    Обновление ПО DSG6
    Сообщение от carservice
    Всем привет, имеется шкода октавия с DSG6, проблема заключается в том что при езде на драйве 5-6 передача не включается, если перейти на ручной режим то все передачи включает толчков нет ошибок тоже в аварию не становится.
    Какой мотор ?
    Вин ?
    Масло меняли ?
    • Ответы 335
    Сообщение от y-u-r-a
    Lixodey, По вин коду, есть возможность узнать последнюю прошивку на семёрку?
    Да пиши вин
    Lixodey, Витя спасибо. Так а какую из этих заливать? Сейчас дилер залил v069Q6620AM_getribe_DSG_DDQ6 такую. Это с уменьшенным давлением.
    Залей 6700 саму свежую она под новое сцепление. Или попробуй на той что есть повести базовые. Возможно к дилера провели не корректно
    Сообщение от Lixodey
    Какой мотор ?
    Вин ?
    Масло меняли ?
    1.9tdi
    TMBHS21ZX72143591
    масло уровень проверил есть и оно чистое
    1.9tdi
    TMBHS21ZX72143591
    Какой сейчас софт в коробке?
    Сообщение от Артём269
    0D9300042B 02E927770AQ DQ250-6F MQB H54 4903
    0D9300042L 02E927770AS DQ250-6F MQB H54 5006 Нашёл данные о новой прошивки. Нужен сам ФАЙЛ у кого есть?
    Подскажите кто в теме прошивка встанет в коробку (0D9300042B 02E927770AQ DQ250-6F MQB H54 4903 сейчас этот софт).
    Новый софт с флешь диска FL_0D9300042M_5013_cPTK_sw.frf
    dergi
    А можно тоже попрошу глянуть, какая самая актуальная прошивка на сегодня возможна?
    TRUZZZ8J381017675
    Номер детали SW: 02E 300 011 CC HW: 02E 927 770 AE
    Компонент:: GSG DSG 081 1403
    v0697P0302ea__getriebe_DSG_ZG7P
    На флешдисках свежих есть только файл v0697P0102ea__getriebe_DSG_RG7P_sw.sgo , но еще на дисках прошлого лета были v0697P0502ea__getriebe_DSG_HG7P_sw.sgo и v0697P0602ea__getriebe_DSG_OG7P_sw.sgo.
    Что-то из этого является обновлением моей коробки?
    Заранее спасибо! :)
    Кто может проверить наличие нового софта на Superb 2013 дизель DSG6? Сей час имеем 02E300058M версия3520,v069K62002ec_getriebe_DSG cPK6(АО:02E927770AL).У VW по TPI 02E300058M меняется на 062B
    Друзья подскажите какая последняя версия,это мое v0698H0402ea__getriebe_DSG_cX8H_sw VIN-WVWZZZ3CZ8P052855 Address 02: Auto Trans Control Module Part Number: 02E 300 050 D Component and/or Version: GSG DSG 081 1404 Software Coding: 0000020 Work Shop Code: WSC 00028 VCID: 13D0157F5F94270DD2-8046 Advanced Identification Serial number: 00000709100250 Identification: TFK-030 Revision: 04608010 Date: 10.09.07 Test stand number: 8501 Manufacturer number: 0250 Flash Status Programming Attempts: 3 Successful Attempts: 3 Programming Status: 00000000 Required Conditions: 00000000 Flash Tool Code: 128297 470 00090 Flash Date: 00.00.00 Software 000K Misc. Hardware number: 02E 927 770 AE Lot Number: C30 Type Lock: 0001 VCDS Info: VCID: 13E4098B4B985311EE-8046 Labels: 02E-927-770.clb
    Я не понимаю зависимости?
    Всем доброго времени суток! Есть у кого - нибудь такое добро? v069M52002ec__getriebe_DSG_chM5_sw.sgo
    перелопатил все флэшки не могу найти(((
    Сообщение от rumenti
    У меня такая же. Вроде нашел подходящие, но пока не обновлял.
    v0698H0502ea__getriebe_DSG_MP8H_sw.sgoMP8H02E300050D1405
    v0698H0702ea__getriebe_DSG_RM8H_sw.sgoRM8H02E300050D1407
    v0698H0802ea__getriebe_DSG_cP8H_sw.sgocP8H 02E300050D1408
    v0698H1002ea__getriebe_DSG_VM8H_sw.sgoVM8H02E300050D1410
    Сообщение от Филлик
    VIN номер какой?
    Раз вы говорите, что у вас такая же прошивка (v0698H0402ea__getriebe_DSG_cX8H), значит у вас мехатроник на процессоре PowerPC, возможно, обновлений нет, более точно по VIN'у можно будет сказать. Вышеперечисленные в любом случае не для вас, если действительно cX8H у вас прошита.
    И да, убедитесь, что именно cX8H, а не CX8H! Это для разных авто прошивки, регистр имеет значение.
    Сообщение от Brian_OConner333
    VIN номер какой?
    Я уже понял, что нет. Прошивки выше для 02E "KMX" других моделей - Jetta, Golf, Octavia и пр. Поторопился я.
