    Проблема!!!! На приборке A4 safe......
    Ребята подскажите как завести А4!!! на приборке Safe..... Я так понял что владелец авто снимал приборку и не снял клемму и сбросились ключи.Теперь надо ключи прописать, но нет пина на приборку. Как быть? Помогите пожалуйста!!!!
    Сообщение от ilyakn
    Коды какие в моторнике и щитке?Если аппаратно все ровно,то самое простое оставить со вкл. зажиганием мин. на 20-30,синхронизируется.
    ice007, приборка RB8 2004 год Американка, ошибки: двигло: нет связи с иммо, ошибка связи с кондицирнером и еще что-то. На приборке куча ошибок... ключей в адаптации написанно 4, а в изменяемых велечинах 0
    Да печально , RB-8 шутки плохи.
    в измерениях глянь 24 канал, возможно приборка заблокировалась просто. Если там не нули то выжди это время которое там прописано и вперёд адаптировать.
    Не помню что бы кому то не дорогими девайсами удалось достать логин оттуда. оригинальный CarProg помоему берёт её.
    Лучше Логин тащить с моторного и спокойно вязать ключи .
    Сообщение от ice007
    k-line адаптером можно попробовать вытащить пин из приборки. С помощью VAG-K+CAN Commander
    Сообщение от BuHT
    Этот командер идёт со своим шнуром!
    Сообщение от ice007
    Совершенно верно, но и обычный к-лайн адаптер с этой программой работает со старыми панелями.
    Сообщение от ilyakn
    BuHT, ты делал такие операции этим адаптером?
    Да, правда давно. Ещё есть программа VAG EEPROM Programmer v1.19 которая тоже работает с обычным к-лайн адаптером.
    Сообщение от Witold
    C панелью RB8? http://bmwpost.ru/forum/images/smilies/eek.gif
    Кто мешает попробовать? Мы же рассматриваем все возможные недорогостоящие варианты.
    видео не моё, но для примера.
    http://www.youtube.com/watch?v=LoHQC_nJfkE
    Сообщение от BuHT
    Даже не стоит пробовать. Достаточно почитать, с какими приборками работает та прога. К+КАН_Коммандер не со всеми справляется...
    На видео рассматривается Пассат = ни разу не встречал на них RB8.
    Сообщение от Witold
    Видео было для примера. Извените с ауди видео не нашёл.
    В таком случае посоветуйте человеку купить сразу дорогостоящее оборудование или отправьте к диллеру.
    carprog достанет пин.
    ОН и ключи видит.
    VAG comander 3.6 точно не берёт, делает вид что читает но результата нету
