    Обновление ПО DSG6
    Как узнать есть ли ПО новее чем у меня? Файлы на диске присутствуют, но в get_02.stt информации нет по дсг. Как определить каким шить?
    Инфо по коробке: 02E300050M 02E927770AE GSG DSG 082 808 1401
    • Ответы 335
    В блоке измеряемых величин группа 41 обнаружил следующее: v0698S0102ea__getriebe_DSG_nA8S,
    что совпадает с файлом на диске v0698S0102ea__getriebe_DSG_nA8S_sw.sgo
    На диске есть также v0698S0402ea__getriebe_DSG_nA8S_sw.sgo и точно таким же размером. Только можно ли шить этим файлом
    Помогите полечить коробку...
    мне обновили у ОД мою DQ250 до версии 2727 по коду мероприятия 32V4 (если я правильно запомнил)
    generalles, благодарю. Сегодня перепрошил. Прошивка была 1401, стала 1404. Пока мало ездил, но вроде со старта пинает меньше.
    generalles, понятно что не решает, но глюки некоторые убрала. Все же не спроста софт свежий выпускают. Проблема в основном с пинком при начале движения. То же самое в пробках происходит, только удар совсем жесткий, с грохотом под капотом и проседанием оборотов. Сейчас авто трогается с небольшим толчком. Думаю это маховик. Зимой пока авто холодное останавливаюсь на светофоре в режиме D начинается вибрация по кузову, переключаю в N и все проходит. Как прогреется этого эффекта нет. Один раз чистил мехатроник, после машин ездил оооочень плавно в пробках и вроде не было этого пинка.
    Еще когда тормоз полностью не отпускаешь, так скажем катишься и не даешь ей больше разогнаться идет небольшая вибрация, но это мелочи.
    Не надо забывать , что дсг является адаптивной коробкой и подстраивается под стиль вождения, соответственно после активного вождения при смене стиля езды на старперский коробка может резко переключать с 1 на 2 проверенно на гольф плюсе на нескольких авто и пинок бывает не детский
    Diman4ik, рывок и пинок это разное. Про адаптивность в курсе, тут немного другое.
    Стоим на светофоре, трогаемся с нажатием пеали газа, потом убираем ногу с педали и снова нажимаем -> удар с грохотом, как будто сцепление бросили. То же самое бывает в начале движения когда убираем ногу с тормоза и нажимаем на газ. После перепрошивки авто стало трогаться гораздо плавнее и этого удара пка ни разу не было. Есть небольшой толчек/рывок в начале движения(не всегда), поменяю опору кпп и посмотрю как дальше будет.
    Не пробовали адаптировать коробку:
    http://wiki.ross-tech.com/wiki/index...rbox_(DSG/02E).
    Происходит адаптация мехатроника под параметры сцепления.
    А ОНО у Вас не молодое!
    serg_w, ссылки пока не могу смотреть, сообщений мало. всем известную адаптацию делал и не раз, изменений почти никаких. Разве что трогается некоторое время с первой передачи.
    После прошивки поездил уже прилично, первое время казалось что совсем нет пинков. Они есть, но гораздо реже. Стоял в пробке очень долго, бросила сцепление с грохотом один раз и два раза пыталась.
    Еще определил: на ходу на небольшой скорости 2 или 3 передача включена, отпускаю газ - толчок, нажимаю - толчок, как-будто люфт. Пару раз менял опору кпп, люфт пропадал. Но со временем из-за того что машина резко стартует(с рывком) опора снова ушатывается.
    mkv_gt, у меня тоже нет доступа к просмотру.
    Нужно начать флудить. :)
    С другой стороны, каков пробег авто?
    У меня неприятное чувство насчет Мехатроника.
    Зачем мучить почки, когда легкие отказывают.
    Пинок при трогании это нарушение функции creep регулирования. Чистка гидравлики никогда не помогала при этом. Так же как и софт.
    Сообщение от mkv_gt
    Советую Вам делать коробку как можно скорее. От ударов еще и разбивает палец дифференциала а это уже полный ремонт с заменой дифа который еще пойди найди. ну и метал с пальца здоровья коробке не добавит
    У меня DQ500 тоже иногда пинает. Экспериментально установил. Когда останавливаешься на N. Двиг глохнет (старт-стоп). Переключаюсь в D. Отпускаю тормоз. Двиг заводится и сразу иногда пинает.
    Для того, чтобы выйти из "кабалы", нужно немного флуда.
    Что за фигня! У вас мало сообщений.
    Хорошо хоть пятнадцать, а не сто пятнадцать!:)
    dstep, я конечно не знаю систему "СТАРТ-СТОП", но можно при остановке не переключаться в N. Тогда при старте и не будет пинка.
    Сообщение от simca
    а как посмотреть версию прошивки?
    Зайдите ваг-комом во 2ой блок, в строке "Component" последние четыре фицры - это и есть версия прошивки.
    mkv_gt, не хочу тебя расстраивать, но похоже нужно менять/делать мехатроник. У меня было такое на предыдущем авто. Прошивка, адаптация, бесполезно.
    Давно не был на форуме, сообщения на почту об ответах в этой теме не приходили.
    Den-sl, с мехатроником проблем нет. На данный момент выяснил что мне необходимо менять маховик и опору кпп, последняя менялась не раз и разбивается она из-за дохлого маховика. Вопрос в другом, не убивает ли сдохший маховик сцепление? Вроде ездит и не беспокоит кроме как рывка при трогании! Кстати касатаельно маховика, видимо проблема была с новья, но дилеры говорили все отлично! Какой маховик лучше взять, sachs или valeo?
    Сообщение от alexkp199
    Для вашего блока существует как минимум 1405.
    Не находил данной прошивки ни на одном из перебраных дисков. По сути это не так уж и важно, изменений там будет как "капля в море".
    Подниму тему. На данную коробку нашел три прошивки:
    1. v0698S0102ea__getriebe_DSG_nA8S_sw.sgo 426кб
    2. v0698S0402ea__getriebe_DSG_nA8S_sw.sgo 426кб
    3. v0698S6002ea__getriebe_DSG_nA8S_sw.sgo 721кб
    Видим, что первые две одинаковые по размеру. Третья отличается. Вопрос такой - можно ли залить третью? Экспериментировать на живой коробке не хочется.
    Сообщение от i.max
    однозначно нет.
    первые две под проц PowerPC, а последняя под TRIcore.
    Сообщение от horrordash
    однозначно нет.
    Как это можно определить?
