаю вне зависимости по буквенному её обозначению.к примеру у меня коробка ltk,а на 58N другая.или всё же надо придерживаться буквам и цифрам которые есть в родной прошивке?направьте ребята в нужном направлении.всем спасибо.
    WVWHP7AN7AE535767.вот вин
    Прошивка стоит 2106
    Сообщение от Pavluhafox
    Прошивка стоит 2106
    Пробуйте шить 02E300058N, версия 3524:
    v069K72402ec__getriebe_DSG_GWK7_sw.sgo
    Если будут проблемы - всегда сможете откатиться, ваша текущая прошивка 2106 есть на флеш-дисках .
    Вот спасибо!а п.о. мотора,всё в таком же порядке?
    По мотору не подскажу, можно искать просто по номеру своего блока (номер SW по диагностике), но там могут быть свои нюансы. Если нареканий нет - лучше не обновлять, если точно не знаете, на что.
    По мотору то проблем нет,читал где то,что рекомендуют,обновляя коробку обновить и по двигателя.
    И ещё такой вопрос.есть ли вероятность,обновлением п.о.исправить небольшие проблемы коробки в виде:на низах на второй передаче,на холодную иногда как правило 1 раз в день,медлено двигаясь тоестьне спеша набирая скорость падает в аврию,лечится перезапуском в остальном я бы сказал идеально,не пинков не рывков,всё плавно переключает.
    Если после прошивки коробки и коробка, и двиг будут работать без нареканий - можно не прошивать. А так да, обычно лучше иметь актуальные версии ПО.
    По поводу проблемы коробки - сложно сказать, надо TPI искать (если они есть). Вполне возможно, что проблема уйдёт, а может и нет.
    Понятно,спасибо огромное!буду пробовать,я ещё в этом деле новичёк,я и трi не совсем понимаю,что это.
    Какая ошибка вылазит ???!
