    Обновление ПО DSG6
    Про счётчик нигде не слышал, прям засада получается, надо с недельку потестить прошивку которую сейчас залил, потом можно попробовать 064R. Надо посмотреть что у меня там насчитал мой счётчик.
    • Ответы 335
    Сообщение от ssisk
    Паш, я тоже об этом думал, но как сказали мне в одной конторе по чиптюнингу, нужно ехать к ним, иначе никак, а до них 500 км. Пока решил в долгий ящик чип отложить.
    А так тоже не нравиться мне как вторую держит до упора.
    Прошивку можно сделать удалённо,вопрос в том есть ли кто то,кто сможет считать твою прошивку,поправить её и обратно влить.
    Слить к сожалению нечем, у меня только Одис.
    Покупать на один раз оборудование нет смысла, можно конечно поискать кто сольет, но потом нужно найти кто ещё и поправит.
    Сообщение от ssisk
    Поправить,чуть,что есть пару контактов,даже на этом сайте есть люди .
    Сообщение от Brian_OConner333
    Кстати сказать, возможно, что есть ещё более свежая обнова, но её я уже не из TPI взял, это личные домыслы + в инете нашёл инфу, что обновляли, но без отчёта о результате.
    064R 4913:
    v069TB1302ec__getriebe_DSG_bWTB_sw.sgo
    Если хотите - можете попробовать.
    На этой прошивке машина вообще не поехала, появились ошибки в блоке АКПП по шине данных ДВС и geatway.
    Видимо слишком новая.
    Сообщение от ssisk
    Да, 3522 последняя, получается. Во всяком случае их тех, что есть на флеш дисках.
    А так мне удалось недавно понять, что, видимо, большинство прошивок 49хх и выше - для более свежих мехатроников AT. Под AM-AL не пойдут.
    Добрый!
    Есть Skoda Octavia.
    vin: TMBCS61Z362170678
    Код двс: BKC
    Код кпп: HQN
    Был установлен мехатроник 02E 325 025 AD Z1Q
    Поставили с буквами AL, соответственно не шьется на родную прошивку. Можно ли подобрать прошивку чтобы и залилась и к авто подходила? или глухой номер.
    Спасибо.
    Сообщение от Sanches_minsk
    Добрый!
    Есть Skoda Octavia.
    Код двс: BKC
    Код кпп: HQN
    Спасибо.
    Машина малая или на ремонт приехала, есть что то из флешеров или что то то другого, что пишет когда выдает отказ, протокол есть??!
    Добрый!
    Есть Skoda Octavia.
    Код двс: BKC
    Код кпп: HQN
    Спасибо.
    На родную шиться и не должен, старый на мотороле, новый на трикоре, думаю там даже клонировать не прокатит
    Добрый!
    Есть Skoda Octavia.
    Код двс: BKC
    Код кпп: HQN
    Спасибо.
    Боюсь, что ничего не подобрать...
    1.9 BKC - слишком старый мотор, ставился всего лишь до 2007 года, а в то время были только мехатроники AD/AE. Либо менять мехатроник, либо искать того, кто кастом прошивку сделает.
    Или методом тыка,заливать более подходящее,из трикоровских под эти мехи и под передаточные числа которые сейчас.
    Сообщение от Pavluhafox
    Или так, но есть шанс не найти ничего, ибо BKC - 105-сильный 1.9, с появлением сухой DSG подобные моторы (BLS) перевели на неё, мокрую оставили только со 140-170 сильными 2.0.
    Добрый!
    Есть Skoda Octavia.
    Код двс: BKC
    Код кпп: HQN
    Спасибо.
    могу поменять ваш AL на мой AD(свежий белый)..
    Добрый!
    Есть Skoda Octavia.
    Код двс: BKC
    Код кпп: HQN
    Спасибо.
    В буте прекрасно делается PCMFlasher. 58-ой модуль Вам в помощь
    Сообщение от ed1111
    Там немного более сложнее ситуация, чем просто мех поменять.
    Всем спасибо за разъяснения.
    Приветствую. Имеется мехатроник с ПО v0698H0202ea_getriebe_DSG_VM8H, коробка КМХ, октавия а5 2008, двиг. BKD. На связь выходит, но не видит давления в КПП, не видит напряжение питания, висит ошибка по соленоиду 5-ой передачи. Произошло это после переполюсовки АКБ. До этого мехатрон работал корректно. Есть второй, исправный мехатроник на трикоре, от КПП LTD, 02E927770AJ. Получится ли зашить в него v0698H6202ea__getriebe_DSG_VM8H от 02E300050D?
    Сообщение от swowarol
    Зашить VM8H 050D не получится.
    Можно попробовать зашить в него v0691d7602ea__getriebe_DSG_VM1d_sw.sgo (02E300052 версии 1976) и посмотреть, как авто поедет. Если хорошо - отлично, если нет, придётся искать мехатроник AD.
    Вообще должно заработать, обе прошивки для двигателя BKD подходят, и обе они ставились на октавию.
    Огромное спасибо за ответ. Буду пробовать. По результатам отпишусь.
    Я так понимаю, буквы VM означают, что коробка с этим ПО подходит для двигателей BKD и BMM?
    В данном случае - да, но иногда бывает, что они используют одинаковые буквы для немного разных движков/авто, так что это не всегда 100% гарантия при подборе прошивки
    swowarol, вместо набивания 15 постов, лучше бы "спасибо" нажал у сообщения, которое было полезным
    заменил мехатроник
    залил v0691d7602ea__getriebe_DSG_VM1d_sw.sgo
    поехала сразу, даже без базовой установки (не успел сделать)
    висят ошибки 18261000 и 18275000 по связи с ABS и блоком рулевой колонки, может по тому, что не калибровал еще датчик положения руля.
    Вечером буду разбираться
